Палецкий
Палецкий
Ровно
03.05.2010 в 22:43:06
Коля-мба написал : толщина полотна пополам от уплотнителя или от края , отверстия под саморезы точно по линии
Я понял. Мне легче глубиномер всунуть, открыть дверь и по щупу сразу отметку поставить
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
03.05.2010 в 23:05:15
Палецкий написал : Мне легче
а вот это правильно надо делать как умешь и как привык штоб не было мучительно горько за бесцельно прожитые годы )))опять же ПРАВО на ошибку оплачивается с НАШЕГО кармана
k_tuzyk
k_tuzyk
Южно-Сахалинск
04.05.2010 в 00:43:34
Возможно я где то не понял про ответку и язычок,но зачем их ловить при помощи уголков и тому подобного а не проще ли язычок намазать к примеру колеровочной пастой и сделать отпечаток?Да,если это конечно не магнитный замок.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.05.2010 в 00:51:05
k_tuzyk написал : а не проще ли язычок намазать к примеру колеровочной пастой и сделать отпечаток?
Зачем что-то мазать, если всегда под рукой измерительный инструмент?
vadim d
vadim d
04.05.2010 в 07:20:47
Ларина написал : Законспектировано
Для конспекта вот тут еще посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78054 ктсати там и про раздвижную есть.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.05.2010 в 08:08:51
Коля-мба написал : пс у ответки которая на фото есть возможность регулировки прижима, после установки до 3мм
так этот язычёк типа для регулировки? А я-то глупый всё думал - нафига этот геморой здесь растёт :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.05.2010 в 11:30:54
Палецкий написал : юзаю глубиномер штангенциркуля
Глубиномер есть на колумбусе, на штангенциркуле его нет.
Marozoff
Marozoff
Муром
04.05.2010 в 11:47:20
WEREG написал : на штангенциркуле его нет
а какже тогда по вашему называется то, что есть на штангенциркуле???
http://technobearing.ru/glubinomery1
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.05.2010 в 11:59:00
Marozoff В живую таких девайсов не встречал, но вот что принято понимать под значением "колумбус":
Marozoff
Marozoff
Муром
04.05.2010 в 13:35:17
WEREG написал : вот что принято понимать под значением "колумбус":
это жаргон, или профессиональный сленг, а на фото штангенциркуль ШЦ-1 http://www.shtangen.micron-tools.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=29
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
04.05.2010 в 15:11:00
WEREG написал : что его питомец абсолютно не каждый
не ну это не оспоримая истина конешно:) но иногда бывает желание его(питомца )пнуть :o
