eric
eric
12.05.2014 в 09:12:07
Artew написал : которая еще хорошо улавливает пыль!(что очень важно)!!!!
Цвет и модель сильно привязаны к кошельку. Надо ещё учитывать на сколько хороша пила в работе по назначению, а именно как хорошо и удобно она в руках. По своей скажу, выбирал по весу и размеру, глубина пропила 55мм в столе остается прим. 45мм. У пилы в столе с обоих сторон диск остается открытым и стружка даже с пылесосом разлетается в стороны + от диска вверх вылетает некоторое количество стружки. Для чего искал в своё время такую приблуду(фото). Наверное погружная в столе разбрасывала бы меньше пыли но она стоит дороже. В общем систему пылеудаления надо доводить до ума.
Artew
Artew
Керчь
12.05.2014 в 09:42:54
Я хочу перевернуть пилу вниз головой и использовать как циркуярку. Стол 15 на15см и к столу ножки по высоте пилы и прикрутить стол пилы к столу от самодельному. Вот только думаю из чего сделать чтобы была легкая конструкция. Кг в 1.5 выйти по каркасу
Можно ножки к родному столу прикрутить снизу, а сверху к столу прикрутить лист оргстекла. И последний вопрос как организовать кнопку пуск? Куда направите
Nnik
Nnik
12.05.2014 в 13:12:51
pinochio написал : . Собственно так вопрос , изначально и был задан- почему усаживается пена?
Всем привет! на самом деле причин много, но, чтобы это не влияло на качество установки- просто не вынимайте клинья, обрежте вровень с коробкой и никуда её пена не утянет. Удачи!
Nnik
Nnik
12.05.2014 в 13:28:52
eric написал : Наверное погружная в столе разбрасывала бы меньше пыли но она стоит дороже.
У погружной пилы нет технической возможности зафиксировать установленный вылет диска. Вы можете только очень точно установить требуемую глубину реза, причём у разных моделей пил можно это делать с учётом шины и без, простым поворотом визира у шкалы глубины. Но опускать (погружать) пилу в материал можно только надавив на неё сверху, как только вы отпустите руки диск поднимется и выйдет из материала. Так что в перевёрнутом положении в столе её использовать не получится.
Artew
Artew
Керчь
12.05.2014 в 15:00:53
debe, сейчас посмотрел параметры Makita 5704 тяжеловата.... 4.5 кг... есть Makita 5604 . она легче и меньше. друзья что скажите по поводу этого аппарата? как у него с пылеотсосностью дела обстоят? и еще вот у нас в магазине Metabo лежит Metabo KS 55. тоже вроди ниче ....подошва литая? что скажите?
Mixel
Mixel
12.05.2014 в 16:09:07
Artew написал : и еще вот у нас в магазине Metabo лежит Metabo KS 55. тоже вроди ниче ....подошва литая? что скажите?
Я себе такую взял. Для дверей - нормуль.
Xewus
Xewus
12.05.2014 в 17:18:59
debe написал : http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91657&modelid=1626893&clid=502
На роспуске мдф, пыль всё равно вперёд и вверх летит, но в основном, всё уходит в трубу, аккуратной кучкой. Из недостатков - имется люфт, вполне ощутимый, в узлах крепления пилы к подошве.
Artew написал : Стол 15 на15см
Маловат размер, добор или наличник 220 см, итого в начале и в конце пиления довольно большой свес заготовки со стола, потеря устойчивости. К тому же бывает, что и доборы шириной в 30-40 см надо распустить, опять центр тяжести за столом.
Artew написал : как организовать кнопку пуск?
У меня вставлена щепа, вкл/выкл втыканиаем/вытыканием из розетки или пылесосом. Можно, конечно тумблер прям на столе организовать, но это ж делать надо)). П.С. Пытался торцовку сдать в сервис. Надеялся, что раз самая распространнёная сеть в Росси, то всё должно быть хорошо. Сервис у Макиты г... Вот шурик Хилтивский сдал, так вообще без вопросов, ещё и уточнили, что за ремонт заплатить больше 2000 нельзя. Метабо тоже было лучше, сломал редуктор, за вечер по гарантии сделали.
Буран
Буран
12.05.2014 в 19:40:06
Всем спасибо. Благодаря этой теме многие вопросы решил!
Artew
Artew
Керчь
12.05.2014 в 19:59:11
наверно метабо буду брать.... а доборы больше 150 я никогда в жизни не пилил))) на крайний случай сделаю съемный стол 30 на 20 и 15 на 15... как то так
Шеремет
Шеремет
12.05.2014 в 21:25:57
ulet написал : Таскать его только для врезки петель нецелесообразно, лучше и быстрее стамеска да "прямые руки".
Если не знаете или не уверены лучше промолчать, а не вводить людей в заблуждение, да еще и с последствиями...
olegla
olegla
Лида
12.05.2014 в 23:33:01
Шеремет, Цитата с первой страницы темы (6 лет назад). Что, все 369 страниц по новой перетирать будем?
