Marozoff
Marozoff
Муром
02.04.2010 в 10:47:23
2Гость1 похоже народ забыл для чего просил вас выложить фоты брусьев! скажите человеку - можно такие под прямым углом, или под 45 запиливать?
Гость1
Гость1
Уссурийск
02.04.2010 в 11:00:57
Плитка на полу новая, смотрится прилично, фотка так себе. Все доделаю, выложу работу на сайт.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.04.2010 в 11:01:29
Marozoff написал : скажите человеку - можно такие под прямым углом, или под 45 запиливать?
Можно запилить обоими способами, коробки не профильные, но под прямым углом (с подсечкой) более правильнее и надёжнее, поскольку плечики горизонтального бруса, будут более препятствовать сезонному разбуханию древесины. На самом деле запил на 45" гр. это изврат, профильная коробка, должна быть запиленной, на производстве, как пример "Волховец", там то же запил с подсечкой
В домашних условиях, такого запила на достаточном уровне не сделать, поэтому и пилим как можем.
Гость1
Гость1
Уссурийск
02.04.2010 в 11:13:06
Вот мастер скрутил коробку. Начал говорить про проблемы запила под 45 градусов. Короче я понял, что лучше пусть делает, что умеет. После моих наводящих вопросов вижу начал сильно потеть, все замеры перепроверял несколько раз. Вообщем, наблюдая за его работой плохого сказать не чего не могу, старался. Проблема с коробкой (заводская) нарисовалась. Со стороны петель она вогнутая. Я думаю подложить под полотно прокладки и посадить коробку на пену.
Генподряд
Генподряд
02.04.2010 в 11:33:11
WEREG написал : Единственное отличие в том что в профиль гипрочной перегородки до её монтажа заводится закладной брус, если же он заведён не был, то в профиле вырезаются окошки, в которые заводятся фрагменты бруса, длиной по 200 мм. Итого 6 окошек - 6 фрагментов бруса, по 3 на сторону. В остальном же обычная установка, читайте тему сначала.
Александр, спасибо. Брус обычный? 5-ка подойдет на перегородку с профилями 66 мм?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.04.2010 в 11:44:21
Генподряд написал : Брус обычный? 5-ка подойдет на перегородку с профилями 66 мм?
Лучше когда брус полностью заполняет профиль, т е для профиля 66 мм - брус 64 мм, особо это касается перегородок обшитых гипроком, в два слоя.
Marozoff
Marozoff
Муром
02.04.2010 в 11:50:24
WEREG написал : В домашних условиях, такого запила на достаточном уровне не сделать, поэтому и пилим как можем.
а на приведённых фотках это заводской запил, или "рука мастера"?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.04.2010 в 13:05:58
Marozoff Заводской.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.04.2010 в 14:36:14
Royal написал : Петли на коробке врезаю на полу раком, а подобные манипуляции, или как Вадим расправляется с доборами... Может они скрывают в укромном углу багажника раскладные верстачки?
Эрик помоему (судя по фото) раскладной верстак возит, за Вадика не скажу. Касаемо раком на полу, такой проблемы никагда не стояло, практически в каждом доме, есть стулья, табуреты и т п., если они новые ни кто не мешает их картоном обернуть. Самый край есть два чемодана - кейса, на которые реально ложится та же самая коробка.
Палецкий написал : Так на чем наличник крепите? Опять же подошва фрезера по ширине мешает ..ничего не понимаю
Жёстко не креплю, прижимаю ногой, увы но третей руки нету :( Касаемо электроинструмента, то кто мешает перевернув фрезер или электрорубанок, в сидячем положении зажать его коленями? Для крупных деталей это не катит, а для мелочёвки вполне. Потом помнится есть специальные приспособы для переворота рубанка, но мне её никуда пихать. Када другая более вместительная машина будет, складной верстак обязательно приобрету, али сам сделаю. Потому как все эти извраты, самого уже порядком поддастали, что есть, то есть :)
ALEK
ALEK
02.04.2010 в 15:30:52
Двери из дуба сколько накинуть в отличии от обычной установки?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.04.2010 в 17:31:20
ALEK В фирмах платят приблизительно 6-8 тыр, на руки мастера редко когда получают 5 тыр, отсюда вывод, больше 4 тыр заряжать не целесообразно.
