WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.09.2010 в 19:35:12
roman-sp написал : будет заметно на верхней кромке?
хз
roman-sp написал : порожка в ван
стык напольных покрытий закрывается "порожком", он должен располагаться прямо под полотном, так что бы ни с одной из сторон при закрытой двери, этого стыка не было видно, а с перепадом он будет или угловой, это в зависимости от ситуации.
Andryha
Andryha
Саров
02.09.2010 в 19:56:28
Как вы считаете, цена за подготовку к установке двери (зарезка, сборка коробки и врезка замков, петель) в 1500р. адекватна? Или это очень дорого? За установку называется цена в 3000р. Как я понял в неё входит предыдущая сумма.
Труженик
Труженик
02.09.2010 в 20:20:03
Если дверь с доборами,то цена за установку более 3 000 руб.
eric
eric
02.09.2010 в 20:42:04
2Andryha Вот к примеру мой прайс: http://doorstowneric.narod.ru/price.html , а Вы уже сами решайте для Вас 3000р дорого или дёшево. Может у Вас двери под штуку баксов тогда 3000р за установку почти бесплатно.
Andryha
Andryha
Саров
02.09.2010 в 20:50:16
Труженик написал : то цена за установку более 3 000 руб.
Так и есть с доборами оглашается цена 3500р. Правильно я понял, что эта цена должна включать подготовку двери (в моём случае 1500р)?
Вопрос возник так как в инете предлагают цены намного ниже. Как сделают за такую цену не знаю. Все утверждают, что хорошо. А работу мастера к которому я обратился видел у знакомого - очень понравилось, класс! Значит всё нормально с ценой?
Andryha
Andryha
Саров
02.09.2010 в 20:58:32
eric написал : Может у Вас двери под штуку баксов
Волховец. Полотно+коробка+наличники около 15000р за штуку. Несколько дверей с доборами.
eric
eric
02.09.2010 в 21:05:56
2Andryha Если Вам нравится его работа и вы готовы за неё платить значит всё ОК. В любом случае решение остается за вами, в Мск конкуренция выше соответственно и разброс цен существенный, а ваш мастер может на весь Саров один.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.09.2010 в 23:49:10
Andryha написал : Как вы считаете, цена за подготовку к установке двери (зарезка, сборка коробки и врезка замков, петель) в 1500р. адекватна? Или это очень дорого? За установку называется цена в 3000р. Как я понял в неё входит предыдущая сумма.
1,5 тыра цена для Питера адекватная, в москве на 0,5 тыра больше, что касается подготовки, то это смотря что именно нужно делать в конкретной ситуации, например если: расширение проёма 500 р п/м сужение 200 р п/м сужение перегородкой (гипроком или фанерой по каркасу) 500 р м/п. устройство фальш коробки или закладных 600 р - проём Ещё много чего можно написать, но всё это по обстоятельствам, а многие заряжают это в общую итогоговую сумму, как пример установка.
Vitalya
Vitalya
06.09.2010 в 08:15:54
Добрый день. Подскажите плиз, из чего сделать кусок стены, обозначенный на рисунке красным? Взять деревянный брус, прикрепить, отштукатурить и на него? А его не поведет со временем? Или выложить из пеноблоков? Может еще какие варианты есть? Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.09.2010 в 00:47:48
Vitalya написал : из чего сделать кусок стены, обозначенный на рисунке красным?
..пеноблоки, гипсовые блоки, гипсокартон слоями на клей
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.09.2010 в 10:01:05
Это не ванная с туалетом? Если так, то у вас несколько неправильный эскиз, двери должны открываться в коридор?
