01.06.2014 в 14:10:03
olegla написал : Просто не устраивает пылеудаление с ручной торцовки, в столе можно получше сделать
Ты защитный кожух верни на место, и станет устраивать. Что бы добиться более полного удаления при работе в столе, то нужно два патрубка делать, один с низу, а второй сверху. Иначе пыли будет ещё больше чем с ручного.
olegla написал : Табуретка рулит.
Ну зачем мне табуретка с ростом 193 см?
01.06.2014 в 15:06:01
WEREG написал : Ты защитный кожух верни на место, и станет устраивать. Что бы добиться более полного удаления при работе в столе, то нужно два патрубка делать, один с низу, а второй сверху. Иначе пыли будет ещё больше чем с ручного.
высокий вы однако :confused:
01.06.2014 в 15:13:52
olegla написал : Интересно кто что для разметки использует. Карандаш - понятно. А темные доборы наличники, если пилить на столике накосую или волной по разметке - тоже карандаш или может фишка какая нибудь есть?
Ещё на уроках черчения удивлялся - как людям не лень точить карандаши, ведь есть же автоматические. Ещё есть тонкие маркеры, с линией, как и у карандаша - 0,5 мм. Если разметку не видно или она стирается - наклейте скотч. Если поверхность легко царапается - наклейте скотч. Если нужно временно придержать деталь или набрать немного толщины - клейте скотч! ;)
01.06.2014 в 15:53:45
Xewus написал : Ещё на уроках черчения удивлялся - как людям не лень точить карандаши, ведь есть же автоматические. Ещё есть тонкие маркеры, с линией, как и у карандаша - 0,5 мм. Если разметку не видно или она стирается - наклейте скотч. Если поверхность легко царапается - наклейте скотч. Если нужно временно придержать деталь или набрать немного толщины - клейте скотч! ;)
табуретка чёткая
01.06.2014 в 15:57:55
olegla написал : вот и озадачился как размечать например наличник полукруглый с лицевой стороны.
Одна риска и
Добрых дел мастерррр
01.06.2014 в 16:43:40
а че на торцовке прорезь под диск такая раздолбанная?
01.06.2014 в 18:59:28
модельщик написал : а че на торцовке прорезь под диск такая раздолбанная??
На маките всегда так, там пластмасски посередине изначально целые, диском пропиливается, а когда башку заваливаешь на 45, то прорезь расширяется и кажется... вообщем, как Вы и выразились.
01.06.2014 в 20:20:09
Автоматические за ухом не держаться, и вываливаются постоянно, а при ударе об пол грифиль ломается и приходится его всё время точить и точить. Короче бред полнейший. Ну а ежели вы карандаш носите в кармане, то это просто не профессионально, поскольку есть возможность себя им ткнуть не слабо во время приседания. Да и доступ более сложный взмахом руки из за уха или лезть в карман.. Вот и выходит, либо подсумок юзать, либо дерево. Поэтому на карандашах не экономлю беру исключительно кохинор 2м, при покупке обязательно смотрю что бы у половинок волокна были в одну сторону (ломаются меньше).
01.06.2014 в 20:35:53
выше описка вышла - имел ввиду циркулярку и разгон доборов наличников вдоль. Извиняюсь.
Арс Ди Коль написал : Одна риска и
Да есть у меня XPS самопальный на Люсе (удобная вещь конечно), Вопрос был как разметить темный полукруглый наличник вдоль при косом или волной резе с лицевой стороны, малярки не напасешься, да и нетехнологично - быстрей ножиком наличник состругаешь:)
WEREG написал : то нужно два патрубка делать, один с низу, а второй сверху.
Кожух на месте, жизнь научила штатные защитные приспособления не трогать. А два патрубка в столе (верстаке) реализовать проще. про табуретку шутка была, просто зная про рост представил как еще на цыпочках..
Xewus написал : как людям не лень точить карандаши
Совсем не лень - два оборота хорошей точилки,Автоматические пробовал - как то не прижились. А вот тоненький белый маркер с хорошим ресурсом и легко стираемый был бы интересен, но не встречал такого.
01.06.2014 в 20:58:23
замена бойка - 2 минуты. была бы запчасть...))))
01.06.2014 в 21:04:13
debe написал : была бы запчасть...))))
Значит заказывать заранее несколько штук, про запас.
01.06.2014 в 21:12:54
да, сейчас еще одну запчасть закажу)))
01.06.2014 в 21:25:46
Здравствуйте, Товарищи. Прошу совета по установке двери Бараус Фил, полотно 80см, в треугольнообразный бетонный проем (см картинку)
Заранее спасибо.
01.06.2014 в 21:28:16
Карандаш з ухом. Кароч вотккул я себе раз в шею. Как то карандаш лег острием назад и чето как то вобщем нехило воткнулся аж грифель отломился пришлось просить выташить. Теперь на память осталась татуха :) в виде точки. Юзаю тоже кохинор, а также автоматические эрих краузе, что первое под руку попадется.
