Коля-мба
Коля-мба
Вологда
16.05.2010 в 17:56:05
ALEK ага и пластилин
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.05.2010 в 18:44:35
Коля-мба ...и акриловый паркетный герметик
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
16.05.2010 в 18:46:32
Палецкий выбор цветов не велик, опять же время застывания дольше пс у титана не плохие
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.05.2010 в 19:26:57
Коля-мба написал : выбор цветов не велик
Зато морилкой хорошо закрашивается ..или даже фломастером
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
18.05.2010 в 22:49:58
Доброе время суток. Возник вопрос по остеклению дверей: как ставить стекла, чтоб не грохотали. Есть ли спец уплотнитель типа как в проеме или на герметик?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
18.05.2010 в 23:13:40
QWERTY+ написал : спец уплотнитель типа как в проеме
в смысле на коробке? если да то такого нет,но есть полупрозрачный у мебельщиков, если только подойдет по размеру паза, а герметик самое простое решение, но работать надо аккуратно чтобы стекло не загадить
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2010 в 23:42:49
QWERTY+ написал : Есть ли спец уплотнитель типа как в проеме или на герметик?
Очень давно наблюдал спец. распорочки в импортных дверях. Нынче загоняю безцветный силикон точечно (пол горошины по обьему) с двух сторон, предварительно чуток расклинив стекло, опять же с двух сторон. В местах нанесения герметика, оклеиваю штапики и стекло малярным скотчем. После нанесения, скотч сразу удаляю, а клинушки через сутки
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
19.05.2010 в 07:55:45
Понял. Большое спасибо.
BART82
BART82
Новокуйбышевск
19.05.2010 в 15:30:41
Спецы по установке дверей, помогите пожалуйста.Устанавливали двери "Океан" венге со стеклом, при проверке обнаружила, что на наличниках через определенное расстояние проделаны маленькие дырочки из которых виднеется гвоздь и на венге они очень заметны.Что так быть и должно!, получается зря тщательно все проверяла, раз все равно дырок наковыряли.Объясните плиз, как должно быть и разбираться ли мне с мастером?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.05.2010 в 15:37:16
BART82 написал : Что так быть и должно!
Так и должно, если наличник не телескопический. За дополнительную плату гвозди топлю и затираю воском в цвет. Тут некоторые замест гвоздей шпильки используют, но сути этого не меняет.
BART82
BART82
Новокуйбышевск
19.05.2010 в 15:46:14
А как определить телескопический ли наличник, и где покупать воск?
