vadim d
vadim d
14.01.2010 в 09:51:27
2Fusion Ламинат нужно постелить до установки двери.При этом стык покрытий нужно расположиить так что бы он проходил под полотном! Вот два фото , на каком из них стык распложен правильно? :)
если посмотреть эту тему, этот вопрос подымали уже не раз прекрутите странички назад на досуге.
Fusion
Fusion
14.01.2010 в 10:18:22
vadim d Спасибо. Так и мыслил. А подскажите, если ламинат идет в двух комнатах, есть ли смысл делать порог или можно ламинат продолжать без стыка? Как оно с точки зрения дверей, потому как с другой точки зрения, я смысла в пороге не вижу.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.01.2010 в 10:38:32
Fusion написал : или можно ламинат продолжать без стыка?
не можно, а нужно
Fusion написал : потому как с другой точки зрения, я смысла в пороге не вижу.
Порог устанавливается либо для шумо ветро защиты, например на входную дверь, либо на с/у для защиты от перелива, воды в коридор.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 12:50:19
Fusion написал : если ламинат идет в двух комнатах, есть ли смысл делать порог или можно ламинат продолжать без стыка?
Прежде всего прочтие на упаковке ламината, какая максимальная длинна может быть уложена без компенсационного разрыва
Чип и Дейл
Чип и Дейл
14.01.2010 в 15:23:54
Ламинат лучше разделять по отдельным помещениям.
vadim d
vadim d
14.01.2010 в 16:39:00
Саш , порог имееться ввиду стыковчный
flat077
flat077
Волгоград
16.01.2010 в 21:48:42
Подскажите,знающие люди!!!
Были мастера у меня, устанавливали двери.Но вот что я заметил, полотно двери плотно не прилегает к коробке, со стороны петель зазор 2мм, со стороны замка прилегает по верхней и нижней точке, середина то ли выгнута, то ли коробка такая. Ещё хотел спросить, какой оптимальный зазор нужно оставлять между полотном и замковой стойкой.У меня, что-то уж сильно много оставили, - 6мм, а вверху и где петлевая стойка вообще 1,5-2мм.Что-то смотриться как-то не очень. Внизу фотографии.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.01.2010 в 22:57:34
flat077 написал : со стороны петель зазор 2мм
нормальный зазор
flat077 написал : какой оптимальный зазор нужно оставлять между полотном и замковой стойкой.У меня, что-то уж сильно много оставили, - 6мм
это много, оптимально 4 мм
flat077 написал : а вверху
сверху 3 мм
flat077 написал : середина то ли выгнута, то ли коробка такая.
Приложите правило к полотну или посмотрите на него сверху вниз, скорее всего, это его кривизна. Все полотна изначально кривые, абсолютно ровных не может быть в принципе, даже если их ценник больше чем 2000$. Опытные мастера, обычно устанавливают вогнутостью во внутрь, если полотно не имеет диагональной кривизны.
vadim d
vadim d
16.01.2010 в 22:59:14
Зазоры ,зазоры Опять Они :)
Ну че начнем ,а что зачтем? (с)
vadim d
vadim d
16.01.2010 в 23:03:05
Посмотри внимательно Что за двери (пакостные)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.01.2010 в 23:05:59
2WEREG спасбо за телефонную консультацию.
