ALARMus
ALARMus
05.11.2008 в 14:32:17
skw написал : это простой по старому "тройник" с выключателем и предохранителем.
Я пока не провел еще отдельный провод - но склонился к этому, по той причине что отвод будет сложно делать, чтобы все осталось достойно (распотрошить же придеться уже проложенныйне провисающий кабель)
Но в Пилоте, (опустив всю систему гашения всплесков напряжения) есть еще индикатор "земли". Каким принципом он "руководстуется", чтобы определить ее наличие. Учитывая, что важно, то каким концом воткнешь вилку в розетку (не загорелась зеленая лампа, попробуй перевернуть вилку тогда загориться) Схемку бы :)
И еще. Так как я не провел еще "землю" к розетке, то слегка был удивлен когда вставив пилот в розетку увидел на нем четко горящую зеленую лампочку говорящую о наличии земли. Меж тем единственно что подключено к 3-мувыводу в розетке - это провод соединяющий 3-й вывод в еще одной розетке (в той же комнате). Иными словами 2 розетки соединены своими "земляными" клеммами между собой и больше ни с чем. Во второй розетке конечно воткнуты (через удлинитель с землеными выводами - что то простое но с кнопкой выключения) потребители, но вилки в них без земли (ТВ, приставка, плэйер)
Smily
Smily
05.11.2008 в 14:36:17
Valeryko написал : "с "неправильным названием": "Глава 1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ" http://www.for-investor.ru/pue7/7.shtml
Название то правильное, только в многоквартирных домах глухозаземлённая нейтраль. И исходя из этого:
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. Так что плиты, утюги и компьютеры подключается к РЕ, т.е к глухозаземленной нейтрали источника питания посредством РЕ (нулевого защитного проводника). Ни слова об "заземлении".
А "заземление" на ТП. 1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников. 1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. 1.7.15. Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
skw
skw
05.11.2008 в 14:37:19
ALARMus написал : Каким принципом он "руководстуется",
Ну например вот такой: (провод1)- резистор---резистор-(провод2) @@@@@@@@@@@ !
@@@@@@@@@индикатор
@@@@@@@@@@@ ! @@@@@@@ защитный провод Собаки замените пустотой(я в псевдографити не силен). Т.е. два провода(фаза и нуль) соеденены 2мя одинаковыми резисторами. На среднюю, точку подключен одним концом индикатор, другим он соединен на защитный провод. В точке соединения резисторов независимо от фазировки розетки будет 110В относительно "земли". Естественно регистрировать он будет не только реальную "землю". Он также загорится и от нуля, и от фазы если голый защитный провод к ним присоединить :-). Погаснет он только в случае если защитный провод "никуда" не присоеденен - т.е. правильно бы было его в общем случае назвать "индикатором обрыва/неподключения защитного провода", а не "индикатором земли". Но в "правильной" проводке можно назвать и "индикатором наличия "земли/защиты"".
По тому что он горит без подключения, точно не знаю, но возможно горит как и фазоиндикатор когда мы до него пальцем касаемся, только вместо Вас длинные провода. Но это точно не скажу, так предположение... ЗЫ 2Alarm По теме СУП, ДСУП... лучше феню все таки изучите :-), а то друг друга долго не поймете - это не тема "отвод заземления", тут без фени сложно.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.11.2008 в 15:02:23
Не совсем в тему, но всё же. Было дело на работе: оперся рукой на корпус компьютера (зануленный по всем правилам через современную 3-проводную сеть и стоявший рядом с дверью в кабинет), другой случайно прикоснулся к каркасу гипсокартонной перегородки (опосредованно через шуруп дверного замка). Шибануло так, что искры из глаз посыпались. В перегородке никакая проводка не проходит, под напряжение попасть не мог. Каркас, по идее, имеет хороший контакт с полом и потолком. Вот и пойми эту технику. Домашний компьютер, кстати, так не дерется.
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.11.2008 в 15:09:10
Smily написал : Название то правильное, только в многоквартирных домах глухозаземлённая нейтраль. И исходя из этого:
-Вот как? А где же "зануление" и "защитное"?
Smily написал : Ни слова об "заземлении".
  • Название ГЛАВЫ: Глава 1.7. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
  • как раз "ни слова" о "занулении" и "защитном заземлении"...
Smily написал : А "заземление" на ТП.
ЕЩЕ РАЗ: "Таким образом, в реальных производственных условиях процессы зануления и защитного заземления одинаковы и заключаются в соединении металлических нетоковедущих частей с шиной заземления. Поэтому на практике используется обычно только один термин - заземление. " http://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/28.php -Правда это из практики КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ специалистов...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.11.2008 в 15:17:55
Valeryko написал : ЕЩЕ РАЗ: "Таким образом, в реальных производственных условиях процессы зануления и защитного заземления одинаковы и заключаются в соединении металлических нетоковедущих частей с шиной заземления. Поэтому на практике используется обычно только один термин - заземление. " http://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/28.php -Правда это из практики КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ специалистов...
Правильно, процесс прикручивания провода под винт и при заземлении и занулении одинаков. И термин "заземление" помимо своего основного назначения (заземление нейтрали трансформатора на КТП, заземляющее устройство молниезащиты, независимое заземление корпусов электроприемников в системах ТТ и IT) в просторечье широко используется применительно к корпусам электроприемников в системе TN (где применяется защитное зануление), чтобы не нагружать (не путать) лишними сведениями простых дедушек-электриков. Не нужно простому слесарю знать и различать два термина. Ему достаточно знать, что провод "земли" он обязан прикрутить к шине "земли". А как и куда эта шина дальше подключена - ему знать не обязательно. Для специалистов же, владеющих терминологией и обязанных (способных) понимать суть процесса, в этой статье дается другое пояснение: "Так как шина ШЗ всегда имеет электрическую связь с нулевым проводом или с нейтралью обмотки трансформатора, то выполненное с ее помощью «заземление» фактически является занулением корпуса приемника электроэнергии."
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.11.2008 в 15:32:11
Kamikaze написал : Правильно, процесс прикручивания провода под винт и при заземлении и занулении одинаков. И термин "заземление" широко применяется, чтобы не нагружать (не путать) лишними сведениями простых дедушек-электриков.
  • Это ПУЭ не "дедушек", а 7-я современная редакция, "дедушки" как раз "зануляют", хотя недолго им осталось: "Термин «защитное зануление», определенный в п. 1.7.31 ПУЭ для электроустановок напряжением до 1 кВ, предусматривает «преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности». Рассматриваемый термин не применяется в стандартах МЭК. В них используется термин «защитное заземление», который подразумевает не только соединение открытых проводящих частей с заземляющим устройством низковольтных электроустановок, соответствующих типам заземления системы TT и IT, но и их соединение с нулевыми защитными проводниками, имеющими в системах TN электрический контакт с заземленными токоведущими частями источников питания. Иными словами, защитное зануление эквивалентно защитному заземлению, выполняемому в системах TN. Так как защитное зануление выполняется в низковольтных электроустановках, оно не является самостоятельной мерой защиты и поэтому не указано в п. 1.7.51 ПУЭ. В будущем для исключения путаницы термин «защитное зануление» должен быть заменен в ПУЭ и другой нормативной документации термином «защитное заземление».
Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н" http://electromont.ru/faq16.html
Kamikaze написал : Для специалистов, владеющих терминологией и обязанных (способных) понимать суть процесса, в этой статье дается другое пояснение: "Так как шина ШЗ всегда имеет электрическую связь с нулевым проводом или с нейтралью обмотки трансформатора, то выполненное с ее помощью «заземление» фактически является занулением корпуса приемника электроэнергии."
  • Что-то Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.
  • мне представляется более квалифицированным специалистом...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.11.2008 в 15:41:15
Valeryko написал :
И когда квалифицированный специалист говорит
http://electromont.ru/faq16.html написал : В п. 1.7.51 ПУЭ перечислены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов и другие. В п. 413 ГОСТ Р 50571.3, который разработан на основе стандарта МЭК 60364-4-41, в качестве меры защиты предусмотрено автоматическое отключение питания и другие меры, за исключением защитного заземления и уравнивания потенциалов. Автоматическое отключение питания предусматривает выполнение защитного заземления открытых проводящих частей и монтаж системы уравнивания потенциалов, обеспечивающей соединение сторонних проводящих частей между собой, а также их соединение с открытыми проводящими частями и с заземляющим устройством электроустановки здания. То есть, в соответствии с требованиями стандартов МЭК, защитное заземление не является мерой защиты от поражения электрическим током в низковольтных электроустановках.
ему, наверное, стоит поверить. И перестать твердить "заземление", "заземление", "заземление"...
skw
skw
05.11.2008 в 15:54:33
Kamikaze написал : Господи, спаси и заземли!
Разбавлю "накал" шуткой. Ничего личного и технического... Просто прикольно получилось... Отвечать не надо...
Valeryko
Valeryko
Подольск
05.11.2008 в 16:12:25
Kamikaze написал : защитное заземление не является мерой защиты от поражения электрическим током в низковольтных электроустановках.
  • И не являлось никогда - без устройства автоматического отключения-то... -только "что первично, курица или яйцо"- в данном случае бесссмысленно дискутировать...
  • заземление ПРЕДНАЗНАЧЕНО для срабатывания автомата/сгорания плавкой вставки
  • без оных это будет...ммм... "электрический стул", а не защита ...и кто тут все ужасами про отгорания ноля пугает?
skw написал : Отвечать не надо...
  • ну почему же- пусть бкдет "
Kamikaze написал : Господи, спаси и занули!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.11.2008 в 16:16:17
Valeryko написал : заземление ПРЕДНАЗНАЧЕНО для срабатывания автомата/сгорания плавкой вставки
Типовое значение сопротивления заземления, которое на слуху, 4 Ом. Какой ток потечет при пробое фазы 220В на заземленый корпус прибора? Сработает ли автомат/вставка на 100А при этом?
