Мануйло
Мануйло
Минск
09.01.2015 в 09:25:02
state написал : debe, прикидывал - там сантимов 6 наискось получается. Как там стамеской 2 см допиливать?
Для себя. Давно собирался, но все откладывал покупку, и дождался курса. ( А щас пару дверей дома надо будет ставить и так неохота колупаться вручную (пару уже так ставил - мучения сплошные). Вот и ищу хоть что-то дешевое.
Если по чесноку ( имхо) , так лучше не пожалеть денег для себя . Комбинированная торцовочная пила Makita LH 1200 FL тем более вам её по заказам не таскать. Большой диаметр пилы - только плюс. Еще можно брать с протягом, лучше бренд и тоже диаметр побольше - не будет неудобств если заготовка чутка больше чем бы нехватка при малом диске. Мне понравилась метаба - хорошо сделана но не универсальная.
Кто что скажет про коронки биметаллические 50-54 с хвостовиком? Из дешевых после 10 ти замков можно выбрасывать - винт с упором на сверло - сверло было по дереву поставил по металлу но там четыре грани - проскакивает. Балеринкой не пользовался.
debe
debe
Пенза
09.01.2015 в 17:06:56
Мануйло написал : Из дешевых после 10 ти замков
ха))) у меня такая дешевая 4 год жива... подтачиваю периодически.... это надо сразу после покупки сделать, и потом она садится не так быстро)))
Мануйло написал : биметаллические 50-54 с хвостовиком?
я такими сталь 2-4 мм ковыряю спокойно, правда 40 мм. думаю, пойдет на мдф/дерево. правда весу в ней....почти кило будет)))
vadim d
vadim d
09.01.2015 в 18:06:18
Мануйло написал : Армадило я к примеру в клипе видел - там кажется три размера.
У Армадилло Два типаразмера петель. Да у них есть свой шаблон в комплекте кроме Армадилловских есть еще вариант под Фуаро и AGB я тут как то выкладывал обзор. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335&page=397&p=4683011&viewfull=1#post4683011 Шаблон Простой и при своей простоте очень не прилично стоит, очень. да их и нету ,я через диллера два месяца ждал искал. Имхо если есть доступ к лазерной резке, комфортней будет"запилить" шаблон самому.
Мануйло
Мануйло
Минск
09.01.2015 в 22:07:52
vadim d, если не прилично стоит то прилично ценник на установку этих петель поднять выше чем обычно. Доступа к лазерной резке нету. Хотел бы найти шаблон...
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
09.01.2015 в 22:11:39
Мануйло, если не часто поподаются скрытые петли то можно и без шаблона обойтись. Были бы првилного размера фрезы.
ТГ @kartuz_martuz
Мануйло
Мануйло
Минск
09.01.2015 в 22:13:32
debe написал : ха))) у меня такая дешевая 4 год жива... подтачиваю периодически.... это надо сразу после покупки сделать, и потом она садится не так быстро)))
 Да дешевая работает но там принцип крепления колхозный - винт упирается в само сверло. Изначально там сверло по дереву - оно затупилось но другое сверло не подобрал а воткнул меньшего диаметра в результате проскакивает - обточил большего диаметра - тоже проскакивает - намучался, бросил форстнером на 46 дырки нарезал недостающее пространство выбил стаместкой...
Биметаллические я видел белые они не тяжелые а вот переходник там по другому сделан - нагрузка не через сверло на дрель а через 6ти гранник вроде.
Мануйло
Мануйло
Минск
09.01.2015 в 22:16:16
eric написал : Мануйло, если не часто поподаются скрытые петли то можно и без шаблона обойтись. Были бы првилного размера фрезы.
Фреза по ширине петли эт верх. Размеры над глянуть. 23,5 - 30 - 32 - 29 - 22
MaisterYurij
MaisterYurij
09.01.2015 в 22:59:36
state написал : В Леруа лежит вот такой - http://leroymerlin.ru/catalogue/inst...pily/13703928/ Никто не щупал?
лучше уже такой взять http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/tortsovochnye_pily/14475787/ усовал такой и с наклоном и стоя (с передподвывертом 80-й короб стоя пилит).
если две двери + "для дома"
eric
eric
09.01.2015 в 23:10:44
Мануйло написал : Размеры над глянуть. 23,5 - 30 - 32 - 29 - 22
У Сереги Донцова есть набор разных переточеных фрез для таких дел.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.01.2015 в 23:15:44
Мануйло написал : Да дешевая работает но там принцип крепления колхозный - винт упирается в само сверло. Изначально там сверло по дереву - оно затупилось но другое сверло не подобрал а воткнул меньшего диаметра в результате проскакивает - обточил большего диаметра - тоже проскакивает - намучался, бросил форстнером на 46 дырки нарезал недостающее пространство выбил стаместкой...
Что в дереве что в стали, под это дело сверлю отдельным сверлом центр, а то что в державке коронки стоит идёт как отцентровка не более того.
Мануйло
Мануйло
Минск
10.01.2015 в 00:22:24
WEREG написал : Что в дереве что в стали, под это дело сверлю отдельным сверлом центр, а то что в державке коронки стоит идёт как отцентровка не более того.
Ну таки да но в дешевом варианте нагрузка передается от коронки сразу на сверло и сворачивает - болтик не выдержал. При чем как центрирующее или нет все равно - я думаю а может просто приварить его навечно ?
