Дайте ссылку на инструкцию по установке дверного блока в гипрочную перегородку.
01.04.2010 в 19:55:13
01.04.2010 в 20:04:26
Генподряд написал : в гипрочную перегородку.
Единственное отличие в том что в профиль гипрочной перегородки до её монтажа заводится закладной брус, если же он заведён не был, то в профиле вырезаются окошки, в которые заводятся фрагменты бруса, длиной по 200 мм. Итого 6 окошек - 6 фрагментов бруса, по 3 на сторону. В остальном же обычная установка, читайте тему сначала.
01.04.2010 в 23:04:55
Привет всем!
WEREG написал : пилить добор придётся криво с учётом перепада.
Товарищи, давайте обсудим этот спорный момент. Пилить доборы ровно или подгонять под стены? Что касается доборов, то я, например, всегда совещаюсь с заками, и склоняю их пилить ровными, несмотря на вытекающие из этого щели за наличниками из-за кривых стен. Если перепад до 5 мм, на широком доборе будет не очень заметно, больше-на любом будет видно. И это конкретно бросается в глаза и некрасиво. Моё мнение - из двух зол выбираем ровный добор. Второй вопрос - резанный наличник. Часто повторение стены прилегания реза волнистое и с большим перепадом ширины. Вид убогий. Если в случае с доборами щели за наличниками можно заполнить герметиком в тон, то что здесь? Есть мысли и предложения какие-нибудь по этому вопросу? Как визуально выделить ровные линии?
01.04.2010 в 23:16:44
2Палецкий Намедни ставил двери - массив каштана, сделанные на заказ. Коробки - глубина 140мм под размер проёма. Замер делал сам заказчик. В итоге коробки еле загнал почти без зазоров на пену, т.е буквально по 1-3мм на сторону. Залил пеной насколько можно(до 1см в глубину). Крепил анкерами под петли. По Вашей методе установки на пену - вопрос решаемый?
01.04.2010 в 23:19:05
Royal написал : Если перепад до 5 мм
Есть два варианта, если перепад сверху, то пилить криво, если снизу, то можно сыграть продухом. Сложнее когда наличник МДФ и продуха нет, то тогда наличник фрезерую под кривизну стены.
Royal написал : из двух зол выбираем ровный добор
Тут тоже есть варианты, если отделка стен уже сделана, то без вариантов пилим криво добор, фрезеруем наличник, если отделка ещё не финишная, то с учётом плоскости стены, если завал по глубине не больше чем на пол метра, до проёма, то пилю ровно, под финишную отделку.
Выбирать заказчикам даю редко, обычно под свою ответственность, поскольку третьего как правило не дано.
01.04.2010 в 23:31:04
Royal написал : массив каштана
Фоткой дверки похвастайтесь :)
01.04.2010 в 23:34:06
WEREG написал : Выбирать заказчикам даю редко, обычно под свою ответственность, поскольку третьего как правило не дано.
По мне так лучше лишний раз поговорить-обсудить. Чтобы был человек в курсе того, что может его ждать. Народ разный бывает. И многие хотят советоваться. Недавно бывшему начальнику-партейцу ставил. Тот хотел обсудить каждое движение.
WEREG написал : то тогда наличник фрезерую под кривизну стены.
А куда там фрезеровать, если от закруглённый от 0 идёт? Даже если не от 0, предположим, как по толщине точно под стену фрезеровать? Рубанком, бывало делал равномерный переход. А фрезером?
01.04.2010 в 23:36:35
WEREG написал : Фоткой дверки похвастайтесь
Пойду наличник прибивать, сфоткаю. Красивые...:a Только не знаю, насколько это скоро будет. Там ремонт заглох..
01.04.2010 в 23:39:15
Royal написал : А куда там фрезеровать
Выбирать продух если его нет.
Royal написал : Рубанком, бывало делал равномерный переход. А фрезером?
Это я образно канешна электрорубанком, проще :)
01.04.2010 в 23:41:29
Royal написал : Красивые...
Мне с каштаном, тока раз довелось работать, буфет делал под заказ. Очень стабильный и приятный материал.
01.04.2010 в 23:43:37
WEREG написал : Выбирать продух если его нет.
Это доп. работа или личная безвозмездная инициатива?;)
