eric написал :
Видимо первый вариант с раздвижными Вам не подошел. Вот вариант из двух полотен 40х2000см. в обычную коробку но гармошкой:
Раздвижную все-таки да, не хочется - стенку там ставить... это и лишние затраты и отъедание пространства, хотя оно тут и нефункционально, но лучше чтобы оно было, чисто психологически будет казаться хоть немного просторнее :). А гармошка-книжка такая... может быть тоже, думаю над этим еще. У меня на старой квартире была "книжка", сама, кстати, делала... но как-то она себя в эксплуатации не показала, не очень удобно - приходится всякие лишние движения совершать, чтобы закрыть-открыть, а это обычно, в реальной жизни, лень... поэтому стояла эта книжка по большей части либо открытая... либо, если кто-то закрывал - то закрытая :) (там еще другой проход с другой стороны в то помещение был, так что при закрытой книжке психологически все предпочитали пользоваться этим другим проходом :))))). Хотя открывалась-закрывалась она легко и нормально вполне. Но, вот, как-то вот... не прижилась в эксплуатации.
MESCHUGGA написал :
с левой стороны проём расширить, справой заузить до 700 двери
Стены крушить как-то не хочется - дом старый, дореволюционный, перегородки, кажется, тоже с тех же времен. Неизвестно, что и где посыплется, если начать там ломать. А бюджет на все про все оооочень маленький.
Листовой материал, например ЛДСП распускается на доборы нужной ширины (глубины), торец обклеивается или не обклеивается кромкой, на него в последствии прибивается наличник. Что непонятно?
WEREG написал :
С ЛДСП понятно, вопрос по более тонким материалам, например по ламинату.
Поскольку его длина где то 1300, то вертикальную стойку нужно делать 1,5 шт, для этого ламинат клеится на основу (строганая доска) и вместе снею распускается по нужной ширине (глубине).
vadim d написал :
вот если взять глухое полотно с "имтацией" филенки. Неглубокая фрезеровка на плоскости ,повторяющая рисунок привычной филёнчатой двери. ИМХО получится оригинально.
WEREG написал :
Было у меня нечто похожее, одно полотно оказалось больше проёма, торец правда красками не красил, снял утюгом кромку и на место её после приклеил. В данном случае лучше купить 5 п/м кромки.
vadim d написал :
Вот вот если взять глухое полотно с "имтацией" филенки. Неглубокая фрезеровка на плоскости ,повторяющая рисунок привычной филёнчатой двери. ИМХО получится оригинально.
А как может быть фрезеровка, если это ЛДСП, к примеру, там же пленка тонкая по поверхности? Или выбранные фрезеровкой участки потом как-то тоже пленкой выклеиваются? Или это только по массиву возможно?
