Чесно говоря, не понимаю, как можно сделать добор в 7мм? Я бы лучше срезал штукатурку вокруг двери сантиметров на 50 и визуально получилось бы весьма не плохо
21.04.2010 в 12:09:57
21.04.2010 в 12:18:39
Royal написал : Только на 180 градусов дверь открываться не будет.
Только ежели подложит со стороны петель
Палецкий написал : Я бы лучше срезал штукатурку вокруг двери сантиметров на 50
и загнал бы наличник, заподлицо со стеной?
21.04.2010 в 12:25:53
WEREG написал : и загнал бы наличник, заподлицо со стеной?
Ну, да, лишнее срезал и поставил бы наличник, как в книшках пишут :)
21.04.2010 в 12:28:41
Палецкий написал : лишнее срезал и поставил бы наличник
а потом по установленному штукатурить и обои на него в нахлёст?
21.04.2010 в 12:39:25
WEREG Почему обои внахлест? :) Штукатурку срезаем "на нет" заподлицо с коробкой и отступом сантиметров 50, потом обои, потом, как положено, наличники
21.04.2010 в 13:13:00
vadim d написал : ПЫСЫ: фотки если не трудно в эту темку закиньте посмотрим.
21.04.2010 в 13:31:39
Палецкий написал : Чесно говоря, не понимаю, как можно сделать добор в 7мм? Я бы лучше срезал штукатурку вокруг двери сантиметров на 50 и визуально получилось бы весьма не плохо
мы делаем проще.вместо добора берем дополнительную стойку, распускаем на циркулярке на рейки необходимой толщины и прикручиваем на коробку саморезами.потом обналичиваем.
21.04.2010 в 13:44:29
модельщик написал : .вместо добора берем дополнительную стойку, распускаем на циркулярке
Вспомнил обратный случай. Нужно было уменьшить ширину коробки примерно на 1.2см.. Клиент отказался от плитки в пользу декоративного покрытия, а фабрика уже изготовила двери. Распустил коробку и убрал излишек, спрятав рез под уплотнителем. Коробку склеил.
21.04.2010 в 21:33:24
waw0375 написал : Распустил коробку и убрал излишек, спрятав рез под уплотнителем. Коробку склеил. Пожаловаться на это сообщение
Зачёт :)
21.04.2010 в 23:39:01
WEREG написал : Самый простой способ, это зажигалкой растопить и смешать до нужного колера. Но если есть строительный фен и нужен большой объём, то им будет сподручней.
Метод смешения свечей с дескими карандашами понятен. Перефразирую вопрос. 1) Чем убрать зазор между стеной и наличником ( 0- 3мм.)? а)Герметик акрил (где купить Москва) б)Чем то ещё в) забить 2) Чем убрать зазор между коробкой и наличником(1-1,5мм)? а) Воск (как вы его вгоняете в щели)? б) Герметик У Волховца столкнулся с непоняткой. Когда ставишь резиновый ершик (наличник\коробка) и смотришь с торца, то ни где ни чего не упираеться и прилегает в 0. Но если загнать целую ленту, то прилегание кудато улетучиваеться. Чесал репу как сделать, в итоге нарезал кусков этого ерша (как направляющие и приклеил жидкими гвоздями. Но зазор все равно остался. Подбивание через резинку, привело к раскалыванию наличника (солома). Зазор малюсенький, но на мозг давит. (пока наверное) С замковой стороны залепил церковной свечкой. Загнал в шприц и грел феном. Потом заполировал тряпочкой. Когда взял 2 свечу, то оказалось что она другая по фактуре и не мнеться как пластилин. А первая свеча местами стала прозрачной и теперь кажется что есть щелка. Думаю что герметик будет более однородным и предсказуемым. Кто как делает? Делитесь плиз.
21.04.2010 в 23:48:38
Nolik написал : а)Герметик акрил (где купить Москва)
хз, москва деревня...
Nolik написал : а) Воск (как вы его вгоняете в щели)?
Пальцами разогревают-разминают, до нужной пласичности ими же затирают, полируют обычно ногтем
Nolik написал : ( 0- 3мм.)?
Вадек чичас, заготовку кинет, у него закладка есть.
Nolik написал : Думаю что герметик будет более однородным и предсказуемым. Кто как делает? Делитесь плиз.
Для большого объёма именно герметик, без вариантов. Воск мебельный для затирки царапин, сколов и прочего безобразия и только, самопал же из свечей хорош для тех регионов, где таких изысков как воск попросту нет!
