AlSh77 ага
20.02.2010 в 15:53:24
AlSh77 ага
20.02.2010 в 15:57:25
AlSh77 написал : Я прсто к Девольту 625 присматриваюсь
а что останавливает?,можешь не отвечать уже понял - надо время чтобы решится
20.02.2010 в 16:10:49
Коля-мба написал : а что останавливает?
С деньгами пока не очень.Он 15000 руб,стоит.Кризис блин:(
20.02.2010 в 16:22:45
Коля-мба еще вопрос по поводу врезки замка.Получается вы с начала фрезу ставите нормально,делаете проход,а потом выдвигаете фрезу и уже фрезеруете до 8см.,так?
20.02.2010 в 16:29:43
нет ставлю фрезу сразу на 8 см пером сверлю отверстие чуть меньше фрезы и потом накосую завожу фрезу так чтобы один край направляющей удерживал фрезер от срыва, но не стоит эксперементировать со свеже купленным фрезером - к нему надо привыкнуть (поюзать какую-нибудь деревяшку мона попасть на бабло эта зверюга права на ошибку не даёт)
20.02.2010 в 16:36:58
Коля-мба написал : сверлю отверстие чуть меньше фрезы
А если чуть больше,и фрезу потом не на косую а прямо поставить.
20.02.2010 в 16:42:39
можно и так но надо учитывать ширину лицевой площадки , у меня преобладают фрезы энкор -а у них тока две длинные фрезы с 12мм хвостовиком 12мм и 19мм а внешняя площадка у замков 18мм у магниток, 20мм-24мм у остальных.
20.02.2010 в 16:46:23
По поводу лицевой площадки это естевственно.Просто таким образом мне кажется гораздо безопаснее от тех же срывов.
20.02.2010 в 16:53:07
а иногда просто лень сверлить а энкоровские фрезы (9202 , 9203)позволяютсебя загонять без предварительной сверловки
20.02.2010 в 19:38:42
AlSh77 написал : А если чуть больше,и фрезу потом не на косую а прямо поставить.
Тада придётся за 2 захода делать, т е обкатывать с переворотом.
ЗЫ давно кстати мысль витает, приделать второй паралельный упор, тады можно и без переворота :)
20.02.2010 в 21:59:59
WEREG написал : Тада придётся за 2 захода делать, т е обкатывать с переворотом.
Извеняйте но немножко не понял,если фреза чуть больше толщины"тела"замка и меньше лицевой площадки.Зачем два прохода?
