oversun
oversun
24.08.2012 в 00:00:39
vadim d,
Сейчас размышляю над тем, сносить или нет сантехкабину из ацеида. Там есть и минусы и плюсы. Если буду сносить, то буду вероятно делать новый каркас из прямоугольного оцинкованного профиля 40х20х2. Можно было бы сразу на этапе возведения каркаса закрепить коробки. Причем закрепить их можно было бы со стороны каркаса, то есть крепеж был бы скрыт. А до дверей дело дойдет не скоро. И мокрые работы еще предвидятся.
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.08.2012 в 00:03:19
oversun написал : Так их хранить вроде надо горизонтально. А у меня со свободными горизонталями напряг. Или можно на ребро? А стоя на ребро?
Горизонталь, вертикаль - забей на это при плоскость! - и это основа! дверного полотна. Главное: смотри, чтобы не перекосить. Проще: прислоняешь дверь к точкам чтобы не перекосило.
oversun
oversun
24.08.2012 в 00:11:54
Это действующий ГОСТ? http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3474/index.htm По нему отклонения по ширине не более 2.0 мм. Производители что, на ГОСТ забивают?
Шуюп
Шуюп
Саранск
24.08.2012 в 00:31:59
ГОСТ про двери, а кто возьмет ляпы про стены?
Samar
Samar
Самара
24.08.2012 в 10:48:42
Если помещение сухое, то можно и вертикально. У меня полгода стояли на лоджии в упаковке. А чем эксплуатация отличается от хранения? Полотна висят на петлях вертикально много лет.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
26.08.2012 в 08:48:53
eric написал : Коля как ты с ними работаешь они в МСК(судя по ссылке) Ты в Вологде. Или я что-то пропустил и Ты уже тоже в МСК?
имелась ввиду Макита в целом, а сайт первый на который нарвался в инете:)
Marozoff
Marozoff
Муром
26.08.2012 в 11:38:40
Samar написал : Если помещение сухое, то можно и вертикально. У меня полгода стояли на лоджии в упаковке. А чем эксплуатация отличается от хранения? Полотна висят на петлях вертикально много лет.
дык строго вертикально не поставишь - может упасть - если только чем-нить закрепить/подстраховать... у меня две одинаковые двери - одна около года стояла до установки вертикально (прислонённая к стене, снизу от стены милиметров 100-150), вторая наверное побольше двух лет - первая нормально, а вторую выгнуло маля...
28.08.2012 в 00:10:12
Привет, недавно поставили дверь. В комнате еще хватает работы, по этому просто дверь без ничего. С другой стороны прилично выглядит, а с этой печально. От коробки до стены - справа примерно сантиметр, сверху полтора. Плюс сама доробка утоплена в проем тоже примерно на сантиметр.
Хочу сам попробовать сделать. Какие могут быть варианты облагораживания? В идеале, без деревяных наличников.
Лет 5 назад в подъезде делали ремонт и помимо прочего ставили окна. Края проемов тоже были кривыми, местами выщербленными. Их очень красиво восстановили - гладко, под прямым углом. Момент работы не видел, говорят гипсокартон.
Дайте направления куда лучше смотреть. Спасибо.
buguru
buguru
28.08.2012 в 18:25:14
Добрый день. Подскажите какой толщиной должна быть стена для двери? У меня она хоть и железо бетонная 80мм но кривая. Мне еще выровнить ее нужно и плитку наклеить. Под какой размер лучше стену утолщать?
алекс851
алекс851
28.08.2012 в 18:33:54
Drezby написал : Какие могут быть варианты облагораживания?
1.срезаешь лишнюю пену,2.грунтуешь откос под штукатурку,3.по периметру прикручиваешь правило по отвесу и в горизонт,4.промежуток между дверью и правилом замазываешь ротбандом,5.когда высохнет(часов через 4-5)снимаешь правила,6.ждёшь когда подсохнет полностью-посветлеет(в идеале через пару дней)подшкуриваешь изъяны ,грунтуешь и шпаклюешь,7.дальше покраска или обои
Marozoff
Marozoff
Муром
28.08.2012 в 18:35:23
buguru написал : Под какой размер лучше стену утолщать?
учитывая, что глубина дверной коробки ~75мм то сколько получится, чтоб выровнять, столько и утолщайте - всё равно добор ставить...
