z645
z645
Рязань
28.11.2009 в 21:09:37
Подскажите пожалуйста! Есть дверной проём 76 см. Можно в такой проём установить дверь с 70 полотном? Может есть какие нибудь производители...?
vadim d
vadim d
28.11.2009 в 21:43:40
z645 Пищщщит, но лезет !!! :) посмторите какя толщина коробок у многих производителей (в основном не дорогих дверей) она в районе 2-2.5 см. тогда еще и место для пены останется.
при таком проеме , проверьте вертикальность!!!! дверь может и войдет ,а вот место для юстировки, врядли
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.11.2009 в 02:09:55
z645 написал : Есть дверной проём 76 см. Можно в такой проём установить дверь с 70 полотном?
В случае с коробкой из МДФ или МДФ+дерево ,фанерой такой вариант проходит. В любом случае, перед покупкой дверей, интересуйтесь размерами дверного блока ...надо хотя бы по сантиметру на пену с каждой стороны блока ..тоесть блок на 74 см. нормально (деликатно) пойдет в такой проем
z645
z645
Рязань
29.11.2009 в 09:00:03
2vadim d и 2Палецкий Спасибо огромное!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.11.2009 в 11:27:36
z645 написал : Есть дверной проём 76 см. Можно в такой проём установить дверь с 70 полотном? Может есть какие нибудь производители...?
Нормальных производителей нет, поскольку в ГОСТе прописан минимальный размер коробочного бруса в 32 мм, берём брус 30 мм + 2 слоя шпона и выход как раз 32 мм, но в силу непонятных причин чаще встречается у сертифицированных производителей брус в 28-30 мм, то ли это зависит от линии на которой идёт оклейка, то ли подпадает под европейские стандарты, хз...
vadim d написал : посмторите какя толщина коробок у многих производителей (в основном не дорогих дверей) она в районе 2-2.5 см
Заостряя внимание именно на недорогих, то есть не сертифицированных по ГОСТ, жаль но с некоторых пор, обязательная сертификация не требуется :(
Но это преамбула, вернёмся к верблю..
z645 написал : проём 76 см. с 70 полотном
Возьмём к примеру двери "Оптима", с толщиной коробки 20 мм и посчитаем: 20 х 2 + 6 зазоры по притвору и петлям, на выходе имеем 46 мм, на
vadim d написал : место для юстировки, врядли
разгон вертикалей и их соосности, остаётся всего 14 мм, то есть по 7 мм, на сторону, если проём идеален, то за глаза, а если он от этого далёк, то всё равно придётся расширять.
Именно по этому, лучшим вариантом задуматься о расширении, до 790 мм, дабы можно было в него воткнуть, сертифицированную дверь.
Я заостряю внимание именно на сертификации по тому, что полотно с коробками в 20 мм, по качеству изготовления значительно хуже чем, те полотна у которых коробка в 30 мм.
z645
z645
Рязань
29.11.2009 в 13:22:49
2WEREG Исчерпывающе! Спасибо! :clapping
nexus
nexus
Херсон
30.11.2009 в 01:28:18
есть необходимость из двери шириной 60см под стекло сделать дверь шириной 40см, поделитесь у кого есть опыт как лучше порезать чтобы шва не было заметно. Искал по форуму, ничего не нашел. Берсони 87 ПО
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.11.2009 в 14:26:23
nexus Без разборки полотна никак. Не имея подобного опыта будет очень трудозатратно, кроме того понадобится фрезер и 4-6 вовсе не дешёвых фрез. Если енто не пугает, разбираем полотно, урезаем поперечины как на рисунке и катаем фрезером, копируя то что было обрезано и собираем обратно. Так точно непомню, на что оно собрано, если на стяжки, то их откручивать, если на клей, то обрезать (грубо с припуском) и выкалывать шипы из проушин. Работа геморная но не очень ужасная, нечто подобное приходилось делать, за работу бы взял 5 тыр. Вы подумайте, может стоит, на заказ не стандарт сделать, переплатите 20-30% всего.
ЗЫ самый гемор может быть с филёнкой, поскольку она декор и непойми из чего сделана, по этому будте готовы к её замене на шпонированную фанеру.
nexus
nexus
Херсон
30.11.2009 в 15:16:09
WEREG большое спасибо за развернутую консультацию, не думал что придется разбирать полотно, там все на клею. Насчет того чтобы на заказ, они к сожалению не делают полотен на заказ, только по высоте подрезать могут, пришлось бы искать другие двери/производителя. Попробую с этой что-то сделать.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.11.2009 в 16:14:14
nexus написал : не думал что придется разбирать полотно
А как ещё можно отрезать, от филёнчатого полотна 200 мм? Как вы, это себе видели, если не секрет?
nexus написал : они к сожалению не делают полотен на заказ
Они это кто? Продавцы? Свяжитесь на прямую с производителем, минуя посредников и провентилируйте этот вопрос 90 х 10, что на заказ, сделать можно и обыграть доставку, через офф дилеров.
ЗЫ Дверь такая как на рисунке?
vadim d
vadim d
30.11.2009 в 20:44:15
БЕрсони не разборная! Обычная пустышка с сотовым наполнителем , Которая производится в г.Углич. и доборы уних... разоритесь.
