vadim d
vadim d
22.06.2013 в 13:33:37
Samar, ссылку что то не открывает :(
Samar
Samar
Самара
22.06.2013 в 16:22:33
vadim d написал : Samar, ссылку что то не открывает
сорри, Клей Жидкие гвозди TITEBOND №5261 универсал. http://www.akson-quick.ru/cherepovets/catalog/239/2621/
HortGm
HortGm
Зеленоград
22.06.2013 в 21:48:18
Alexandr68 написал : напишу о трёх модификациях DUO, COMBO,PENTO. это мультипризменные нивелиры (в этом весь секрет) -если обычный нивелир поставить на пол вплотную к стене и направить на неё луч вертикаль то угол луча будет виден на высоте 30см от пола ,то есть чтобы увидеть луч по всей стене и потолке нужно лазер оттащить от стены на 1,5 м либо меньше но поднимать на высоту(штатив,табуретку магнитный держатель) xlineru это ненужно!!! см. дизайн -наклон стекла,отсутствие козырька (HortGm поймёт)
Ну да, я вник в прелести такого приборчика, задумался о приобретении :), самое важное на мой взгляд это то что можно при установке коробки сразу обе стороны в плоскость вывести.
FashRus
FashRus
Череповец
23.06.2013 в 00:24:59
Samar написал : Клей Жидкие гвозди TITEBOND №5261 универсал. http://www.akson-quick.ru/cherepovets/catalog/239/2621/
Я очень рад, что в Череповце они есть. :) Но я писал
FashRus написал : в Питере нигде нет
vadim d
vadim d
23.06.2013 в 07:47:30
FashRus, Хорошо , попробуйте так :вот шурупинг http://www.shuruping.ru/glue/11206 , а вот доставка по питеру http://www.shuruping.ru/delivery Старайтесь искать нормально и все найдете , гугл вам в помощь. Я писал дольше чем искал:)
debe
debe
Пенза
23.06.2013 в 09:06:48
HortGm написал : сразу обе стороны в плоскость вывести
ага, полотна вертолетом отменены высшим имперским галактическим судом)))))
HortGm
HortGm
Зеленоград
23.06.2013 в 10:49:22
debe написал : ага, полотна вертолетом отменены высшим имперским галактическим судом)))))
Даже если одна из десяти дверей, (а чаще, у меня например, не встречается) будет пропеллером, все равно все легко корректируется после навески полотна
23.06.2013 в 11:11:15
Хм, довольно интересный способ, но я делал как-то всё проще, пока доволен и другими методами
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.06.2013 в 15:33:23
Alexandr68, благодарю за развёрнутый ответ! Нуна будет сходит посмотреть в живую :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.06.2013 в 15:37:42
FashRus написал : Забил в поиск в Google - в Питере нигде нет. Чо - такой редкий и популярный?
да ладно..
debe
debe
Пенза
23.06.2013 в 18:41:47
HortGm написал : будет пропеллером, все равно все легко корректируется после навески полотна
ну к тому и пришли)))
HortGm написал : самое важное на мой взгляд это то что можно при установке коробки сразу обе стороны в плоскость вывести.
наф сразу букву П по лазеру ставить?
