Evgenn
Evgenn
Астрахань
11.11.2014 в 22:21:23
debe написал : .правда на 700 куда девать?))))
Дома положи. Бывают двери 2300.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.11.2014 в 01:01:02
Вот интересно как вы этим ш нами пилите полотна, если штапики на филёнках накладные?
Budzivid
Budzivid
Минск
12.11.2014 в 01:35:35
организатор написал : У фестул уже реализовано на TS 55 R - модульный кронштейн с регулировкой и фиксацией глубины пропила. Что-то подобное буду колхозить к своей маките.
http://www.youtube.com/watch?v=BoyHEwqOh90 ценник:swoon 374,00 €
debe
debe
Пенза
12.11.2014 в 07:28:11
это для сектантов...
Caша
Caша
12.11.2014 в 08:38:31
vadim d написал : Саша. Разбирать. Подрезать " заднюю полку" паза под наличник. Заново монтировать выдвигая коробку наружу. Подрезать " клюв" у наличника. за чей счет? Незнаю. Мое мнение может быть необъективным и меня можно будет упрекнуть в излишней солидарности с мастером. Так или иначе перво причиной была ваша неосведомленность о такой особенности. В первую очередь об этом должен был Вам рассказать менеджер, но ему нужно продать :) мастер делает то с чем приходится работать и собственно он сам Вам ответил , что он первый раз сталкивается с недовольством по этому поводу. То что он Вас не предупредил об этом ну да , плохо, но и сваливать все на него перебор. Если обойтись малой кровью думаю лучше нормально поговорить с матером, доплатить ему и сделать. Можете конечно не платить и осуществить наезд на менеджера, но думаю в ответ получите " педали" , а двери тем временем так и будут не открываться полностью.
Еще один ньюанс( после появления фото) петли. Петли карточные? Классикой жанра для дверей с наплавом считаются ввертные петли. С ввертными петлями вроде такой проблемы не было, могу конечно ошибаться.
...если выдвигать коробку наружу,то соответственно изнутри будет щель... значит коробка нужна новая? ну,а упрекать меня в неосведомленности..это как то..даже не знаю..двери из категории "под заказ",а не купленные готовые..и мне даже и в голову не приходило,что они могут открываться не полностью... а существуют какие нибудь типа СнИпы как оно должно быть вообще по правилам? петли,да ввертные.."otlav".. вот сделал фото..
Caша
Caша
12.11.2014 в 09:09:18
а вот так сделано у меня на работе...и все открывается полностью...
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
12.11.2014 в 09:13:43
Caша написал : ну,а упрекать меня в неосведомленности..это как то..даже не знаю..двери из категории "под заказ",а не купленные готовые..и мне даже и в голову не приходило,что они могут открываться не полностью...
Caша ни кто и не пытается в этом упрекать:confused: просто часто с этим сталкиваемся и ситуация не однозначная-
  1. Менеджер не предупреждает об этом покупателя.
  2. Покупатель пытается с экономить не покупая добор,не понимая последствий, при этом ни кого не "слушает" или "вдруг"забывает что это ему говорили.
  3. Мастер не предупредил. при таких последствиях он должен это сделать. Вот и разберись,кто не предложил,кто не слушал,а кто не предупредил!?. Это примерно как и с гарантией при не стандартных работах мастер её отменяет,ремонт в случае чего платный,но многие это "не слышат" или "не помнят".
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 12:00:20
Caша написал : ...если выдвигать коробку наружу,то соответственно изнутри будет щель... значит коробка нужна новая? ну,а упрекать меня в неосведомленности..это как то..даже не знаю..двери из категории "под заказ",а не купленные готовые..и мне даже и в голову не приходило,что они могут открываться не полностью... а существуют какие нибудь типа СнИпы как оно должно быть вообще по правилам? петли,да ввертные.."otlav".. вот сделал фото..
Какая толщина наличника? Если его сделать тоньше, то возможно проблема уйдёт.
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
12.11.2014 в 12:46:11
Budzivid написал : http://www.youtube.com/watch?v=BoyHEwqOh90 ценник:swoon 374,00 €
Самая нужная деталька из всего этого, та, что фиксирует пилу на заданной глубине. Примерно тоже самое можно сделать самому из фанеры и некоторого количества крепежа (болты, гайки, саморезы, и одного хомута на поперечную рукоятку пилы).
debe
debe
Пенза
12.11.2014 в 13:23:46
организатор написал : можно сделать самому из фанеры и некоторого количества крепежа
+100500
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Алматы
12.11.2014 в 21:39:56
Ребята, подскажите какие жидкие гвозди можно применить к наличнику, а также некоторым пластмассовым крепежам кроме хваленного здесь Titebond желтая тюба ( по поиску нашла) В нашем городе нет оного.
