HEHyA4O
HEHyA4O
18.10.2013 в 12:46:59
Крейсер написал : Скажу так, палладиум, армадилло, арчи превосходят по качеству апекс.
Если настоящие, то да. А подделка она и в африке УГ. Приехал сегодня на адрес по отделке проемов. Дверь устанавливал в марте. Вторая входная. Ульяновский Океан 800х2000. Петли стальные палладиум. Просели на 2мм. Зазор сверху огромный стал, хотя делал 3 мм;)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.10.2013 в 18:25:21
maslenkin, у вас коробка в обоих плоскостях завалена и по факту должна не сама закрываться, как вы пишите, а сама открываться.
maslenkin
maslenkin
18.10.2013 в 18:48:30
WEREG, открытое положение у неё, это под 90* и она от этого положения "при закрывается" на 45* и останавливается... боюсь за мальцев, ночью встанут, пойдут и спросонья лбом... :) все правильно, она бы открывалась:)... но дверь в детскую у нас всегда открыта и я исходил из того, что закрывается;)
debe
debe
Пенза
18.10.2013 в 20:15:33
HEHyA4O написал : Просели на 2мм. Зазор сверху огромный стал, хотя делал 3 мм
:eek:
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.10.2013 в 20:30:27
maslenkin написал : пойдут и спросонья лбом...
Есть два варианта, первый приобретите в магазине ограничитель открывания магнитный, а второй переставить дверь. Со вторым могу помочь, звоните, пишите.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.10.2013 в 20:32:20
Сегодня меня гаишники обули на 6 р, так что парни будьте внимательны парковка нынче такая.. :(
Дверник
Дверник
Казань
18.10.2013 в 20:35:17
Может и на сантиметр сесть если подшипники развалятся-как-то у одной клиентки когда ставил дверь,обратил внимание,что ее дверь в санузел,еще совсем не старая,закрывается только поднятием полотна за ручку.Когда посмотрел на петли,оказалось что подшипники все развалились и их вообще не было-то ли стерлись,то ли рассыпались.На предложение поменять петли хозяйка с радостью согласилась,она видимо думала,что уже не заменишь.Подобрал подходящий по габаритам в магазе-заменить дело пяти минут с перекурами.Причем петли были большого размера,на 5 шурупов,но это не помогло им-названия я на них так и не нашел-когда снял с коробки,она рассыпалась окончательно-вывалилась ось из карты!А хозяйка наконец вспомнила,как это-закрывать дверь нормально,правда порог весь потерся уже от такой эксплуатации,к сожалению.
debe
debe
Пенза
18.10.2013 в 21:30:48
WEREG написал : обули на 6 р
сочувствую искренне... я вот со скоростью постоянно попадаюсь((((
HEHyA4O
HEHyA4O
18.10.2013 в 21:54:44
debe написал : сочувствую искренне... я вот со скоростью постоянно попадаюсь((((
Сейчас полегче должно быть. До 20км/ч сверху накидывать легально стало;)
debe
debe
Пенза
18.10.2013 в 22:06:01
минутка нежности... http://www.youtube.com/watch?v=kuIXYwOIAkc
serg 190
serg 190
Мытищи
18.10.2013 в 22:34:03
debe, Пензе привет,в эту поездку к теще в Рязани за скорость 700,договорился,в Пензе у автовокзала широкий переход,пешеходы были не видны,1500 не подкупные,в Каменке новую резину в хлам,на докатке 120 верст до Сердобска:)
