Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
10.01.2010 в 11:42:57
во спасибо. подумаю насчёт уплотнителя. коробки новые покупать не хочу - поставлю что есть, доделаю ремонт и буду искать землю под постройку дома. Там буду стараться делать всё по уму, благо опыта на своей 2-комнатной набрался, мы с отцом с нуля её ремонтировали. пока с Вами переписывался, к своей радости раскопал комплект добора на вторую дверь!!:)
а если без уплотнителя, то всётаки оставлять зазор и какой?
d007
d007
11.01.2010 в 00:07:48
Гуру, скажите а вот такую дверь мона на пару см подрезать? http://sofiadoors.com/upload/iblock/c71/c71db3bedc96a63ee2b950e52ebdf5ee.jpg Как я понимаю, она из трех частей зараза состоит.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.01.2010 в 00:16:49
d007 написал : она из трех частей зараза состоит.
Тама во вставках не стекло?
d007
d007
11.01.2010 в 00:36:58
WEREG Не, эта именно модель у Софьи БЕЗ стекла, просто как я понял из трех частей состоит, с дерев вставками. Можете такое подрезать?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.01.2010 в 00:44:27
d007 написал : с дерев вставками.
вставки скорее всего из МДФ, но как именно они проходят в полотне, сказать сложно, разбирать полотна от "Софьи" пока не приходилось. :(
d007 написал : Можете такое подрезать?
Подрезать думаю можно, но дабы не рисковать, лучше это сделать с двух сторон, т е с верху 10 мм и с низу 10 мм.
Truck
Truck
Углич
12.01.2010 в 09:13:27
Установили двери. На первой двери откосы мастер закрепил под углом и на саморезы, дальше уже ставили без саморезов и перпендикулярно. На фото то что получилось. Есть некоторые недочеты в виде щелей между добором и наличником, в одном месте добор немного торчит за наличник, где-то щель внизу у пола - 5 мм (видимо лишку отпилил). Ручки стоят Leicht, защелки Amig, петли Moroni, замок под вертушку MSM.
По ходу есть несколько вопросов:
  1. Щели между наличником и добором не очень критичные, но может их можно заделать герметиком под цвет или не стоит?
  2. В комплекте коробка шла без порога. Порог вырезали из того же бруса, что и коробка (одну дверь не поставили). Шпон очень тонкий, лака совсем чуть-чуть. Как защитить порог от истирания?
  3. Чем заделать стык линолеума и коробки - герметиком?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.01.2010 в 10:58:34
Truck написал : Как защитить порог от истирания?
Можно покрыть алкидным лаком, но как такового истирания не будет, поскольку любой нормальный человек через порог переступает.
Truck
Truck
Углич
12.01.2010 в 11:09:43
WEREG написал : как такового истирания не будет
Буду надеяться. Представил, как, если что, порог менять и ужаснулся, там ведь все под 45 запилено.
WEREG написал : Можно покрыть алкидным лаком
Можно просто кисточкой покрыть?
А по остальным вопросам есть мысли? А насчет фурнитуры - нормальная или так себе?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.01.2010 в 11:13:43
Truck написал : А насчет фурнитуры - нормальная или так себе?
Меньше знаешь, крепче спишь!
Truck написал : А по остальным вопросам есть мысли?
Мыслей нет. :(
z645
z645
Рязань
12.01.2010 в 11:19:55
Truck написал :
  1. В комплекте коробка шла без порога. Порог вырезали из того же бруса, что и коробка (одну дверь не поставили). Шпон очень тонкий, лака совсем чуть-чуть. Как защитить порог от истирания?
Надо было без порога дверь ставить... А линолеум в разных комнатах положить до двери и сварить стык холодной сваркой.
Truck написал :
  1. Чем заделать стык линолеума и коробки - герметиком?
Герметиком в цвет.
Truck написал :
Примелькается и замечать не будете...
Truck
Truck
Углич
12.01.2010 в 11:27:24
z645 написал : Надо было без порога дверь ставить
Хотелось шумоизоляцию получше, да с уплотнителем. На кухню поставил без порога и именно так и сварил линолеум, а в комнаты и в ванну (она совмещенная с туалетом) с порогом.
z645 написал : Примелькается и замечать не будете.
Тоже к этому склоняюсь.
