Сила действующая на ту часть петли, которая прикручена к полотну двери, никак не зависит от угла отрытия двери, а вот для петлей в коробе всё меняется да.
29.01.2017 в 19:41:45
29.01.2017 в 20:32:15
balash написал: ДВЕРНОЙ.OZ, простые расчёты на бумажке показали, что чем больше расстояние между петлями, тем меньшая вырывающая сила действует на саморезы верхней петли и меньшая вдавливающая сила на нижнюю петлю. В идеале для петлей, они должны быть по краям полотна. Как это влияет на полотно я не знаю. Про короб щас подумаю..
Тут компромисс должен быть. Чем больше разнесены петли, тем больше вероятность деформации участка полотна и коробки между петлями. Для расчётов не только физику, но сопромат привлекать придётся.
30.01.2017 в 00:11:09
Фигассе вы тут замутились. Так ведь и до Нобелевской не далеко. Край Шнобелевской.
ТГ @kartuz_martuz
30.01.2017 в 00:39:00
eric, не часто к нам дипломированные физики в гости заходят. Почему бы не спросить... Я на многие конструкции после лабораторных работ по сопромату стал с бОльшим пониманием смотреть. Чуть бОльшим, но не настолько, чтобы самостоятельно рассчитать. А неплохо бы иметь познания выходящие за рамки необходимого минимума в работе.
13.02.2017 в 21:25:16
Может кому пригодится, замучило центровать шурупы на петлях и остальной фурнитуре, шурупы уводит на раз. Нашел решение проблемы - самоцентрирующиеся сверла:
Доволен как слон ;). Брал тут , но есть и дешевле и больше . Чтобы сверлить точно - установил, разогнал сверло, надавил. Можно разобрать и использовать просто как быстросъёмное сверло с шестигранным хвостовиком.
13.02.2017 в 23:21:16
AndreZt, пользовался таким какое-то время, потом перестал. Во первых- отверстие в носике девайса становится больше, материал у него мягкий, центровка пропадает. Во вторых- после центровки приходится брать такое же сверло и засверливаться глубже. Вылет сверла у этой приспособы маловат. Самое простое - глаз набить и затачивать сверло соответсвующе.
14.02.2017 в 14:30:37
Крейсер написал: AndreZt, пользовался таким какое-то время, потом перестал. Во первых- отверстие в носике девайса становится больше, материал у него мягкий, центровка пропадает. Во вторых- после центровки приходится брать такое же сверло и засверливаться глубже. Вылет сверла у этой приспособы маловат. Самое простое - глаз набить и затачивать сверло соответсвующе.
Крейсер, Я ей на ответках засверливаю.
14.02.2017 в 21:59:34
Крейсер, Руку и глаз набить может и можно, но соскальзывает зараза в самый неподходящий момент, особенно на ДСП в торец. Разбитые втулки можно переставлять на больший диаметр. Все кондукторы изнашиваются - расходный материал :(
15.02.2017 в 12:38:22
AndreZt написал: но соскальзывает зараза
Используйте свёрла по дереву, а не по металлу, соскальзывать не будут.
16.02.2017 в 14:26:40
Приветствую участников форума. Лично я когда заказывал дверь, то установка входила в цену. Сотрудничал с компанией ДРД. Ассортимент огромный, можете убедится - , а качество просто потрясающее. Если покупать готовые, то через пару дне уже стояли. Всем рекомендую
16.02.2017 в 23:54:25
Просьба подсказать нужно ли 3 петли вместо двух для очень тяжёлой межкомнатной? В двери зеркало в полный рост на 2 стороны. Т.е. она килограмм 100 может быть. Подскажите по практике.
