Аватар пользователя
vadim d
12.01.2011 в 23:19:03
Коля-мба написал : у племяша ноут отобрал
Купи ему PSP.
Аватар пользователя
vadim d
12.01.2011 в 23:19:56
Палецкий написал :
И что решили. Совать или не Совать!:)
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
12.01.2011 в 23:22:35
да виш дируццо ищо :)
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
12.01.2011 в 23:24:08
vadim d написал : Купи ему PSP.
лучше я себе новый жесткий диск куплю
Аватар пользователя
vadim d
12.01.2011 в 23:24:19
Zilius написал : Фактура и рисунок, думаю, уже не так важны Это пущай супруга выберет, мне все равно.
Если двери будут раздвижными. старайтесь выбирать модели ,чтобы не было выступающих элементов на полотне в виде всяких раскладок и т.п. Желательно ,чтобы полотно было плоское, зазор между полотном и стенкой будет меньше ,а это АЙС!
Аватар пользователя
vadim d
12.01.2011 в 23:25:29
Коля-мба написал : лучше я себе новый жесткий диск куплю
Бери Ковку :)литье не Айс...
Аватар пользователя
Коля-мба
Вологда
12.01.2011 в 23:31:27
vadim d написал : Бери Ковку литье не Айс...
неееееееееее тока штамповку :) дешево и сердито и колпаки с сплинерами:)
Аватар пользователя
vadim d
13.01.2011 в 01:45:02
У Ректификата .Днюха!
Аватар пользователя
WEREG
13.01.2011 в 11:06:57
vadim d написал : У Ректификата .Днюха!
Поздравляем!
Всмысле винт?
ЗЫ нарыл тут у ся пару извратов, первый и так понятно, а вторым делал паз под телескоп на коробке :)
Аватар пользователя
Igor.O.
Ростов-на-Дону
13.01.2011 в 11:33:58
Скажите, после укладки ламината и поклейки обоев(покраски), установки плинтусов ставится дверь?
Аватар пользователя
WEREG
13.01.2011 в 11:45:24
Igor.O. написал : краски), установки плинтусов ставится дверь?
Целесообразней, после установки дверей ставить плинтуса, а не на оборот. А вообще если стены выводились по маякам в ноль и проёмы подготовлены, то так, а ежели нет, то двери ставить лучше, после полов, но перед оклейкой обоев.
Аватар пользователя
arnega
Днепропетровск
13.01.2011 в 12:30:59
Ребята подскажите!Буду в стене проем вырезать под дверь в комнату,какой правильный размер выбрать со всеми учетами.На соседней двери 2,0 х 0,85(это с луткой).Такой же и взять,или как? Спасибо.
Аватар пользователя
wood-doors
13.01.2011 в 16:42:00
высота + 7, ширина +10 - к размеру полотна. Не совсем понял, что такое лутка.
Аватар пользователя
vadim d
13.01.2011 в 18:08:21
Лутка- Лудка. Так называют дверную коробку в тех краях.
Аватар пользователя
Ivan1515
Саранск
15.01.2011 в 09:42:52
Купили квартиру, а в ней уже стоят двери "от строителей". Конечно, самые дешевые, но это ладно, менять пока не планируем. Проблема в том, что они установлены криво.
  1. Дверь в зал - двухстворчатая распашная, створки не сходятся примерно на 3-4см, т.е. при закрытых створках между ними щель. Замок цепляет еле еле. Плюс у той створки, на которой нет ручки, нету защёлки, которая обычно бывает сверху или снизу, чтобы эту створку "запирать".
  2. Несколько других дверей - одностворчатых - напротив, не закрываются, упираются в косяк на те же 2-4 сантиметра.
  3. Дверь в туалет хотелось бы запирать изнутри :) Ручки там вроде стандартные, реально поменять на запирающиеся?
Собственно вопрос - что делать? :) Если непонятно объяснил, на днях сделаю фото.
Назад
