Specky написал : Потом сверлом 3мм деревянным.
3мм. это много, надо 2.5мм
24.02.2010 в 13:23:09
24.02.2010 в 13:33:42
На деревяшке попробую.
24.02.2010 в 13:35:20
Specky ..разумно :)
25.02.2010 в 03:13:29
snow-tube написал : Грани проёма кривые
Если стены не будут выводится в ноль, то желательно брать телескопическую систему коробок, доборов, наличников.
snow-tube написал : Что теперь можно сказать о выборе двери? Говорят Волховец - дорогой, может что-то ещё посмотреть?
Могу, посмотрите "" в шпоне, приблизительно 8 т.р. комплект. Если остановитесь на нём, то приобретайте коробки 74 х 42 мм + комплект доборного бруса 95 мм и комплект наличников.
snow-tube написал : Забыл указать: верхняя часть проёма тоже скошена, по высокой стороне высота 2.10 по малой 2,07.
Высота проёма должна быть 2055, так что воидёт, ширины думаю тоже хватает, правда непонятна сторона открывания.
25.02.2010 в 09:19:08
Палецкий написал : 3мм. это много, надо 2.5мм
норм и 3мм там как правило родные саморезы на 4мм
25.02.2010 в 11:42:05
Мастера, посоветуйте, во сколько может обойтись грамотная установка б/у дверей в новом доме в Подмосковье? По случаю приобрел у переехавшего друга пять массивных дубовых дверей (чему рад, конечно), совсем немного простоявших в квартире. 4 двери обычные, одна двойная распашная. Были установлены только на пену, хочу делать скрытый монтаж, что бы без дырок в косяках. Двери в отличном состоянии, все коробки аккуратно разобраны, петли и ручки установлены. Проемы в доме самые обычные - кирпичные стены, в паре мест занижены гипсокартоном. Человек, который делает сейчас отделку с дверями раньше не работал, устанавливал только пару раз, в компании с мастером, инструментов своих почти нет, так что надежды, что все пройдет гладко, нет. А с массивом шутить не хочется. Сам я точно не установлю. При этом и финансы не позволяют позвонить в крутую фирму и не считая денег отвалить. В общем можно озвучить примерные цены? дом в области, 15 км от Москвы.
25.02.2010 в 11:48:29
Дверь будет открываться вот так. Я правильно понимаю, что большинство дверей/коробок 800 мне подойдёт?
Буду определяться с конкретными производителями и моделями.
25.02.2010 в 11:52:18
WEREG написал : то приобретайте коробки 74 х 42 мм + комплект доборного бруса 95 мм и комплект наличников.
А куда ставиться доборный брус?
25.02.2010 в 12:11:35
snow-tube написал : Я правильно понимаю, что большинство дверей/коробок 800 мне подойдёт?
Да всё правильно.
snow-tube написал : А куда ставиться доборный брус?
Сюда
27.02.2010 в 09:43:54
ALSh77 помнишь разговор о выборке под замок с поста 1810 можете меня поздравить -научился фоты скидывать ))) осталось научится чертить и рисовать в компе ))))
27.02.2010 в 13:18:21
Коля-мба написал : ALSh77 помнишь разговор о выборке под замок с поста 1810
Помню Коля-мба.А на торцовке диск случайно не Freud стоит?
