модельщик
модельщик
Ярославль
05.04.2010 в 18:17:58
Палецкий написал : добавить, это две пружинки с крючками
А можно в фанере сделать прорезь и расклинить
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
05.04.2010 в 20:12:24
И ещё, фанера имеет свойство прогибаться может есть смысл сделать какие либо ребра жесткости. К примеру на столешнице, а в замен исключить " 2слоя клеить".
ТГ @kartuz_martuz
vadim d
vadim d
05.04.2010 в 20:16:58
Так вобщем "разрушители Легенд" :) нужно какГбе сделать опытный образец.
eric
eric
05.04.2010 в 22:12:32
Но сама идея хороша.
ТГ @kartuz_martuz
ALEK
ALEK
05.04.2010 в 22:44:41
хороша идея тока боюсь в багажник седана не войдет ((
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.04.2010 в 01:56:41
Палецкий написал : какой стол придумал ...мегапрочная мегауниверсальная мегаразборная и мегакомпактная весчь
Как в него паркетку, фрезер, рубанок поставить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.04.2010 в 03:38:56
WEREG Ну, как? ... ну, взять и поставить, как к обычному столу..взять и прикрутить, закрепить, привентить. По каждму отельному инструменту можно приспособку сварганить ...это ведь не на коленке серьёзные дела делать :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.04.2010 в 03:42:30
ALEK написал : хороша идея тока боюсь в багажник седана не войдет ((
Знаете в чем прикол? Идея хороша тем, что может быть реализована в любом размере под любые задачи и багажники :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.04.2010 в 03:49:28
eric написал : И ещё, фанера имеет свойство прогибаться может есть смысл сделать какие либо ребра жесткости. К примеру на столешнице, а в замен исключить " 2слоя клеить".
Тема хороша тем, что может обсуждаться, усовершенствоваться, не меняя основного принципа : ...простота, жесткость , компактность. 15я фанера не прогнется в теме установки дверей, запилу наличников, а по конструктиву стола ..есть некоторые мысли в сторону усовершенствования
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.04.2010 в 09:37:36
Палецкий написал : Ну, как? ... ну, взять и поставить
Ну так изобразите плиз, у вас под столом, я так понимаю царга имется, а под ней ешо средник, типа крепёжный. Если паркетку с низу крепить, то она должна через всё это хозяйство проходить? Тады средник ослабевает и становится лишним, а без него конструкция теряет жёскость. Если же паркетку крепить к нему, то теряем по глубине 50 мм. Что совсем исключает работу инструмента, такого как фрезер и паркетка. Что касается рубанка, то его подошва вобще должна выступать над столом, хотябы на 1 см. Кроме этого задача была именно в компактности и полной разборности конструкции, здесь же 5 довольно больших деталей, которые нельзя распихать по углам в багажнике набитом инструментом. если учесть что таких предметов должно быть два, то колличество деталей возрастает в два раза. Тут в принципе думать особо нечего, каждая ножка, должна быть минимальна по сечению и монтироваться к столу независимо, от другой. Максимальная толщина стола 15 мм, в один слой.
Палецкий написал : По каждму отельному инструменту можно приспособку сварганить
Приспособы все уже должны быть заложены в конструкции стола. Каждая лишняя деталь, лишнее место которого нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.04.2010 в 12:37:34
WEREG написал : Ну так изобразите плиз
..не хочется , тема для меня уже не интересна :)
WEREG написал : Если паркетку с низу крепить, то она должна через всё это хозяйство проходить? Тады средник ослабевает и становится лишним, а без него конструкция теряет жёскость.
..написал ведь и нарисовал ...отверстий должно быть много, как в фирменном столе ..можно снизу крепить, можно сверху, как душе угодно, никакой потери жесткости не будет, и подошва над столом выступает, и не 5 деталей, а всего три ..короче, не актуально уже
