08.06.2017 в 10:38:28
eric написал: Ты же всё равно повесишь её на две петли или одной достаточно?
Моё мнение что всегда достаточно две, третья петля зло. Но всё же откуда инфа что петля армадилио рассчитана на 40 кг веса? У натуральных итальяшек в характеристиках есть допустимый вес, у китайщины ничего похожего не обозначено. Как ты вывел что петли армадилио именно хорошие? и 100 петель нужно три, а 125 две?
08.06.2017 в 13:38:13
WEREG, Недавно у начальника производства одной известной фабрики спрашивал про скрытые петли и вес двери. Ответ был примерно следующий - при весе двери 40 или более килограмм обязательно ставить 3 скрытые петли. При этом врезку петель производить таким образом, чтобы регулировка петли была на самом нижнем уровне, т.е. петли уже не смогут просесть ниже. Если при весе двери в 40 кг и ставить 2 петли, то никакие Армадило, AGB, Morelli, а более дорогие Krona Koblenz. Но по цене 2 петли KK примерно равны 3 петлям перечисленных брендов.
10.06.2017 в 16:35:33
Более дорогие Кубика (скрытые петли), на практике не так уж хороши. Даже плохи. Огромные люфты, неудобные регулировки, деформирующиеся декоративные крышки. Самое лучшее, что попадалось - Ансельми. Скрытых петель Морелли, кстати, ни разу не встречал.
11.06.2017 в 00:35:44
Xewus написал: Скрытых петель Морелли, кстати, ни разу не встречал
Это тебе повезло ))
MoonFox написал: у начальника производства одной известной фабрики спрашивал
Это почти как агенство ОБС, начальником производства нынче может быть кто угодно. У знающих себе и своей продукции цену производителей чего угодно, в описании всегда значится на какую нагрузку рассчитан предмет. Если в описании нет такой информации то её можно получить только путём проведения экспертизы. Никакие начальники производств, директора и даже технологи не смогут дать нужной и главное достоверной информации.
Что касается скрытых петель, то они изначально разрабатывались для напольных люков. Это логично, дабы не цеплять ногами выступающий шток. В область межкомнатных дверей были притянуты за уши, в основном для компланарных моделей. А дальше уже просто маркетинг работает. Ставить шарнирные петли на тяжёлые двери, какие бы они дорогие не были, это просто себя не любить. Потому что любая шарнирная петля, даже если на ней висит мебельный фасад требует регулярной корректировки и настройки примерно раз в три месяца! Пропустили регулировку, петлю надо менять.
12.06.2017 в 21:23:34
WEREG написал: в описании всегда значится на какую нагрузку рассчитан предмет.
На упаковке у Апекса видел табличку: вес полотна, рекомендуемое кол-во и размер петель.
16.06.2017 в 22:58:48
WEREG, У Армадилло 100-е петли расчитаны на 40 кг на две петли и 60 кг на три петли 125 -е петли расчитаны на 50 кг на две петли и 75 кг на три петли :yu: теперь идите и пока двери не взвесите не возвращааайтееесь !!!! :p
17.06.2017 в 22:06:48
vadim d написал: :yu: теперь идите и пока двери не взвесите не возвращааайтееесь !!!! :p
ахаха!
вариант позванить на фабрику и спросить вес дверей :a
18.06.2017 в 00:12:12
MaisterYurij, хаха ну судя по ситуации с петлями не вариант )))
18.06.2017 в 07:31:12
А может нужны длиннющие петли с разметочной шкалой в килограммах? Ну и отпиливать болгаркой по потребности... ;) Сто двадцать пятые,разъёмные, латунь - моя любовь на все времена. И те, кто в момент выбора морщат лоб в раздумьях:"не велики ли?", через некоторое время не могут ответить на вопрос "какого размера петли у них установлены?"
18.06.2017 в 09:22:03
ДВЕРНОЙ.OZ написал: А может нужны длиннющие
а рояльную петлю на всю длину полотна ? ;)
18.06.2017 в 09:25:57
MaisterYurij написал: а рояльную петлю на всю длину полотна ? ;)
... типа, полумеры - не наш метод?
18.06.2017 в 09:39:23
vadim d написал: У Армадилло 100-е петли расчитаны на 40 кг на две петли и 60 кг на три петли 125 -е петли расчитаны на 50 кг на две петли и 75 кг на три петли
Вадик, а эта инфа откуда?
22.06.2017 в 18:34:30
WEREG написал: Нормальные универсальные делают исключительно не в Китае и ценник там начинается от 600 р за штуку
Подскажите, пожалуйста, какие петли хорошего качества?
