Sirожа
Sirожа
Тольятти
14.10.2014 в 10:21:22
csbuzkp, Приветик!
csbuzkp написал : Может ли это быть браком двери или. Я виноват надо было переворачивать двери во время хранения?
По-хорошему двери до установки нужно хранить в положении лежа, если и прислонять к стене, то в горизонтальном положении. Но полотно могло быть с изгибом и изначально. Как брак такой случай вряд-ли пройдёт, у производителей есть некие допуски отклонения по геометрии. У меня лично такие полотна на установках почти каждое второе)
csbuzkp написал : Возможно ли это исправить?
Срезать частично монтажную пену, вытянуть механически коробку в нужную сторону (например, струбциной) и заново запенить.
csbuzkp написал : дверь установлена идеально
Я бы так не сказал)
csbuzkp
csbuzkp
14.10.2014 в 11:14:09
Sirожа написал : csbuzkp, Приветик!
Я бы так не сказал)
На двери написано хранить в положении стоя, она так и стояла. Естественно небольшой наклон на стену был.
За совет спасибо, как-то не додумались сразу.
Идеально имел ввиду не дверь, а коробка по уровню там все дела. Дверь до конца не запенена только по углам. Поэтому думаю можно исправить, а то я уже хотел искать новый уплотнитель по тоньше. Кстати не посоветуете магазин где они бывают уплотнители качественные?
Sirожа
Sirожа
Тольятти
14.10.2014 в 21:33:02
csbuzkp написал : На двери написано хранить в положении стоя, она так и стояла. Естественно небольшой наклон на стену был.
Первый раз такое слышу) Ради интереса забил в поиск. Вот что пишут:
  1. Если предстоит длительное хранение дверей более 10 дней, то разместите их в стопку горизонтально, на ровном месте, снизу более широкие полотна затем узкие, именно так хранятся двери на складах. На складе двери не хранят вертикально! Вертикально с небольшим наклоном 10-15 градусов допустимо хранение несколько дней! Храните двери не снимая заводской упаковки.
  1. Особое внимание обратите уделите месту хранения дверей! Место должно быть удалено от обогревательных приборов не менее чем на 1-1,5 метра, не допускайте попадания солнечных лучей. Помещение должно быть теплым, отапливаемым температура должна быть 10-30 градусов. Не допускайте колебаний температуры и влажности, это может привести к появлению трещин и искривлению полотен и погонажа (коробок, наличников, доборных элементов).
  2. Не допускайте хранение дверей в помещении где клеятся обои, так как после поклейки помещение закрывают так сказать, на просушку обоев, но в этот момент сильно повышается влажность в помещении. Двери в таком помещении обильно впитают влагу, что повлечет нарушение покрытия и геометрии полотен.
csbuzkp написал : Идеально имел ввиду не дверь, а коробка по уровню там все дела.
Понятно. В любом случае "идеально установленная дверь" должна закрываться без натяга. А прям идеально-идеально это когда дверку подтолкнул, она потихоньку доехала и закрылась) Правда для этого кроме всего прочего нужна хорошая фурнитура.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
14.10.2014 в 21:35:42
csbuzkp написал : Кстати не посоветуете магазин где они бывают уплотнители качественные?
на заводе. Изготовителе дверей. Двери хранят в заводской коробке, лёжа, стоя вертикально и на боку. Без разницы. Лишбы небыло нагрузки на полотна. Дверь со стеклом по всей длинне повести сложно. Это брак завода.
midav
midav
Ульяновск
14.10.2014 в 22:16:08
Учусь. Распашная дверь. Фрезеровал под петли по одному шаблону, но в итоге зазор на левой и правой двери разный... Петли апекс в коробочках
debe
debe
Пенза
14.10.2014 в 22:24:13
бывает и так)))
Mixel
Mixel
14.10.2014 в 22:24:50
midav написал : Петли апекс
Evgenn
Evgenn
Астрахань
14.10.2014 в 22:25:24
midav написал : Учусь.
Поздравляю. Ты сам ответил на свой вопрос. как опыт придёт. так и зазоры встанут на свои места. не парься.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.10.2014 в 23:28:17
midav написал : Петли апекс в коробочках
С перламутровым тиснением?
valid7228
valid7228
15.10.2014 в 00:19:12
Доброй ночи. Как лучше состыковать два добора с пазом? Суть проблемы, имею дверную коробку (типа волховца с пазами), купленные доборы 250мм, не достают до края пролема притмерно 2-2.5см, доборов большего размера в магазине сказали не бывает (именно у этих дверей), пока остановился на том, что докупим 1 добор 120( у доборов с обоих сторон паз под наличник с клювом), распустим , резанный край в коробку, а два 250мм добора, состыкую через полоску оргалита, может кто подскажет более толковый вариант? Сделал бы плиточный откос, но уже под добор обрезал плитку, а перекладывать-несерьезно, на той плимтке уже реечный потолок приклеен(направляющая ) и собран...добор типа такого, с двумя пазами по краям http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fstblizko.ru%2Fsystem%2Fimages%2Fproduct%2F015%2F199%2F254_big.png&uinfo=sw-1280-sh-768-ww-1263-wh-622-pd-1-wp-5x31280x768&=1413318051719&p=4&viewport=wide&text=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0&pos=139&rpt=simage&pin=1 только пазы не такие глубокие
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.10.2014 в 00:23:03
valid7228 написал : может кто подскажет вариант?
сделай плиточный и угол наружными уголками закрой, как у Арс ди;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
