MVK-новосел
MVK-новосел
12.01.2010 в 19:44:23
vadim d написал : АК мжет пойти наоборот ! Определиться с дверью Вызвавть "фирменного мастеразамерщика" он Вам оставит необходимые размеры проема под конкретную дверь! ... Да? или "лохично"
  • чую, скажут что есть двери XXX (Софья/Оптима), чтобы поставить нужно сузить проем на 30 см иначе никак. И соглашаться "лохично" и не соглашаться, а потом колхозить - "лохично"
Блин, ребята ну вы же Мастера! Подкиньте идеи. Названия производителей, типоразмеры дверей. Или хотя бы скажите что у Софьи вшивые подвесы, а дверь тяжеловата - провисает. Антресоль ждет! Жене рожать в марте! А я не пойму какую высоту проема делать (вроде 2000, но если 2100 - это вполне реально и не сильно дорого было бы лучше). Если скажете что с помощью подвеса XYZ все ставится самостоятельно на ура из стандартных полотен или что лучше не дергаться, ставить только готовое при помощи особенно крутых мастеров - я всему поверю, потому что вы профи, а я ламер. Скажите хоть что то определенное - размерчики (какие бывают), производители (кто такое делает), где купить (в Москве), сложность установки, проблемы в эксплуатации. Буду рад любой конкретной информации. Неужели никто не ставил двери книжки?
WEREG написал : Абсолютно любую межкомнатную дверь, можно поставить на механизм трансформации, как для купе, так и для книжек.
  • верю, но своим инженерным умишком понимаю что есть тонкости типа нагрузочной способности механизма, тяжести той или иной модели двери и габаритов подвесного механизма
    Оптимального решения тут как бы нет, эти двери больше как предмет интерьера и не более того, шумоизоляции и ветрозащиты никакой, поскольку на коробках не предусмотрены четверти, т е все запахи и звуки почти беспрепятственно будут проникать из одного помещения в другое. Поэтому к выбору надо подходить именно как к дизайнерскому решению, какие больше нравятся внешне, те и брать.
  • да, именно дизайнерский подход учитывается в первую очередь. Поэтому 2100 предпочтительней чем 2000 и створок желательно 2-3, а не 4. При этом ширина 1300 и терять ее (особенно из-за того что не сумел найти нужного производителя) не хочется. Все что сумел найти (Софья/Оптима) как-то хреново по размерам (и есть серьезные опасения по используемым механизмам). У Union не понятно какие размеры (неужели никто не ставил?). Возможно еще кто-то делает то что мне нужно, но я просто не знаю этого производителя (а его сайт хреново оптимизирован под поисковики)
vadim d
vadim d
13.01.2010 в 00:06:57
MVK-новосел написал : Блин, ребята ну вы же Мастера! Подкиньте идеи. Названия производителей, типоразмеры дверей. Или хотя бы скажите что у Софьи вшивые подвесы, а дверь тяжеловата - провисает.
Новосел. двери "Книжки" не сильно популярны .Чесслово ставил только Одну Union По этому по типоразмерам проемов Вам подсказать не могу Сории ! Там есть свои ньюансы. мой напрник пару недель назад ставил 3 "книжки" аля "колхоз" типа с фирмы привезли фурнитуру петли "кубика" верхняя направляющая и т.д.
его отзыв: " ПОЛНЫЙ отс...й" Сории еще раз . Его мнению я доверяю! А вот теперь ИМХО мое: свое предпочтение нужно отдать тем кто знает в этом ТОЛК. Те ребята которые ток начинают запускать в производство нечто новое ,лишь пытаються копировать придуманное раньше и это не всегда хорошо получается Ваш регион МСК? тогда заедьте на рябиновую или на Нахимовский В " U****ON" Там работают хорошие ребята(немного грамотные:) ) к ихней продукции ни когда не было (у меня) претезий. И изделие В виде "книжки" не являеться исключением!
ПЫСЫ:
MVK-новосел написал : Жене рожать в марте!
Я и по поручению :) Желаем всего наилучшего!!! :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
13.01.2010 в 01:30:00
одному клиенту ставил двери обычные(александрийские) 3 по 40см одна створка стандартное открывание две другие "трамвай" но на стандартных петлях + ролик родной от "трамвая" , верхний брус-коробку пришлось изуродовать дабы поставить направляющую для ролика и замок использовали для раздвижных дверей п.с. конечный результат клиента устроил хоть и пришлось повозится ( с рисунками и фото пока облом - я пока лол как пользователь компа)
MVK-новосел
MVK-новосел
13.01.2010 в 01:48:55
Коля-мба написал : верхний брус-коробку пришлось изуродовать дабы поставить направляющую для ролика
  • когда дело дойдет до реальной двери (пока решаю вопрос с проемом - решил делать на полотно 2000 + 100 на не знаю что, т. е. проем будет 2100) это будет отдельный вопрос, как обшить чтобы было красиво, так как у меня проем в небольшом коридорчике и с одной стороны вроде классический наличник станет, а вот с другой ... но пока об этом особенно не думаю (проясняющие фото выложу позже когда закончу с проемом)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
13.01.2010 в 02:08:48
у нас проём был ваще дурной был с обоих сторон примыкание к перпендикулярным стенам с широким проемом(толстым,несущая стена)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.01.2010 в 11:07:58
  • 100 на не знаю что, т. е. проем будет 2100
Думаю тут вы неправы, следует сначала выбрать двери, а лучше их и купить, а только потом, под оные планировать, устройство закладного бруса в антресоли, и самой антресоли с его учётом, а так же оптимальную глубину проёма, дабы была возможность, установить направляющую с учётом запаса нагрузок. Потом
MVK-новосел написал : балки 50x50мм
Из простого бруса будет явно мало, скажем 50 х 60 уже ближе, хотя лучше для этих целей использовать, брус из переклея. Для этих целей подойдёт столб из лестничных элементов 80 х 80. Почему именно так а не иначе, обоснованно можно объяснить очень просто. Вы планируете
MVK-новосел написал : Трехстворчатых моделей пока не нашел
Не нашли вы её по той простой причине, что никто не хочет брать на себя ответственность, в неправильно развешенной конструкции. Берём к примеру 4 -х створчатый вариант, две створки с одной стороны и две с другой, нагрузка распределяется одинаково. Комплекты роликов с массой полотна до 75 кг работают на ура и с запасом, особенно на ОПТИМЕ с её заполнением гофрокартоном. В вашем же случае будет либо (сильно сомневаюсь, что именно так) 2 + 1, либо все 3 вместе, а тут уже другая весовая категория, общий вес такой створки будет в пределах 60 - 80 кг, а при работе на отрыв в двое больше. Из существующих механизмов, есть ролики под массу в 125 кг, на дверь купе, а есть ли такие на книжку, понятия не имею. Кромя того надо будет дорабатывать, крепление самих роликов поскольку, обычное на саморезы, явно не катит. С петлями для оных то же не всё так просто, массу всей створки тоже придётся учитывать.
Коля-мба написал : у нас проём был ваще дурной был с обоих сторон примыкание к перпендикулярным стенам с широким проемом(толстым,несущая стена)
У 2MVK-новосел, над коробкой антресоль планируется, т е попросту пустота и что хуже, в этой ситуации сказать очень сложно.
Вульпер
Вульпер
13.01.2010 в 23:52:28
Всем участникам этого форума, и в частности этого раздела, говорю большое спасибо! Установил свою первую и единственную дверь!
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
13.01.2010 в 23:56:59
2Вульпер Ну, с почином Вас! :)
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.01.2010 в 00:02:12
2Вульпер Ну так это, фоток ждём с нетерпением :)
Вульпер
Вульпер
14.01.2010 в 00:23:57
2WEREG Боюсь, как бы все потом переделывать не придется)) а предистория все этого в том, что у меня очень кривые стены и проем, да и добор больше 7 см...подсчитали мне сумму, которой у меня не оказалось, вот тут вы меня и выручили: 4 дня, банка кофе, куча мата...и готовая дверь)
Fusion
Fusion
14.01.2010 в 08:50:58
Посоветуйте по маленькому вопросу. Есть чистовой пол стяжка, на который кладется напольное покрытие ламинат. Как правильно выставлять косяки по низу? До упора в пол и зарезать ламинат или на высоту ламината, который потом будет. Либо же положить ламинат потом ставить двери?
