stasia
stasia
Воронеж
22.11.2017 в 15:28:21
WEREG написал:
stasia написал: но не могли бы вы написать, почему?
Потому как брусок выпиленный является частью несущей обвязки всего полотна, без оного контур не замкнут и влага поступающая в полотно через эту выемку будет способствовать расширению древесины, в следствии чего петлевая стойка под нагрузкой будет стремится изменить свою геометрию. А поскольку есть куда двигаться, полотно может сложится в параллелограмм или трапецию, всё зависит конечно от нагрузок и влажности. Как то так :)
WEREG, Спасибо за ответ! Товарищ побурчал, что все это фигня, но брусок вставил на место. Надеюсь, с дверью будет все в порядке..
WEREG
WEREG
Эксперт
23.11.2017 в 22:43:42
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Иными словами и кратко - ламинат не держит дверь.
А пианино или диван?
Quest
Quest
27.11.2017 в 19:21:50
В санузле уложена плитка НА ПОЛОВИНУ ВЫСОТЫ, выше будут обои. Плитка с бордюром-карандашом, уложена до края проема. Вопрос - как будет устанавливаться наличник на выпуклый бордюр? Чем заполнять щель - ведь обои не одной толщины с плиткой на клею? или это как-то выпиливается по толщине? :help
vadim d
vadim d
Эксперт
27.11.2017 в 21:37:40
плитка укладывается до (к) наличнику после его установки.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Эксперт
Орехово-Зуево
28.11.2017 в 19:34:19
Quest написал: Чем заполнять щель - ведь обои не одной толщины с плиткой на клею? :help
Давний-давний колхоз. (Коллеги ещё застали доборы ВЛХВЦ без телескопов.) Колхоз... Так делать не советуют. Но в природе это существует. Местный (с этого заказа) отделочник выштукатурил полосы точно по проекции наличника. Самое опасное место - стык штукатурки с добором. Намокания как-то удалось избежать.
WEREG
WEREG
Эксперт
28.11.2017 в 19:38:35
Quest, много раз выбирал в наличнике паз под плитку, электро рубанок для этого нужен умеющий выбирать четверть.
Xewus
Xewus
Эксперт
29.11.2017 в 01:02:31
Не любой наличник способен поглотить толщину плитки, а тем паче бордюра. И уж совершенно ни какой рубанок не выстругает фигурный паз под вышеупомяннутый бордюр. Так что, даже если и колхозить, то бордюр либо сбивать, с последующей его подрезкой и приклейкой, либо резать на месте дабы наличник прилёг на плитку хотя бы. Выше плитки, между наличником и стеной залепить узкой полоской от доборов. По цене монтажа доборов, конечно же. Цену можно увеличить и в два раза, чтоб плиточник/прораб/владелецчудодизайна в следующий раз думал.
Сергей1987
Сергей1987
02.12.2017 в 11:06:33
добрый день. мастера могут посоветовать как устанавливается такая коробка+дверь если стена завалена на 3 мм? на фото же вроде нет наличников, значит коробка устанавливается не на пену, а вплотную к стене ? собираюсь заказывать дверь, но пока не нашел мастера для установки, а совет ой как нужен.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Эксперт
Орехово-Зуево
02.12.2017 в 11:14:31
Сергей1987 написал: на фото же вроде нет наличников,
... вроде есть узкие наличники.
valid7228
valid7228
Эксперт
02.12.2017 в 13:26:33
ДВЕРНОЙ.OZ написал:
ДВЕРНОЙ.OZ, да там типа рейка-раскладка нашита.
Quest
Quest
03.12.2017 в 10:48:58
Спасибо. Наверное при установке двери плитка будет отпилена до наличника. Толщина вроде позволяет.
