Quest написал: Спасибо. Наверное при установке двери плитка будет отпилена до наличника. Толщина вроде позволяет.
Quest, внизу у пола как пилить будете?
03.12.2017 в 11:32:19
19.12.2017 в 01:10:31
keeeks написал: Добрый вечер уважаемые мастера,случился у меня казус,по своей глупости,при подпиливании установленной коробки,для заведения ламината,спилил её по низу полностью,пока всё стоит как и стояло но я стал плохо спать :eek: ,переживаю,как бы не ослабла коробка со временем,дайте совет,как и чем её можно "подпереть" снизу. Заранее благодарен вам!
keeeks, я себе ставил двери на ламинат на подложку от него же, после высыхания пены, подложку выковырял, двери висят в 2мм от пола уже 1.5 года ;) но закреплены они у меня в стены хорошо.
19.12.2017 в 07:47:57
Всем привет, вижу здесь все люди разбирающиеся. Тогда и мне подскажите пожалуйста! Я хочу финские двери ставить, началa просматривать фурнитуру, друзья советуют здесь брать
21.12.2017 в 23:09:03
sansansan, под ножки кровати то же подложку и к стене?
26.12.2017 в 10:25:15
если с допусками на зазор между полотном и коробкой для межкомнатных более-менее ясно, то какие зазоры должны быть для деревянных входных дверей? температурно-влажностные режимы ведь очень сильно могут меняться. есть какието СНИПы может?
30.12.2017 в 13:39:59
cau написал: если с допусками на зазор между полотном и коробкой для межкомнатных более-менее ясно, то какие зазоры должны быть для деревянных входных дверей? температурно-влажностные режимы ведь очень сильно могут меняться. есть какието СНИПы может?
cau, Ага есть :) Поставить железную))) Если это многоквартирный дом, то там не столь критично. Я бы ответочную щель сделал 4мм и под всеми точками крепления оставил клинышки + у всех углов. Чтоб ограничить место для маневра у коробки. Не лишним будет натереть герметиком не облицованное дерево на торцах двери. Ну или что от него осталось :) (мдф) А в остальном, по пожарным требованиям вроде дверь должна открываться наружу и в сторону эвакуации.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
30.12.2017 в 18:26:43
это не многоквартирный дом. но условия будут как у входной двери: снаружи холодно, а внутри - тепло. то есть тут вопрос больше именно в нюансах с температурно-влажностными режимами древесины (клееная и цельная).
интересует реальный опыт и/или официальные цифры (СНИП может тот же)
30.12.2017 в 19:37:42
WEREG написал: sansansan, под ножки кровати то же подложку и к стене?
WEREG, а когда ты успел побывать у меня дома? :eek:
30.12.2017 в 23:06:55
cau написал: это не многоквартирный дом. но условия будут как у входной двери: снаружи холодно, а внутри - тепло. то есть тут вопрос больше именно в нюансах с температурно-влажностными режимами древесины (клееная и цельная).
cau, Тогда jопа)) Комрад своей матушке в частный дом поставил перепавшую внахаляву дверь. Дерево, филенка. Покрыл яхтовым даже лаком. Но пофиг - филенка ссохлась, и сквозило. Пришлось замазывать и оббивать утеплителем изнутри. Короч гемор гарантирован. В итоге самая недорогая железка будет в разы лучше.
31.12.2017 в 16:47:24
cau,
по ГОСТ 24698-81, зазоры такие же, как и для межкомнатных
31.12.2017 в 18:19:47
MaisterYurij написал: cau,
MaisterYurij, спасибо! гост познавательный, с кучей картинок разных дверей, разрезов. для моей двери подходят зазоры межкомнатных. но есть там двери с зазорами и по 5 мм.
