как думаете-заменит ли ударный шуруповерт-перфоратор для сверления отверстий в бетоне?вроде получается два в одном.таскать меньше.
09.04.2010 в 14:18:13
09.04.2010 в 16:43:59
2Evgen10 Если полотно шириной 400мм. коротьё пилите на 6мм больше получаем 406мм, для двухстворчатой двери делаю 7-8мм.
ТГ @kartuz_martuz
09.04.2010 в 16:45:48
2k_tuzyk :a Если не жалко "шурик" то заменит но думаю ненадолго.
ТГ @kartuz_martuz
09.04.2010 в 16:56:06
k_tuzyk написал : как думаете-заменит ли ударный шуруповерт-перфоратор для сверления отверстий в бетоне?вроде получается два в одном.таскать меньше.
Он не намного легче перфика.Крутить саморезы будет не легко.
09.04.2010 в 19:50:43
Каждый инструмент расчитан для своей операции универсальные инструменты- ВСЕГДА хуже чем инструмент предназначенный только для одного
09.04.2010 в 21:52:28
eric написал : Если не жалко "шурик" то заменит но думаю ненадолго.
эт врядли мощность мала даже 24вт слабо справится с бетоном одна пытка инструмента тож самое что и дрель с якобы перфорацией , у перфа удар пневмо-механический ( поршень есть) у дрели механический ( две шестерни с зубами не по торцу а по периметру друг об друга трутся)была в свое время бошевская малышка загублена:(
10.04.2010 в 00:29:55
Evgen10 написал : Подскажите пож. сколько должна быть щель между дверью и коробкой, для открывания закрывания, если ширина двери 40мм
eric верно сказал по размеру коробки в четветях ..если проще сказать, щель должна быть не менее 3мм
10.04.2010 в 10:18:35
eric написал : 2Evgen10 Если полотно шириной 400мм.
ОК, спасибо! Токо 40мм толщина двери я имел ввиду, а ширина конечно 600 на СУ, но впринципе понятно 3мм с каждой стороны буду делать, китайские двери я ж так понял еще усыхают потом...
10.04.2010 в 10:43:39
Evgen10 написал : 3мм с каждой стороны буду делать
не совсем так, 2 мм петлевая сторона, 4 мм замковая
10.04.2010 в 18:45:45
WEREG написал : не совсем так, 2 мм петлевая сторона, 4 мм замковая
ОК! Спасибо! Дверь купил, она оказалась не китайская а украинская, размер ровно 2000x600х34мм (тоненькая) МДФ, кстати думаю каким лучше ее лаком сразу покрыть чтоб не повело цвет, в продаже есть ескаро для мебели они пойдут? взял также деревянную коробку, грубо говоря не коробка а 3 бруска 30х70 с выбранными четвертями, наличники МДФ и петли ALCAZAR вроде правильные с зазором, продавец конечно прирасказал, что на подшибниках, но я там не заметил таковых. Вобщем положил пока все это добро чтоб при комнатной температуре отлежалось дней 10, потом буду думать как устанавливать, потому что опыта установки дверей нету вообще, тему читаю постепенно, но не очень понимаю...
11.04.2010 в 02:47:11
Evgen10 написал : Дверь купил, она оказалась не китайская а украинская
Это к сожалению ни о чём не говорит, нужно название производителя и серии.
Evgen10 написал : кстати думаю каким лучше ее лаком сразу покрыть чтоб не повело цвет, в продаже есть ескаро для мебели они пойдут?
Опять же не зная точной вводной, сказать ничего нельзя :( Кроме этого нужно сообщить, какое покрытие имеет дверь на данный момент.
Evgen10 написал : тему читаю постепенно, но не очень понимаю...
Если что то непонятно, уточняйте с цитированием, всегда ответим :)
ЗЫ Телепатов здесь к сожалению нет, уточняйте вводную, производителей межкомнатных дверей десятки тысяч.
