Mixel
Mixel
22.09.2014 в 15:12:51
плюс фото проёма.
d0000
d0000
Черновцы
22.09.2014 в 17:47:42
Прошу совета форумчан: какого размера улучше всего стоит возводить дверные проемы для дверей с размерами дверного полотна в 700 и 800мм? Достаточным будет запас на все, если сделать проемы в 780 и 880 мм? Лучше потом при необходимости расширить на несколько сантиметров или наоборот - потом заделать?
Какие стандартные расстояния стоит продусмотреть для наличников? Отступа от поворота стены в 60 мм хватит на оформление дверного проема наличниками? Или надо большее расстояние?
И еще один вопрос: в ванной комнате дверь будет открываться наружу. Внутри получается надо либо оформить проём плиткой, либо с помощью наличников и доборов. Надо сейчас определиться, выделять ли место для наличников или сместить дверной проём?
Буду признательна за советы!
dvernic
dvernic
22.09.2014 в 19:05:46
chico63 написал : На мой взгляд , как инженера - интересная идея. Тем более соответствует и моему основному принципу - ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ использованию силовых/анкерных/дюбельных стальных резьбовых элементов крепления коробки к проёму. Пена или другой подходящий материал используется в основном для заполнения монтажных пустот.
Решили закупить пробную партию для наших монтажников. Потестируем - отпишусь
vadim d
vadim d
22.09.2014 в 19:23:42
Нужно еще с производителем определиться, наличники гуляют от 70 мм до 90 мм на первый взгляд должно все пройти.
dvernic
dvernic
22.09.2014 в 19:29:57
d0000 написал : Прошу совета форумчан: какого размера улучше всего стоит возводить дверные проемы для дверей с размерами дверного полотна в 700 и 800мм? Достаточным будет запас на все, если сделать проемы в 780 и 880 мм? Лучше потом при необходимости расширить на несколько сантиметров или наоборот - потом заделать?
Смотря какие двери покупаете. Для Марио Риоли и этого явно не хватит. Для большинства дверей - да. НО! Промеряйте вертикальность откосов! А то можете получить параллелограм - тогда 780 мм Вас не спасет. Лучше для страховки ширину проема на 10-12 см больше ширины полотна, если не уверены в вертикальности откосов. \ 60 мм для наличников, как правило хватает (ведь большинство наличников шириной 70, иногда 80 мм. В последнем вопросе определитесь: (или откосы плиткой - то тогда наличник и добор не нужен, или доборы с наличником)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
22.09.2014 в 21:11:07
dvernic написал : Решили закупить пробную партию для наших монтажников. Потестируем - отпишусь
Разбегуться монтажники,растеряете спецов:(
dvernic
dvernic
22.09.2014 в 21:17:11
DoncovS написал : Разбегуться монтажники,растеряете спецов:(
от чего им разбегаться - деньги наши, тренировка на выставочных образцах? Да и на заработок не жалуются. Работаем уже с ними не один год, а с некоторыми и больше 5 лет
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
22.09.2014 в 21:19:34
dvernic написал : тренировка на выставочных образцах?
а,ну тогда другое дело:) почём ща крепёж такой?если конечно не комерц.тайна
dvernic
dvernic
22.09.2014 в 21:30:33
DoncovS написал : а,ну тогда другое дело:) почём ща крепёж такой?если конечно не комерц.тайна
160-200 оптом в зависимости от серии
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
22.09.2014 в 21:34:48
dvernic написал : 160-200 оптом в зависимости от серии
Приемлимо. Хорошо сидим! Сезонных обострений вроде ни у кого больше нет:)
Evgenn
Evgenn
Астрахань
22.09.2014 в 21:52:04
midav написал : мне одному под силу до обеда установить 3-5 дверей на одном объекте, а после обеда столько же на другом.
Если в таком темпе работать, то через пол года просто силы выйдут.
