09.01.2018 в 21:33:44
SkyJackeRR написал: А нескромный вопрос можно?)) Проем никак не того? Не поднять?) Сколько он?
Проём изначально был стандартный.Но это вторая входная дверь.И после первой зимы я понял,что надо утеплять откосы. 50 мм пеноплекса убрали теплопотери и занизили проём.Так что как-то так.
10.01.2018 в 12:02:38
lvov7104 написал: 50 мм пеноплекса убрали теплопотери и занизили проём.Так что как-то так.
Непосредственно над коробкой двери пеноплекс можно срезать, он там не нужен.
10.01.2018 в 18:32:36
WEREG написал: Непосредственно над коробкой двери пеноплекс можно срезать, он там не нужен.
Думал об этом,но резать дверь всё равно придётся.Пусть не на 50мм,а на 30,но придётся.
11.01.2018 в 06:32:06
lvov7104 написал:
lvov7104, а скок в сантиметрах от чистового пола до верха?
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
12.01.2018 в 18:04:41
lvov7104 написал:
SkyJackeRR написал: скок в сантиметрах
200.
lvov7104, ну учитывая, что коробочные стойки сейчас тонюсенькие идут, то вполне без подрезки может встать, если подрезать пеноплекс. Либо с минимальной подрезкой сантима в 2, что не дойдет до шканта. Так-то в среднем по больнице 204см коробка получается. Если щель снизу поменьше сделать, то ещё чутка пониже. Все может красиво встать)
14.01.2018 в 00:07:28
SkyJackeRR написал: Если щель снизу поменьше сделать, то ещё чутка пониже. Все может красиво встать)
Если ставить вторую входную дверь ради звуко или теплоизоляции, то необходим порог, даже если делать гельетину то зазор от пола должен быть не менее 10 мм.
14.01.2018 в 03:21:57
WEREG, Думал об зтом. У профильдорса вроде квадратный профиль коробки, без больших радиусов. В принципе можно низ короба собрать по-старинке под 90гр. Но нижнюю перемычку коробки распустить, чтоб лежа на полу минимальный профиль был в четверти мм 5-6, а притовор с уплотнителем ессно выше. Нижнюю щель бы я задал мм в 4, чтоб можно было алюминиевый порожек прикрутить на четверть, и ещё 1 на притворный брус. Тк почти входная и многие входя любят на порожек наступить. Шаг 50-60 см, коробка 70мм казалось бы перешагни! Но нет обязательно надо наступить)) Вот и дверь будет в сантиме над полом и уплотнение с изоляцией и влезет в нестандартный, низкий проем.
29.01.2018 в 17:19:40
Вот вам полезный совет. недавно ставил межкомнатную дверь и не мог определиться с выбором ручки. Посмотрев в интернете много сайтов, нашел один интересный магазин. Очень много выбора и быстрая доставка. Можно купить оптом,действуют скидки
29.01.2018 в 17:26:45
id168763473, на "баню" ручек нет?
30.01.2018 в 23:34:19
Aлиса написал: подскажите пожалуйста а где взять непафосные, но приличные двери в спб недорого? Желательно вместе с установкой.
Aлиса, Очень приличный выбор у ЦСД
