vadim d
vadim d
22.03.2011 в 23:42:42
Палецкий написал : Покупаете комплект: МДФ дверь полотно 80см, коробка, доборы, наличники. Ищете столярку или мастера по дверям которые смогут разрезать полотно пополам и вклеить в половинки по брусу ..получится два полотна по 40 или меньше (по желанию) . Свежеструганый торец закрасите тонированным лаком или краской, заказанной у тонировщиков красок в строительном маркете. Специалист соберет коробку, врежет петли и установит блок в проем. Потом выточит в размер доборные планки и установит наличники. Мне кажется, это для Вас будет самый приемлимый вариант
Интересный вариант . В закрытом состоянии будет выглядеть как обычная дверь с обычными пропорциями.
gadyuka
gadyuka
23.03.2011 в 00:50:29
Палецкий написал : Внешний вид конечно же пострадает, но Вам, видимо, важнее результат
Вид тоже важен, но решающее преимущество, несомненно, у результата, это точно.
Палецкий написал : Могу предложить Вам весьма бюджетный и рабочий вариант : Покупаете комплект...
Вот, это похоже именно то, что нужно, самое оптимальное. Спасибо за совет! Перееду окончательно на след. неделе в Питер, где эта квартира, займусь вплотную поиском и прочим :).
gadyuka
gadyuka
23.03.2011 в 00:54:21
Станислав80 написал : по поводу практичности, сколько по замерам ездил одно полотно на запоре, и обязательно либо шкаф, либо кресло открыванию мешают, сейчас в новых домах многие 13ые проёмы спецом сужают до 9ых, и полезной площади больше и просачиваться через 600мм проём не надо(некоторые заказчики очень крупные
У нас там вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=191442&d=1299942661 (синим цветом открывание двустворчатой, другими - что будет, если ставить одностворчатую) Так что с той стороны, куда будут открываться створки, ничего точно мешать не будет, туда только створки эти и впишутся :).
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2011 в 01:26:50
vadim d написал : В закрытом состоянии будет выглядеть как обычная дверь с обычными пропорциями.
Нет-нет, я имел ввиду не филенчатое, а гладкое полотно. В филенчатое ИМХО сложно будет вклеить брус
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
23.03.2011 в 01:34:36
2gadyuka Видимо первый вариант с раздвижными Вам не подошел. Вот вариант из двух полотен 40х2000см. в обычную коробку но гармошкой:
З.Ы.:a :confused:О! Сразу два файла приляпались. Ну может так и понятнее будет...
ТГ @kartuz_martuz
Станислав80
Станислав80
Саров
23.03.2011 в 01:59:39
gadyuka написал : У нас там вот так: http://www.mastercity.ru/attachment....2&d=1299942661 (синим цветом открывание двустворчатой, другими - что будет, если ставить одностворчатую) Так что с той стороны, куда будут открываться створки, ничего точно мешать не будет, туда только створки эти и впишутся
тады такое ставте.
Станислав80
Станислав80
Саров
23.03.2011 в 02:03:07
Палецкий написал : Нет-нет, я имел ввиду не филенчатое, а гладкое полотно. В филенчатое ИМХО сложно будет вклеить брус
да и видок у распиленной вдоль филёнки не очень будет, лучше канечно "глухарь". У меня знакомый "портальный" станок взял, такие узоры на "глухарях" рисует, закачаешся.
vadim d
vadim d
23.03.2011 в 06:48:16
Вот вот если взять глухое полотно с "имтацией" филенки. Неглубокая фрезеровка на плоскости ,повторяющая рисунок привычной филёнчатой двери. ИМХО получится оригинально.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.03.2011 в 08:39:07
Палецкий написал : Свежеструганый торец закрасите тонированным лаком или краской
Было у меня нечто похожее, одно полотно оказалось больше проёма, торец правда красками не красил, снял утюгом кромку и на место её после приклеил. В данном случае лучше купить 5 п/м кромки.
vadim d
vadim d
23.03.2011 в 08:43:25
Сань, логотип свой сделай более прозрачней или сдвинь чуть. Не АЙС.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.03.2011 в 08:53:20
vadim d написал : сделай более прозрачней
нельзя прогу ставить, на компе локально сайт пишется :)
