solder
solder
24.10.2008 в 15:34:07
Хочу обсудить стяжку плюсы и минусы применитильно к ремонту в однушке, то есть с небольшими объемами и отсутвию серьезного опыта. Когда проще купить смесь чуть дороже чем выискивать компоненты. Монолит, основа - перекрытие с перепадами до 10мм, немного надолбов и несколько ямок. По периметру комнаты будет проложена гофра для электрики 16-20мм. Желательно чтобы стяжка была не больше 50-60мм (чтобы ннебыло проблем с входной дверью) Напольное покрытие паркет и плитка. Теплый пол будет только на лоджии. Себе представляю три варианта (от насыпного пола сразу отказался, он кажется весьма ненадежным): Вариант 1: Скалываем горки (более 5 мм) и заделываем ямки дешевым плиточным клеем. Укладываем Шуманет-100 (или что-то другое, что будет лучше) (укладываем с заворотом на стены, либо стены прокладываем пенофолом?) Укладываем полиэтиленовую пленку с заворотом на стены (толщины 80мкм будет достаточно?) Заливаем саморастекающуюся смесь LITOLIV S30 (LITOKOL) толщиной от 20 до 30мм. Тут вопрос пройдет ли такая звукоизоляция Шуманет-100 по московским нормам и не расколется литолив на таком основании?
Вариант 2: Заливаем Кнауф-УБО 30мм-40мм Суперпол Кнауф 20мм Тоже вопрос, пройдет ли по звукоизоляции? Сомнения в том можно будет такой пол уложить в ванной, даже с проклеиванием стыков и гидроизоляцией мастикой. И насколько хорошо будет плитка лежить на суперполе. Второй вариант мне кажется более дорогим чем первый но возможно лучше звукоизолирующим. Минус УБО и в том что он будет толще.
Вариант 3: Обрабатываем пол праймером Выравниваем пол саморастекайкой 1-10мм (либо искать "резалку" для пенопласта и кропотливо заниматься вырезательством его под углубления, так как улубления все разные это будет ещё та задачка) Укладываем пенопласт 30мм или 50мм (тут непонятно какая нужна толщина, для требуемой звукоизолиции) На стены уладываем пенофол (какой толщины? 3мм, 5мм или 10мм) Укладываем полиэтиленовую пленку с заворотом на стены Делаем стяжку ЦПС, лучше саморастекайкой. Тут тоже непонятно какой толщины будет достаточно 50мм?
Gennady
Gennady
24.10.2008 в 16:05:05
Поиск по форуму даст немеряную массу обсуждений вышеперечисленного
70
24.10.2008 в 16:09:32
Цитата с сайта акустик.ру про Шуманет-100: Стяжка должна иметь поверхностную плотность не менее 100 кг/м2 и толщину 60 мм, а также в обязательном порядке должна быть армирована металлическими конструкциями.
nukemonk
nukemonk
24.10.2008 в 16:13:08
solder написал : Желательно чтобы стяжка была не больше 50-60мм (чтобы ннебыло проблем с входной дверью)
solder написал : Укладываем пенопласт 30мм или 50мм (тут непонятно какая нужна толщина, для требуемой звукоизолиции) Делаем стяжку ЦПС, лучше саморастекайкой. Тут тоже непонятно какой толщины будет достаточно 50мм?
однако 3ий пункт у вас сам отпадает, ибо плохо стыкуется с начальными условиями.
Admin
Admin
Админ
24.10.2008 в 16:27:05
наверное имели ввиду экструдированный пенополистирол? А то пенопласт... :confused:
solder
solder
24.10.2008 в 17:20:50
nukemonk написал : однако 3ий пункт у вас сам отпадает, ибо плохо стыкуется с начальными условиями.
Входную дверь по любому придется менять на металическую, просто хотелось обойтись без расширения проема вверх.
70 написал : Цитата с сайта акустик.ру про Шуманет-100: Стяжка должна иметь поверхностную плотность не менее 100 кг/м2 и толщину 60 мм, а также в обязательном порядке должна быть армирована металлическими конструкциями.
Жесткие требования, по сравнению с УБО. Но плюс в том что звукоизоляцию гарантируют выполнение требованиий СНиП-23-03-2003 "Защита от шума".
Gennady написал : Поиск по форуму даст немеряную массу обсуждений вышеперечисленного
Обсуждений масса, даже скорее споров что лучше ЦПС стяжка или УБО. А вот какой толщины слоя УБО будет достаточно для звукоизоляции и какой толщины пенополистирола этого не нашел.
Admin написал : наверное имели ввиду экструдированный пенополистирол? А то пенопласт...
Конечно экструдированный пенополистирол, вроде как пенопласт это общее название класса матерьялов, в который входит ЭП?
Dominus
Dominus
24.10.2008 в 18:02:35
solder написал : Выравниваем пол саморастекайкой 1-10мм (либо искать "резалку" для пенопласта и кропотливо заниматься вырезательством его под углубления, так как улубления все разные это будет ещё та задачка)
А что, разве песком нельзя заровнять?
solder
solder
24.10.2008 в 18:51:51
Dominus написал : А что, разве песком нельзя заровнять?
Вроде как можно, только есть ощущение ненадежности насыпных поверхностей. Песок ещё надо выравнять, утрамбовать... не представляю как это делают если толщина будет колебаться от 0 до 10мм. Можно конечно самонивелирующейся смесью, но дорого это будет.
maSter402
maSter402
24.10.2008 в 19:07:26
solder написал : Вариант 1: Скалываем горки (более 5 мм) и заделываем ямки дешевым плиточным клеем. Укладываем Шуманет-100 (или что-то другое, что будет лучше) (укладываем с заворотом на стены, либо стены прокладываем пенофолом?) Укладываем полиэтиленовую пленку с заворотом на стены (толщины 80мкм будет достаточно?) Заливаем саморастекающуюся смесь LITOLIV S30 (LITOKOL) толщиной от 20 до 30мм. Тут вопрос пройдет ли такая звукоизоляция Шуманет-100 по московским нормам и не расколется литолив на таком основании?
При укладке полиэтиленовой плёнки на основание стяжка из самонивелирующегося состава или из ЦПС должна быть не менее 40 мм. В данном случае у Вас получится "плавающая" стяжка.
solder
solder
24.10.2008 в 19:37:07
maSter402 написал : При укладке полиэтиленовой плёнки на основание стяжка из самонивелирующегося состава или из ЦПС должна быть не менее 40 мм. В данном случае у Вас получится "плавающая" стяжка.
Да, как раз нужна плавающая стяжка, ради спокойствия соседей снизу. Производитель Шуманет-100 пишет что минимальная толщина стяжки должна быть 60мм, причем стяжка должна быть армирована. Хотя кто знает может это требования для актового зала, а не для небольших комнат.
Sandr1960
Sandr1960
24.10.2008 в 23:01:18
solder написал : Укладываем полиэтиленовую пленку с заворотом на стены (толщины 80мкм будет достаточно?)
Обычно рекомендуется 200мкм. Экономить на пленке нет ни смысла, ни выгоды.
