Антоний
Антоний
19.05.2017 в 01:39:57
MaisterYurij написал: Антоний, прислушайтесь. Человек дело говорит. Потому, как неивестно как та рама деревянная стоИт. Может "на пене"...
Рама известно как стоит. Худо-бедно, но дверь выдержит. Тем более усилена металлом. А из магазина уже не установят, поздно. Дверную коробку приварили бы к металлу, к которому она запенена. Но конструктивно нужно, чтобы была связь коробка - деревянная рама.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.05.2017 в 11:03:02
Антоний написал: Но оказалось, что установочные отверстия (внешнее и внутреннее) почти одного диаметра. Внешнее 12,3 мм.,
У Стала эти отверстия под анкер и коробка на 100 серии рассчитана под бетонирование, то есть, на крепление коробки без использование монтажной пены. Крепить стальную дверь к деревянной раме это вообще зло, если только это не обсадная коробка в деревянном доме.
Quest
Quest
27.05.2017 в 11:28:01
Ребята, подскажите! Нужно сдвинуть 2 дверных проема: один в пазогребне(СУ) на 10 см, другой в пеноблоках на 20 см. Чем лучше сделать для этих материалов? Если лепить 10см-вые полоски ПГП к бокам не отвалятся ли они при монтаже дверной коробки? Будет ли крепче, если закрепить через подвес уголком? Или брус? А 20см-вый сдвиг в пеноблоке тоже пеноблоком и тоже через подвес? Необходимо ли укрепление верха проема (доской, прутками)?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.05.2017 в 21:17:27
Quest написал: Или брус?
Брус в метало каркасе
Quest написал: А 20см-вый сдвиг в пеноблоке тоже пеноблоком и тоже через подвес?
Так же, только с закладкой бруса на ту сторону где будет крепёж короба.
Quest написал: Необходимо ли укрепление верха проема (доской, прутками)?
Необходимо, только высоту стоит учесть, что бы от чистого пола была 2065 мм
vovantusss
vovantusss
Воркута
02.06.2017 в 15:41:01
Здравствуйте подскажите пожалуйста хорошие петли двери тяжёлые натуральный дуб
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
02.06.2017 в 20:15:57
vovantusss, ARMADILLO 100мм.-по 3шт или 125мм по 2шт. Но вот не помню есть ли у них 125е петли.
ТГ @kartuz_martuz
annap22091989
annap22091989
Калининград
06.06.2017 в 00:36:12
У нас большой загородный дом и муж придумал установить сдвижные двери Patio http://okna-wooder.ru/parallelno-razdvizhnaya-sistema-patio-life. У нас таких дверей никогда раньше не было, это так круто! Очень удобно сдвигаются и с нашими высокими потолками - самое то! И порожков нет, дети могут свободно бегать, не опасаясь, что споткнутся! Ну а про внешний вид вообще молчу... Интерьер сразу заиграл по-другому. Вобщем я довольна!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.06.2017 в 07:56:28
eric написал: по 3шт или по 2шт
Эр, откуда инфа на сколько кг одна петля рассчитана?
eric
eric
08.06.2017 в 08:53:02
WEREG написал:
WEREG, Саня, если одна петля рассчитана на 40кг.,а дверь весит 25кг. Ты же всё равно повесишь её на две петли или одной достаточно?
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.06.2017 в 10:38:28
eric написал: Ты же всё равно повесишь её на две петли или одной достаточно?
Моё мнение что всегда достаточно две, третья петля зло. Но всё же откуда инфа что петля армадилио рассчитана на 40 кг веса? У натуральных итальяшек в характеристиках есть допустимый вес, у китайщины ничего похожего не обозначено. Как ты вывел что петли армадилио именно хорошие? и 100 петель нужно три, а 125 две?
MoonFox
MoonFox
08.06.2017 в 13:38:13
WEREG, Недавно у начальника производства одной известной фабрики спрашивал про скрытые петли и вес двери. Ответ был примерно следующий - при весе двери 40 или более килограмм обязательно ставить 3 скрытые петли. При этом врезку петель производить таким образом, чтобы регулировка петли была на самом нижнем уровне, т.е. петли уже не смогут просесть ниже. Если при весе двери в 40 кг и ставить 2 петли, то никакие Армадило, AGB, Morelli, а более дорогие Krona Koblenz. Но по цене 2 петли KK примерно равны 3 петлям перечисленных брендов.
