olegla
olegla
Лида
04.02.2015 в 12:07:29
Debe по все пунктам поддерживаю, добавлю, попадались ручки Итарос - отказывался ставить, т.к. там часто толщина (не ширина) фасочки в гнезде для крепежного шурупчика 0,3-0,5 мм всего - продавливалась на раз, и уже не исправить. И размер лицевой планки у защелки - нестандартный. При таком подходе к производству - лучше не связываться. В такой ручке смотрите потайной болтик который крепит центральный квадрат, если там крестик, а не шестигранник - нормально не зажмете, постоянно разбалтываться будет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.02.2015 в 12:18:21
MegaDocent написал : Для запила наличников под 45 подойдет пластмассовое стусло типа таких:
Очень бы порекомендовал сначала потренироваться на чём нибудь и не забывайте что усовать на 45 коробки намного сложнее чем наличники
MegaDocent написал : Причем и через несколько лет после установки выделялось
То что у вас выделялось, это от износа петли, на дешовых петлях и сплавы дешовые, очень бы рекомендовал брать как минимум палладиум в стали, а лучше арчи в латуни.
ussur
ussur
Уссурийск
04.02.2015 в 12:30:25
есть у нас такая фирма _Штыковские двери__ Так товарищь мой приучился вместе с заками заказывать там двери с полной прирезкой и сборкой коробки--при чём цену за установку не понизил может уссурийск впереди России всей:)
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
04.02.2015 в 12:39:10
WEREG написал : Очень бы порекомендовал сначала потренироваться на чём нибудь и не забывайте что усовать на 45 коробки намного сложнее чем наличники То что у вас выделялось, это от износа петли, на дешовых петлях и сплавы дешовые, очень бы рекомендовал брать как минимум палладиум в стали, а лучше арчи в латуни.
Коробки, вроде, уже на 45 из коробки. Смотрел летом, могу уже не помнить точно. Надо бы вечером снова распаковать, проверить... То есть это сама петля стачивалась? А на вид совсем незаметно было. И похоже на смазку больше было.
debe написал : если есть возможность - поищите Апекс-Премьер.
к этим стуслам нужна ножовка правильная. такая ноне около пары тыров стоить будет
Апекс-Премьер не видел что-то. Если только кататься искать по другим строймагазинам города. Но это далеко и долго...
Ножовка есть, правда по металлу. ) Собирался со стуслом купить по дереву. Нужно, как я понимаю, мелкий зуб? А если запилить на пару мм больше, чем нужно и потом шкуркой дошлифовать?
debe
debe
Пенза
04.02.2015 в 12:48:47
MegaDocent написал : Собирался со стуслом купить по дереву
в комплекте со стуслом - выкрасить и выбросить....
MegaDocent написал : Нужно, как я понимаю, мелкий зуб?
и острый. возьмите ножовку stanley,bahco,irwin, не скупитесь, если не пилить гвозди - эти ножовки вечные! http://stanley-shop.ru/product/nozhovka-s-obushkom-stanley-fatmax-2-17-199-201-202/ http://stanley-shop.ru/product/stuslo-iz-abs-plastika-s-nozhovkoj-stanley-1-19-800/ http://stanley-shop.ru/product/stuslo-iz-polistirola-s-nozhovkoj-i-fiksatorami-stanley-1-20-600/ http://bahco-shop.ru/category/nozhovki-iz-serii-prizecut/
sansansan
sansansan
Старый Оскол
04.02.2015 в 14:22:27
MegaDocent**,** может лучше наличиники под 90 градусов запилить тогда? коробки тоже, если не запилены с завода.
С петлями, если врезать сложно, ставьте бабочки те, что не врезные, фирмы Apecs по 3 шт. на дверь 20,50 см сверху до петли и 20 снизу. С такими мало шансов напортачить и на порядок проще для начинающего установщика без инструмента.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
04.02.2015 в 15:37:18
sansansan написал : MegaDocent**,** может лучше наличиники под 90 градусов запилить тогда? коробки тоже, если не запилены с завода.
Наличники телескопические радиусные (округлые), так что их только на 45. А коробка, вроде, уже на 45. Надо вечером распечатать. Я их летом купил, глянул, запечатал и только сейчас монтировать пора пришла. Там у меня еще есть пара вопросов конкретно про установку, но я дома фото сделаю и тогда выложу.
По бабочкам, вроде, тут много негатива, в ключе, что профи такие не ставят. Стамески есть, хотя планировал вообще новую взять, вроде не много стоит. особо проблем не вижу выпилить.
userdb74
userdb74
Челябинск
04.02.2015 в 17:09:17
на сколько я знаю краснодеревщик идет с ввертными петлями-они должны быть в комплекте,если дверь левая то подпиливаются стойки по высоте с низу(стусло не надо),наличник мона тоже под 90 градусов.да и замок должен быть врезан.
Xewus
Xewus
04.02.2015 в 18:39:49
WEREG написал : а лучше арчи
Последнее время пошли с большими люфтами и практически нет зазора между картами. Хоть саморезы нормальные стали класть.
debe
debe
Пенза
04.02.2015 в 18:48:49
Xewus написал : и практически нет зазора между картами
это вобще не беда.
Xewus написал : пошли с большими люфтами
а вот это кал(((
Xewus
Xewus
04.02.2015 в 19:37:12
Может это они для меня большие, а кого-то и устроят. Мне вообще мало что нравиться... Под нижнюю петлю приходится подкладывать картонку, ту что в упаковке, сложенную в два раза.
