evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
03.11.2008 в 22:08:01
Ну а каков окончательный вердикт по незаземленному компьютеру? У меня двухпроводка, компьютер в 10 см от батареи отопления. Для эксперимента соединил проводом корпус ПК и батарею - искрит.
Перец
Перец
Челябинск
03.11.2008 в 22:25:44
2evgenygrig Во-первых компу жарко. Во-вторых можно закрыть батарею диэлектрическим экраном. Деревянной решеткой проще говоря.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.11.2008 в 09:06:40
Перец написал : Во-вторых можно закрыть батарею диэлектрическим экраном. Деревянной решеткой проще говоря.
На "фене" это звучит так:
ПУЭ-6, 1986г. написал : 7.1.58. В рабочих комнатах и других служебных помещениях общественных зданий, жилых комнатах гостиниц, общежитий и жилых домов, в кухнях жилых домов и общежитий при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники). В указанных помещениях при токонепроводящих полах и при от- сутствии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций, а также в случаях закрытия их изоляционными материалами не требуется предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников. Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления.
2evgenygrig При невозможности сделать нормальное защитное зануление выход, не нарушающий заповеди "не навреди", один - УЗО. Плюс "пилот" с "землей" для местного уравнивания потенциалов корпусов компа и периферии для защиты электроники.
Перец
Перец
Челябинск
04.11.2008 в 09:32:16
2Kamikaze Вы не обратили внимание на бессмысленность процитированной выдержки из старых ПУЭ:
Kamikaze написал : Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления.
Первое - пропущен предлог "с". Это простим, не было корректора в типографии. Далее, это последнее предложение "допускает" отсутствие даже такой защиты, как "закрытия их изоляционными материалами". Это я к тому, что Правила Правилами, а здравый смысл - лучше. Кстати, про "пилот" я первый упомянул.:)
skw
skw
04.11.2008 в 12:14:13
2evgeny Попробую опять свое мнение по ламерски: 1/ Если у Вас есть несложная возможность (без штробления стен) правильно занулить/заземлить компьютер - конечно сделайте это. Для Вашей безопасности будет не лишним. 2/ Если такой "легкости" нет, тогда включайте все что подсоединяете к компьютеру в один пилот, для уравнивания потенциалов на "общем проводе"(корпусах)(по простому соединение корпусов/разъемов проводом/и), но это не для Вашей безопасности, а для "безопасности" самих устройств имеющих собственное питание - чтобы они не испортились, когда Вы подсоединяете/отсоединяете их между собой кабелями (напр. комп/монитор/принтер/телевизор). 3/ Вероятность убиения от "пробоя/выхода на корпус" 220В в компьютере минимальна: а) производители быт.техники накопили достаточный опыт и в комп. очень много уже сделано для Вашей безопасности, с учетом того что он может быть "не заземлен" б) почти все пластмассовое в) срок службы компьютера 3-5 лет и провода не успевают протереться/рассохнуться, а отказ деталей в этот срок тоже маленький. г) компьютер используется в сухой среде д) "искрение" не свидетельствует об опасности для Вас. Оно будет даже при 1В (как замыкание контактов на пальчиковой батарейке). Для Вас опасно когда напряжение между батареей и комп. будет больше 40В, что бывает только при неисправности в компе/пилоте. Но иногда есть много вещей когда все перечисленное не подействует - например полив цветов на подоконнике со случайным заливанием ее в пилот(компьютер). Поэтому смотрите и решайте сами - вероятность убиения от компьютера, гораздо меньше чем попасть в автоаварию, но не смотря на ее мизерность она ЕСТЬ! Расставьте акценты - самому компьютеру "заземление" не нужно, если и нужно то только Вам. Вердикт выносите сами. У меня не "заземлен", но это не совет.
skw
skw
04.11.2008 в 13:17:29
И еще, если у Вас старый дом, то даже если Вы заземлите/занулите компьютер, вероятность "искрения" от батареи может и не снизиться (есть любители "позаземляться" на батарею). Так что, общий совет - держать батарею от комп. подальше :-) И по теплу выйграете и по безопасности.
ALARMus
ALARMus
05.11.2008 в 13:42:58
avmal написал : Это не распаечная коробка, а Коробка Уравнивания Потенциалов ДСУП санузла
Внешне она ничем не отличается от обычной распаечной для наружной проводки.
avmal написал : из нее "земля" не разветвляется, а наоборот, все металлические конструкции санузла, клеммы РЕ розеток санузла и провод РЕ из щита в этой коробке объединяются.
Не вижу разницы. Я не смотрел внутрь этой, как Вы говорите, ДСУП, так что со стороны - в коробку (черный ящик) приходят провода "земли", в которой все объединяются. Так что равнозначно - пришла земля и в одной точке разветвилась или пришли все провода и в одной точке соединились.
avmal написал : На розетки квартиры защитный проводник идет непосредственно из щита в составе кабелей, питающих эти розетки.
Дело в том что пока ход всех проводов по квартире виден. И проходят они так -
1) из щитка в ДСУП пришел 1 провод. 2)из ДСУП вышел провод в розетку (верней в распаечную коробку) - далее по всей квартире последовательно разведены розетки. 3) 2 провода на трубы стояка (горячей и холодной) 4) 1 провод свободный (видимо для подключения к самой ванной)
ALARMus
ALARMus
05.11.2008 в 14:02:24
Перец написал : Сотни тысяч обладателей компов в домашних условиях пользуются "пилотами", кои уравнивают потенциалы корпусов приборов, включенных в розетки "пилота". А сам "пилот" подключается в обычную розетку без третьего контакта.
Подключают пилот в розетку без 3-го контакта от отсутствия такового. Я не знаю схемы Pilotов, но уверяю Вас ни статику ни какие-либо иные эл. магн. излучения без "заземляющего" контакта даже при наличии пилота у Вас не пропадут.
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.11.2008 в 14:09:30
Перец написал : пропущен предлог "с".
-Вообще-то "пропущена" целая глава новых Правил Устройства Электроустановок, "с "неправильным названием": "Глава 1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ" http://www.for-investor.ru/pue7/7.shtml
skw
skw
05.11.2008 в 14:12:41
ALARMus написал : Я не знаю схемы Pilotов,
Если по теме ставить акцент на безопасности человека(а не того, что включено в пилот и помехи), то схема пилота для этой темы - это простой по старому "тройник" с выключателем и предохранителем и с третьим "защитным" проводом.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.11.2008 в 14:21:44
ALARMus написал : И проходят они так -
Посмотрите шире. В подвал пришел фидер от КТП. В подвале выполнена СУП здания: соединен PEN-проводник фидера, все трубопроводы, арматура здания и проч. Из этого узла раздельными ветвями пошли наверх стояки ХВС и ГВС и электрический стояк (уже с раздельными N и РЕ). В этажных и квартрных щитках происходит разветвление: берется фаза, рабочий ноль и РЕ и ответвляется в квартиру. П.1.7.124 не нарушается, т.к. в каждом щитке от магистрали ответвляется полноценная трехпроводная цепь. Т.е. структура цепи древовидная (пост 7), и нет пересечений ветвей типа "взяли для какой-то ветви РЕ от другой ближайшей", или "по одной ветви пустили РЕ, по другой фаза с нулем". Деление (ветвление) проводников происходит только в узлах, причем "ветвятся" все проводники. И деление происходит в местах установки аппаратов управления и защиты каждой новой линии. Далее, в каждой ванной выполняется дополнительное (повторное) уравнивание потенциалов РЕ-проводника, стояков ХВС, ГВС и проч (ДСУП). Как это сделать? Можно сделать на трубе "загогулину", завести эту загогулину в щиток и соединить с РЕ. Или наоборот, можно щиток с его шиной РЕ перенести и повесить на трубу. Понятно, что варианты неприемлемы. Есть еще вариант - присоединить к каждому из объектов уравнивания по проводку и соединить эти проводки в одной точке. Просто и элегантно. Вот именно это и происходит в КУП. Там провод РЕ от щитка не разветвляется. Там сходятся в одну точку несколько проводников уравнивания потенциалов и соединяются воедино. Это - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ соединение между собой ветвей, "выросших" из подвала. Горизонтальная связь между ветвями "дерева". В дополнительное к тому, что они и так разошлись в подвале из одной СУП и уже соединены там.
Принцип построения ДСУП - это совсем не то, что Вы хотите сделать у себя. Если действовать так, как делается ДСУП, так, как она собственно у Вас и выполнена, то Вы должны: например, пусть в одну комнату приходит несколько линий розеток от щитка: взять на каждой линии ответвить по проводку от третьей жилы (РЕ) и соединить эти проводки в одной точке (КУП). Т.о. Вы уравняете потенциалы различных РЕ в пределах комнаты, в ДОПОЛНЕНИЕ к тому, что в ЩК они и так соединены на общей шине.
