Marozoff
Marozoff
Муром
31.03.2010 в 19:43:18
WEREG написал : Если помещение сухое, то можно просто пропитать внутреннюю сторону коробки
вот даже и не знаю - источники воды в туалете присутствуют, но влажным это помещение ябы не назвал... хотя и сухим тоже!
вобщем промеры показали колебания в пределах 0,5-1 мм на высоте проёма... короче говоря, пока не начнёшь делать - не поймёшь! теоретизировать можно до бесконечности... :)
осталось определиться со стуслом (которое стальное) - видел два матрикса(один с приставкой "облегченный") и стаер с ценниками 800-970 рублей... видимо в этом ценовом диапазоне абсолютно пофиг чего брать!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2010 в 21:14:22
Marozoff написал : осталось определиться со стуслом (которое стальное)
Тут вот какое дело, само полотно в таких стуслах ездит в пластмассовых втулках, износ втулок обеспечивается с каждым новым пропилом, т е по сути эти стусла ничем не лучше обычного распиловочного ящика. Если хотите относительно ровный и точный рез, покупайте торцовку от JET, если очень поискать можно за 2.5 тыр найти, потом такие обглегчённые девайсы много кто ещё делает, тот же Энхель например, у того ценник в районе 2 тыр и т п. Торцовку можно потом на даче вовсю юзать, а вот стусла только на двери хватит ;)
Royal
Royal
31.03.2010 в 22:12:15
Всем привет!
WEREG написал : а вот стусла только на двери хватит
Не знаю, не знаю... Именно матрикс и именно с пластмассовыми втулками долго послужил и поработал, только полотна менял. Пока не надоел онанизм. А так цел и невредим. Но если и правда есть за 2,5тр торцовка, тогда конечно, нечего и думать. Я вот смотрю на рисунок 2Marozoff пост 2442 и думаю, зачем он собрался добор ставить, если рис. соответствует действительности?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2010 в 22:15:38
Royal написал : зачем он собрался добор ставить, если рис. соответствует действительности?
У него глубину проёма определяет верх, он походу глубже.
Royal
Royal
31.03.2010 в 22:24:51
2WEREG 2vadim d 2Коля-мба 2модельщик
Никогда не было желания поменять 32 стамеску на 40?
2Палецкий Как к спецу по клеям. ;) Есть клей, у которого время полного затвердения минут 5? Например, 1 минуту, чтобы нанести, 1 - зафиксировать, 3 минуты подержать и мёртво! Типа Космофена очень жидкий и мгновенный - не пойдёт. Жидкие гвозди - нужно время, тоже не то. А вот именно с указанными характеристиками?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2010 в 22:27:28
Royal написал : А вот именно с указанными характеристиками?
Поксипол
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2010 в 22:28:17
Royal написал : поменять 32 стамеску на 40?
а смысл?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.03.2010 в 22:28:58
2Royal контактный клей. нанес- подождал- приложил= мертво. например-для пробки.
ALEK
ALEK
31.03.2010 в 22:29:45
WEREG написал : покупайте торцовку от JET
Пробовал я такой торцовкой работать вывод- не держит углы((
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
31.03.2010 в 22:31:46
ALEK написал : вывод- не держит углы((
у меня их 2 было, одна до сих пор на даче здравствует.
Royal
Royal
31.03.2010 в 22:32:52
WEREG написал : а смысл?
Да так, собственный интерес. Есть все до 20. Как-то обходился. Теперь вот руки чешутся приобрести 32 или 40
