gadyuka написал : туда только створки эти и впишутся
с левой стороны проём расширить, справой заузить до 700 двери
23.03.2011 в 09:13:08
23.03.2011 в 11:08:05
eric написал : Видимо первый вариант с раздвижными Вам не подошел. Вот вариант из двух полотен 40х2000см. в обычную коробку но гармошкой:
Раздвижную все-таки да, не хочется - стенку там ставить... это и лишние затраты и отъедание пространства, хотя оно тут и нефункционально, но лучше чтобы оно было, чисто психологически будет казаться хоть немного просторнее :). А гармошка-книжка такая... может быть тоже, думаю над этим еще. У меня на старой квартире была "книжка", сама, кстати, делала... но как-то она себя в эксплуатации не показала, не очень удобно - приходится всякие лишние движения совершать, чтобы закрыть-открыть, а это обычно, в реальной жизни, лень... поэтому стояла эта книжка по большей части либо открытая... либо, если кто-то закрывал - то закрытая :) (там еще другой проход с другой стороны в то помещение был, так что при закрытой книжке психологически все предпочитали пользоваться этим другим проходом :))))). Хотя открывалась-закрывалась она легко и нормально вполне. Но, вот, как-то вот... не прижилась в эксплуатации.
23.03.2011 в 11:13:57
MESCHUGGA написал : с левой стороны проём расширить, справой заузить до 700 двери
Стены крушить как-то не хочется - дом старый, дореволюционный, перегородки, кажется, тоже с тех же времен. Неизвестно, что и где посыплется, если начать там ломать. А бюджет на все про все оооочень маленький.
23.03.2011 в 15:18:45
В теме не раз встречал про использование листовых материалов в качестве доборов. Подскажите, а как на них сажать наличники?
23.03.2011 в 17:16:08
tolstos написал : а как на них сажать наличники?
Листовой материал, например ЛДСП распускается на доборы нужной ширины (глубины), торец обклеивается или не обклеивается кромкой, на него в последствии прибивается наличник. Что непонятно?
23.03.2011 в 17:28:26
WEREG написал : Листовой материал, например ЛДСП распускается на доборы нужной ширины (глубины), торец обклеивается или не обклеивается кромкой, на него в последствии прибивается наличник. Что непонятно?
С ЛДСП понятно, вопрос по более тонким материалам, например по ламинату.
23.03.2011 в 17:49:03
tolstos написал : по ламинату
Поскольку его длина где то 1300, то вертикальную стойку нужно делать 1,5 шт, для этого ламинат клеится на основу (строганая доска) и вместе снею распускается по нужной ширине (глубине).
23.03.2011 в 19:17:26
WEREG написал : снял утюгом кромку и на место её после приклеил. В данном случае лучше купить 5 п/м кромки.
Профессиональный подход ..мне мозгов про наклейку-переклейку кромки не хватило :)
23.03.2011 в 19:47:05
vadim d написал : вот если взять глухое полотно с "имтацией" филенки. Неглубокая фрезеровка на плоскости ,повторяющая рисунок привычной филёнчатой двери. ИМХО получится оригинально.
Согласен, это супер вариант и дверьки такие в продаже есть. Вот еще интересную накладку МДФ нашел ..правая
Или тут №9
23.03.2011 в 23:49:59
WEREG написал : Было у меня нечто похожее, одно полотно оказалось больше проёма, торец правда красками не красил, снял утюгом кромку и на место её после приклеил. В данном случае лучше купить 5 п/м кромки.
24.03.2011 в 00:32:12
vadim d написал : Вот вот если взять глухое полотно с "имтацией" филенки. Неглубокая фрезеровка на плоскости ,повторяющая рисунок привычной филёнчатой двери. ИМХО получится оригинально.
А как может быть фрезеровка, если это ЛДСП, к примеру, там же пленка тонкая по поверхности? Или выбранные фрезеровкой участки потом как-то тоже пленкой выклеиваются? Или это только по массиву возможно?
Палецкий написал : Согласен, это супер вариант и дверьки такие в продаже есть. Вот еще интересную накладку МДФ нашел ..правая Или тут №9
О, вот это здорово! Интересно, есть ли такое в Питере?... Надо будет поискать...
