DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
24.07.2014 в 19:36:45
dimonn написал : Собираюсь покупать двери, при замере обнаружил, что ширина стены в разных местах отличается, отклонения около 5мм.
5мм не критично,покупайте те что приглянулись,хороший выбор за эти деньги.
motya1984
motya1984
25.07.2014 в 14:26:40
Здравствуйте.Планируется установка дверей,и есть небольшие-большие проблемки!Что делать в данном случае,толщина стены 40мм. коробка естественно больше,еще ванная стоять будет!как в данном случае будет устанавливаться коробка(подрезаться или чем то добираться?)Хотелось бы знать заранее как все будет выглядеть,фото прилагаю!Заранее спасибо.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.07.2014 в 14:35:39
motya1984 написал : толщина стены 40мм
По уму нужно наружную сторону наращивать хотя бы до 55 мм, либо думать о приобретении ванны меньших размеров.
GorRus
GorRus
Чайковский
25.07.2014 в 15:34:34
Здравствуйте всем,вопрос такой делать или не делать коробку с порогом на двери в санузел в моем случае,в коридоре будет линолиум,дощатые полы ровнял осп,разница уровней стяжки санузла и осп 3см,фото по ссылкам:
http://d0.waper.ru/f/2014507/2/9RhetFFeBVFjkLhzHrK1Lw%2C1406308842/7de7/p/2014507.jpg/IMG_20140724_192356.jpg http://d0.waper.ru/f/2014505/2/1Am1Oe7YdnIFx45gpFZ4jA%2C1406308880/7de7/p/2014505.jpg/IMG_20140724_190924.jpg http://d0.waper.ru/f/2014506/2/2VNFNstC4__W9O_A15AIhg%2C1406308897/7de7/p/2014506.jpg/IMG_20140724_190942.jpg
motya1984
motya1984
25.07.2014 в 15:38:38
WEREG написал : По уму нужно наружную сторону наращивать хотя бы до 55 мм, либо думать о приобретении ванны меньших размеров.
А если я наращу на 20мм снаружи,дверь встанет чуть криво с коробкой и возможно будет подогнать за подлицо?А ванная не вариант и так 1500...
GorRus
GorRus
Чайковский
25.07.2014 в 15:51:20
motya1984, плохо что проем похоже не сместить вообще,нарастить стену снаружи гипсуху 12мм пару слоев на перлгипс и дюбеля.
olegla
olegla
Лида
25.07.2014 в 16:11:23
motya1984 По фоткам похоже на бетонную сантехкабину. Обычно в таком случае запускаю коробку внутрь, облицовываю наличником. Далее если бюджетно - запениваю пространство между наличником и стеной и обрезаю под дальнейшую штукатурку или подороже - заполняю полосками добора. Но ванна никогда в проем не выступает, обычно только наличник прорезать приходится, а у Вас эксклюзив какой то. Может дверь не 60, а 70. Предполагаю, что 145 ванны тоже в природе есть. Если это действительно сантехкабина, будьте готовы что коробка не влезет и придется проем слегка расширять. GorRus Ванная должна быть или на 3 см ниже уровня основного помещения, или с порогом, чтобы при розливе воды она не потекла беспрепятственно в коридор. Гидроизоляция корытом в ванной само собой. Предполагаю, что в ванной Вы еще плитку (стяжку) на пол положите и разница в уровне уменьшится. Порог хорошее решение обыграть разноуровневость помещений, но не забудьте, что дверь с порогом будет на пару см выше остальных дверей.
dimonn
dimonn
25.07.2014 в 17:25:54
Спасибо всем за ответы! debe, Стены делал "под правило" они по плоскости то ровные, но к низу ширина проёма на эти самые 5мм увеличивается...
Правильно понимаю, что могу взять и с обычным погонажем не в ущерб эстетике?
vadim d
vadim d
25.07.2014 в 17:37:21
GorRus написал : Здравствуйте всем,вопрос такой делать или не делать коробку с порогом на двери в санузел в моем случае,в коридоре будет линолиум,дощатые полы ровнял осп,разница уровней стяжки санузла и осп 3см,фото по ссылкам:
Вы для начала решите адовую проблему с проемом!
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
25.07.2014 в 17:54:30
vadim d написал : Цитата Сообщение от GorRus Посмотреть сообщение Здравствуйте всем,вопрос такой делать или не делать коробку с порогом на двери в санузел в моем случае,в коридоре будет линолиум,дощатые полы ровнял осп,разница уровней стяжки санузла и осп 3см,фото по ссылкам:
http://d0.waper.ru/f/2014507/2/9Rhet...724_192356.jpg http://d0.waper.ru/f/2014505/2/1Am1O...724_190924.jpg http://d0.waper.ru/f/2014506/2/2VNFN...724_190942.jpg Вы для начала решите адовую проблему с проемом!
Тоже обратил внимание на несуразный проем.
GorRus
GorRus
Чайковский
25.07.2014 в 17:58:36
vadim d, я в курсе на счет проема,надо будет с четвертями что то колдовать ,не продумал я их когда расстояние над проемом заделывал,а к нему уже и потолок приделан,хочу собрать коробку петли врезать навесить дверь и закрепить в проеме,приложить обналичку и посмотреть что там остается какое расстояние по факту,ну а дальше либо ставить дверь либо разбирать и переделывать. От бывших хозяев такая хрень досталась.
