Перец
Перец
Челябинск
25.10.2008 в 15:09:26
Valeryko написал : вторичный ток обычного трансформатора на ТП- 1000 кВа-1450 Ампер где-то...делим на 3 (три фазы)
  • Это значительно меньше одного процента
Это совсем другой ток - ток нагрузки, что в первичных обмотках, что во вторичных. А индукцию в сердечнике задаёт ток холостого хода в трансформаторе. Его величина в доле общего тока не изменяется. Он во много раз меньше рабочего. И вот именно этот синусоидальный ток будет искажен постоянной составляющей и в моменты совпадения направления постоянной составляющей этого тока с намагничивающим током сердечника тр-ра, индукция в сердечнике будет увеличиваться, что может привести к насыщению со всеми вытекающими последствиями.
Valeryko написал :
  • не говоря уже о том, что на трансформатор что одно, что двухполупериодное выпрямление одной фазы на 220 Вольт оказывает одинаковое действие
:eek: Почитайте про выпрямители. Про прокладки из диамагнитных метериалов в сердечниках трансов, по обмоткам которых протекает постоянный ток.
skw
skw
25.10.2008 в 15:11:57
2leonard Мои п.п.1-6 вообще то не про диод и фазу, а про параллельность...
leonard написал : Это ассиметрия по полупериодам,
  1. Насчет этого Вам многие сказали - подмагничивание трансформатора диодом в одной квартире - это "уровень потерь трансформатора 0.4кв" (цитата не моя, за достоверность не берусь)
  2. Даже если предположить, что во всех квартирах сидящих на одной фазе ремонтники обрезали полы и все, начитавшись форума, поставят диоды, то по-моему тоже не швах. Из теории вероятности диоды поставят так, что в один полупериод будут греться 50% одних квартир, а в другой 50% других. Вероятность, что все используют один полупериод для обогрева в ущерб облегчения Fe трансформатора примерно такая же, что в этот горе дом попадет тунгусский метеорит. Ну это так к слову... спорить по фазе и подмагничиванию дальше не буду. Про параллельность готов..
  3. Тема была про диод. Все мои изливания по тому как лучше сделать, если уж диод. А так я и другие и предлагали: и симистор и конденсатор и переделку полов - лучший выбор в этом случае.
skw
skw
25.10.2008 в 16:32:51
Опасающимся диода и чтобы не раздувать тему: Либо опровергните расчет, что подключение 1кВт однополупериодной нагруки для транса электроснабжения дома:
Valeryko написал : Это значительно меньше одного процента
Либо дайте ссылку на документ:
Перец написал : Запрещено такие нагрузки включать.
где четко написано, что "запрещается в квартирах общего пользования использовать однополупериодные приборы мощностью 1кВт" А безцифровые "опасения" и "теория подмагничивания" - это к аудиофилам для однотактных ламповых усилителей - вот там это аргумент.
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.10.2008 в 16:49:21
Перец написал : Это совсем другой ток - ток нагрузки, что в первичных обмотках, что во вторичных. А индукцию в сердечнике задаёт ток холостого хода в трансформаторе. Его величина в доле общего тока не изменяется. Он во много раз меньше рабочего. И вот именно этот синусоидальный ток будет искажен постоянной составляющей и в моменты совпадения направления постоянной составляющей этого тока с намагничивающим током сердечника тр-ра, индукция в сердечнике будет увеличиваться, что может привести к насыщению со всеми вытекающими последствиями.
  • Практика показала- не приведет (80 Ампер, трансформатор 400 кВА, блинопечная машина)
  • трансформатор в сотни кВА не так просто угробить...и не такое с ними "вытворяют"...
Перец написал : Почитайте про выпрямители. Про прокладки из диамагнитных метериалов в сердечниках трансов, по обмоткам которых протекает постоянный ток.
  • да поймите же- это ему, что слону дробинка...гораздо больше проблем уже создают ИБП - сечение нейтрали надо тогда увеличивать - и транса и жил кабелей..а у нас до сих пор сечение рабочего ноля и там и там ниже фазных повсеместно...
  • а однополупериодные выпрямители широко применялись для питания ламп накаливания на лестничных площадках, для зарядки аккумуляторов и т.п. Причем это были серийные изделия...
azus6
azus6
Балашиха
25.10.2008 в 16:59:51
Раньше, когда в качестве нагрузки в жилых домах были только лампочки накаливания и электроплиты ---потому и делали сечение нулевого проводникаменьше фазных.
У нас,кстати в доме не так--у нас сечение нуля равно фазному.
юра Т
юра Т
25.10.2008 в 17:45:23
leonard написал : Ну диод точно "вылезет" из стены, как питдать.
с чего это вы взяли? у милионов людей что только не стоит в стенах, и охлаждается же как то, тем более он же не постоянно будет греться
skw
skw
25.10.2008 в 17:46:53
Valeryko написал : гораздо больше проблем уже создают ИБП - сечение нейтрали надо тогда увеличивать - и транса и жил кабелей..
azus6 написал : Раньше, когда в качестве нагрузки в жилых домах были только лампочки накаливания и электроплиты ---потому и делали сечение нулевого проводникаменьше фазных.
А просвятите, плиз, чем ИБП(импульсные блоки питания я понимаю?) хуже влияют на нейтраль чем трансформаторные БП? Чем они принципиально разные для сети?
ИБП: диодный мост -> конденсатор -> нагрузка(преобразовательU + полезная нагрузка) ТБП: трансформатор-> диодный мост -> конденсатор -> нагрузка
Перец
Перец
Челябинск
25.10.2008 в 19:44:53
skw написал : Либо дайте ссылку на документ:
www.eesk.ru/cms/pic_file/picfiles/4?mode=1
skw написал : где четко написано, что "запрещается в квартирах общего пользования использовать однополупериодные приборы мощностью 1кВт" А безцифровые "опасения" и "теория подмагничивания" - это к аудиофилам для однотактных ламповых усилителей - вот там это аргумент.
Уважаемый, четко Вам не напишут, однако то, что получается в одних случаях как вредный побочный эффект, за который наказывают, Вы призываете внедрять как рацуху. Это я об искажении формы питающего напряжения из-за нелинейных нагрузок в сети: печей с диодами. Потом репу чешем и недоумеваем, почему по экрану телека тёмные полосы идут или по бессшнуровому телефону разговор с помехами. Кроме этого, ещё можно намагнитить электросчетчик. Кто знает, в Вашу ли пользу станет врать?
Перец
Перец
Челябинск
25.10.2008 в 19:57:16
Valeryko написал :
В чём уверен, вероятность "согласованного" включения большинства лампочек с диодом в одну фазу весьма низка. Но помехи они вносят. В виде токов нечётных гармоник.
Valeryko
Valeryko
Подольск
25.10.2008 в 20:03:15
skw написал : А просвятите, плиз, чем ИБП(импульсные блоки питания я понимаю?) хуже влияют на нейтраль чем трансформаторные БП? Чем они принципиально разные для сети?
"Трехфазная электрическая сеть была изобретена для использования синусоидальных токов, и идеально подходит для них. Применение нелинейных потребителей (например компьютеров) в трехфазной электрической сети (а все наши электрические сети такие) имеет очень серьезные (и очень неприятные) особенности." http://www.at-systems.ru/library/book/chap8.html -надеюсь, прочитав это, Вы не откажетесь от ПК, ТВ и т.д....
ur5imw
ur5imw
25.10.2008 в 21:10:16
Перец написал : бессшнуровому телефону разговор с помехами.
Там ЧМ модуляция , а ей Ваши гармоники с 50 гц как то .....
