20.03.2017 в 11:46:20
Сергей1987 написал: акрыв дверьми.
Двери высотой больше чем 2300 делают только на заказ и то в столярках. Для большинства фабрик даже такая высота запредельна.
Сергей1987 написал: 2720 - это высота потолков
Мы не телепаты, что вы хотели написать но ненаписали не знаем.
Сергей1987 написал: 1240
Какие стандартные полотна вы собираетесь ставить в такой проём? Для 600+600 размер проёма должен быть 1300 мм.
20.03.2017 в 12:05:10
Сергей1987 написал: Но... сам проём немного играет миллиметра на 3-4 по ширине есть разница вверху и внизу.
Вертикали то же играют?
Сергей1987 написал: а как делают профи ?
Если высоту собираетесь занижать, то может имеет смысл и ширину заузить? Полотно шириной 700 мм для кладовки оптимальна, если полезное пространство собираетесь задействовать, то обычно для стеллажей или шкафов логичнее оставить место. Если хотите именно двустворку и расширять возможности нет, то у некоторых фабрик бывают стандартные полотна 400, 500 и 550 мм.
Сергей1987 написал: можно зашпаклевать, но
Коробка не должна примыкать вплотную к стенам, должен оставаться монтажный шов 15 мм, дабы со стен не шла влага. Вы можете на свой страх и риск сделать как то иначе, но таких советов вы здесь не увидите.
20.03.2017 в 12:20:46
спасибо за ответы. Извиняюсь, что написал не понятно. постараюсь описать подробнее. Есть ниша в которой я хочу сделать полки и закрыть дверьми. Размеры в самом узком месте высота 2720, ширина 1240 Размеры в самом широком месте высота 2722, ширина 1244. Глубина ниши - 400 мм, т.е. там будут только полки и все. зайти в "кладовку" не получится. Хочется 4 жалюзийных двери. 2 по ширине и 2 по высоте. примерно по полам. т.к. каждая дверь примерно будет высотой 1360 шириной 620. Двери буду заказывать в столярке. Как лучше сделать ?
20.03.2017 в 13:42:47
Сергей1987 написал: коробку впритык к стене или сделать с зазором.
Ответил выше
Сергей1987 написал: коробку с порогом или нет.
С порогом для кладовки лучше, но тогда и двери не жалюзийные, зачем в кладовке пыль?
Сергей1987 написал: Как лучше сделать ?
Лучше из той самой столярки замерщика пригласить.
20.03.2017 в 19:32:10
WEREG написал: Лучше из той самой столярки замерщика пригласить.
Поддержу
Сергей1987 написал: коробку впритык к стене или сделать с зазором. ( если с зазором, чем его закрывать ? наличником ?
дверки и коробки в столярке будете заказывать,почему бы там и раскладочки типа наличника не заказать? на одну сторону,лицевую,под цвет коробок, примерно 20*8мм,по бокам и вверху перекроете возможные зазоры между стеной и коробкой.
8985.......7
20.03.2017 в 21:20:17
WEREG написал: чем 2300 делают только на заказ и то в столярках. Для большинства фабрик даже такая высота запредельна.
Волховец делал мне как-то полотна такой высоты. Но вы правы, это действительно "нестандарт" немного ))
20.03.2017 в 21:51:15
Дверок будет не две запредельной высоты,а 4 примерно по 1345*600. для столярки это просто праздник и короткий день)))
8985.......7
21.03.2017 в 21:41:00
всем привет. скоро настанет ставить двери в квартире. двери куплены Геона. весят по 40-50 кг.
22.03.2017 в 06:58:31
WEREG, к сожалению у нас не питер, нет таких услуг. а если и предлагают, то я думаю такую, что канцелярским ножом обстругаешь лучше. да к тому же, за один раз я не поставлю двери, а стоимость аренды (то что называют у нас торцовки) равна стоимости установки двери. поэтому дешевле будет купить свою торцовку. но нет желания и лишних денег, т.к. больше применения торцовки в квартире я не могу найти
22.03.2017 в 08:45:45
Andrey099, можно и стуслом сделать - только не очень удобно будет - большинство стусел на рынке таких размеров, что придёца ложить коробку плошмя и тогда вероятность ошибки увеличиваеца - неверно вымеренная длина может получиться. да и угол не совсем 45 может быть. но это же ещё не всё - чем под петли пазы будете делать? чем под замок?
22.03.2017 в 10:31:17
Andrey099 написал: за один раз я не поставлю двери, а стоимость аренды (то что называют у нас торцовки) равна стоимости установки двери. поэтому дешевле будет купить свою торцовку. но нет желания и лишних денег, т.к. больше применения торцовки в квартире я не могу найти
Ну хотя бы вот такое стусло купите,не электро конечно,но им до сих умельцы пилют коробки наличники плинтуса и довольно таки не плохо. Расход в два рубля не подорвёт ваш бюджет,но отработает себя по полной и почти точно.
8985.......7
22.03.2017 в 18:11:20
Andrey099, может вам мастера подсказать, который во Владимире хорошо двери ставит?
22.03.2017 в 21:22:15
Если можно подскажите. Пока все варианты рассматриваю
22.03.2017 в 22:18:08
Andrey099, Добрый вечер! Установка дверей во Владимире.
Andrey099 написал: петли я так понимаю лучше ставить не бабочки, а универсальные без торцовки реально качественно запилить коробку под 45 градусов? наличники буду делать вертикальные. и тут тоже вопрос верхний наличник надо сделать потоньше (стандарт 10мм) если верх не уменьшать по толщине, то по краям будут видны срезы. наличники телескопы мдф.
Петли универсальные, с толщиной карты 3 мм. Какого производителя, это лучше обговорить с установщиком. Без торцовки, это с новым стуслом, и качественным полотном. По краям заметен срез, если радиус угла более 1 мм.
