Kreker
Kreker
20.03.2014 в 02:48:00
WEREG написал : Дв она будет висеть, вместе с вашим шкафом, роялем, кроватью и вами ))
:) Не, я не в том плане. По краям пола нет основания (вата), чтобы опереть коробку.
debe
debe
Пенза
20.03.2014 в 07:17:58
Kreker написал : По краям пола нет основания (вата), чтобы опереть коробку.
короб ставится прямо на покрытие. веса дверного блока чаще всего не достаточно, чтобы заблокировать "плавание" вашего пола. да и после раскрепления короба к стенам и заполнения шва пеной, львиная доля нагрузки "переходит" на стены... главное, чтобы установщик с клиньями не переборщил)))
olegla
olegla
Лида
20.03.2014 в 08:53:33
debe написал : львиная доля нагрузки "переходит" на стены
Если предварительно выберать модель дверей (не самые тяжелые) = знать размер коробки и сделать проемы с зазором до коробки 1-2см, то закрепив коробку шурупами по бетону вполне можно дверной блок "повесить" с зазором стоек в 1 мм от пола. Поставить на прокладки, а потом их убрать.
Kreker
Kreker
20.03.2014 в 21:17:57
Спасибо за ответы. Вешать не очень хочется на ГК-конструкцию, хоть она и сделана по правилам.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.03.2014 в 10:39:16
Kreker написал : Вешать не очень хочется на ГК-конструкцию, хоть она и сделана по правилам.
Если по правилам, то внутри стоечного профиля должен быть закладной брус идущий от потолка до чернового пола и основная нагрузка идёт на него. Если вы хотите престраховаться то никто не мешает упереть коробку в черновой пол, а чистым обойти профиль коробок, енто конечно колхоз, но почему бы и нет.
OleSha55
OleSha55
Тула
25.03.2014 в 15:33:59
Не знаю можно ли про установку дверей? Если проем например шириной 90, коробка 70, то необходим добор? А если проем 85 шириной тоже не обойтись без добора?
vago083050
vago083050
25.03.2014 в 18:18:53
OleSha55, Если наличник телескопический, и его крыло позволяет выдвинуть наличник на 10мм с каждой стороны, то можно и без добора. Я так понимаю, речь всё же не о "ширине проема", а о глубине - толщине стены.
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
28.03.2014 в 13:15:39
Друзья, подскажите где можно укоротить двери на 2-3 см ? По неопытности начали с укладки плитки в ванной и туалете, а в комнатах возвели дверные проемы из гкл и ошпатлевали, потом выяснилось что надо ровнять пол - залили 20 мм. Итог: Высота дверного проема уменьшилась:help
Плитку резать и разводить грязь возможности нет уже. Может в Москве или МО есть производство, куда можно привезти купленные двери и там профессионально их подпилят. :)
ussur
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 13:53:59
Ingvarr, только нижнию часть отпиливать.Если 3 см то уже критически для обвязки.-тогда верх и низ.Технология такая-размечаем,прорезаем по линейке шпон или что там у вас,отпиливаем циркуляркой ручной или хорошей ножовкой,шлифуем.Если нет опыта ,то лучше свезти в столярную мастерскую
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.03.2014 в 15:16:27
Ingvarr написал : подскажите где можно укоротить двери на 2-3 см ?
Не все полотна можно укорачивать на 3 см, желательно фото или название производителя серию и модель увидеть сначала.
ussur
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 15:39:58
WEREG написал : Не все полотна можно укорачивать на 3 см, желательно фото или название производителя серию и модель увидеть сначала.
ussur написал : .Если 3 см то уже критически для обвязки.-тогда верх и низ
вот как то так
