MegaDocent написал : Еще нужно подравнять теперь стену по косяку.
ну, начинается!..:(
08.02.2015 в 22:52:28
ну, начинается!..:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
08.02.2015 в 22:58:27
MegaDocent, Ведьмак на стене:yu
08.02.2015 в 23:15:23
Подскажите, есть ли доводчики цивильные для межкомнатных, чтобы:
08.02.2015 в 23:48:58
MegaDocent, поздравляю с почином! У вас там на полу покрытия нет. Необходимый зазор снизу оставили?
08.02.2015 в 23:56:45
MegaDocent написал : 1 дверь за день получается
Поздравляю, 1 дверь в день без опыта очень даже неплохо.
09.02.2015 в 00:15:45
state написал : Подскажите, есть ли доводчики цивильные для межкомнатных, чтобы:
- дверь открывалась на 180°;
- могла оставаться фиксированно открытой;
Есть скрытые петли с доводчиком с открытием на 180°, но без возможности его отключения. А если колхозить какую то внешнюю фиксацию в открытом положении, то пружины в петлях ослабнут и перестанут в итоге доводить.
state написал : демпфер какой спец есть?
Есть врезной газовый амортизатор но он для мебели, сколько прослужит на двери не известно.
state написал : довод в самом конце - чтоб не бумкало
Уверены что это не защёлка в ответке срабатывает?
09.02.2015 в 02:12:20
WEREG написал : Уверены что это не защёлка в ответке срабатывает?
Нет, там магнитная защелка - ее практически не слышно.
WEREG написал : Есть врезной газовый амортизатор но он для мебели, сколько прослужит на двери не известно.
Вот что-то типа этого, да. Я б и его приделал, но он довольно длинный, а коробка закругленная. Не врезать. Или может его на петлевую плоскость коробки, чтоб торцом полотна нажимался?
09.02.2015 в 02:36:03
state написал : Или может его на петлевую плоскость коробки, чтоб торцом полотна нажимался?
именно, с верху от угла в сантиметрах пяти, тогда нагрузки на него меньше будет
09.02.2015 в 05:54:18
09.02.2015 в 11:23:23
WEREG написал : именно, с верху от угла в сантиметрах пяти, тогда нагрузки на него меньше будет
Ок, спасибо, попробую так сделать.
Xewus написал : Бумкает, вероятно из-за жёсткого уплотнителя. Поменять на более мягкий, и не будет бумкать, хоть пинком закрывай. Да и редкую дверь можно резко закрыть.
Там не то чтобы прям стук какой, просто дверь стоит в перегородке Гк-шной. Та хоть и жесткая, но гул при закрытии грубом есть. Человек, который в этой комнате, не желает "дверью не хлопать". И периодически прикладывает. ) Поэтому в идеале конечно нужен довОд на последнем сантиметре.
Xewus написал : Она должна быть статична в любом положении.
Так и есть. Просто обычные доводчики, как я понял, вообще не фиксируются. И, кстати, петли с доводчиком имеют фиксацию только на 180 градусах. А дверь часто просто приоткрывают на произвольный угол.
