Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
05.02.2009 в 01:28:16
WEREG написал : Неплохая "Titan 65"
недавно двери вставил....титан был и соудал ,хорошая пена...но у соудал макси выход пены больше в пол тора-два раза-.при одинаковой цене.А так титан хорошая пена ..я ее использовал пока на соудал не перешёл.
mirock
mirock
Днепропетровск
05.02.2009 в 01:30:18
Евгений Вл написал : проф пеной соудал+ 3 самореза
а-а, хорошая пена. Вот как раз последний заказ ею сделал - понравилась. Не давит излишне и плотная, пористость равномерная. Застывает одновременно.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.02.2009 в 09:58:38
WEREG написал : "Titan 65"
Tytan 65
А.В.К
А.В.К
Калининград
05.02.2009 в 17:57:45
Всем установщикам привет! Да, давно я не сидел за компьютером. Честно сказать благодаря моей простуде, случайно зашёл на ваш замечательный форум. Занимаюсь установкой дверями не долго, всего 9 лет. Чего я только не придумывал и испытывал. Шаблоны разной конструкции, стойки «козлы» раскладные, распорки универсальные раскладные, струбцины для сборки коробок, и многое другое. Одних фрезерных машин с «тюнингом» у меня 4 штук, правда вожу я собой только две, для петель и замков. Да братцы, Вы правы, чтобы установить качественно эти «чёртовы» двери, столько инструмента надо. Зато сокращается время. К примеру с 9.00 до 19.00 с учетом обеда, успеваю установить 4 двери, правда, наличники в следующий день. При этом никакой спешки, вся работа размерена, все движения отработаны ничего лишнего.
Фотографии сделаны с мобильника, и уже давно. Как выздоровею, наснимаю больше
Вот один из рабочих, фрезер для петель. Производит выборку по принципу рубанка за один проход
Abcent
Abcent
Зеленоград
05.02.2009 в 18:38:43
отделкин написал : 2Abcent вот это именно я и хотел узнать можноли врезать без шаблона с ограничителем штатным просто установка дверей не является для меня приоритетом но так как делаю полный ремонт то и двери ставлю Раскажите есть ли какие тонкости при такой врезке хочу купить фрезер
Из тонкостей,пожалуй,основное-это правильность выставления ограничителя и глубины посадки фрезы.Просто работая с шаблоном,есть упор и по ширине и по высоте петли,а в случае с ограничителем-только по ширине(при врезке водишь фрезером вдоль полотна,поэтому только от того, кто врезает, зависит залезет ли он за нужную отметку высоты петли или нет). Поэтому начиная работать с ограничителем рекомендуют не доводить 1-2 мм до нужного размера,во всяком случае по высоте петли(по ширине остановит ограничитель),а затем,также как и углы-стаместочкой.Ну а со временем рука набьётся и можно фрезеровать в несколько проходов-по отмеченным границам,образуя периметр,и затем спокойно "съедая" остальное.
mirock
mirock
Днепропетровск
05.02.2009 в 19:34:00
А.В.К написал : Производит выборку по принципу рубанка за один проход
стамеской подработать?
mirock
mirock
Днепропетровск
05.02.2009 в 19:36:56
Abcent написал : а затем,также как и углы-стаместочкой.Ну а со временем рука набьётся и можно фрезеровать в несколько проходов-по отмеченным границам,образуя периметр,и затем спокойно "съедая" остальное.
Ох не знаю. с шаблоном все таки не глядя гасишь. А так если дверей с десяток, все время в напряжении.
Abcent
Abcent
Зеленоград
05.02.2009 в 20:57:19
mirock Тоже верно! Но тут каждый выбирает по удобству.Кому-то проще прицелиться и прогнать фрезер с ограничителем по границам(мой знакомый "дверной фрезеровщик" тому явный пример),кому-то по шаблону...Да хоть топором!:) Главное чтоб хорошо было, нравилось и себе и людям!
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.02.2009 в 22:59:48
2А.В.К Интересный шаблон для фрезера,если не сложно можно по подробней и с фотографиями с цифровика?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.02.2009 в 03:05:30
А.В.К написал : распорки универсальные раскладные
Из этого понял, что ставите на пену.
А.В.К написал : струбцины для сборки коробок
Не оригинально, тут один кому то уже советовал
krivoru4ka написал : Могу ещё посоветовать прикупить угловую струбцину
А.В.К написал : Одних фрезерных машин с «тюнингом» у меня 4 штук, правда вожу я собой только две, для петель и замков.
Если разложить всю врезку на операции, то вам нада все 4 возить, поскоку 3 раза перестраивать фрезер это долго :)
А.В.К написал : Да братцы, Вы правы, чтобы установить качественно эти «чёртовы» двери, столько инструмента надо.
Что бы качественно установить, в первую очередь надо руки, что бы установить быстро и качественно нужны руки + инструмент.
А.В.К написал : Зато сокращается время. К примеру с 9.00 до 19.00 с учетом обеда, успеваю установить 4 двери, правда, наличники в следующий день.
Если ставить только на пену, то можно и 5 установить.
А.В.К написал : Вот один из рабочих, фрезер для петель. Производит выборку по принципу рубанка за один проход
Да хоть за пол прохода, стамеской всё одно дорабатывать надо.
gabik
gabik
Казань
06.02.2009 в 13:59:33
Добрый день.Подскажите,научите. Имеется зал с выровненным дервянным полом,на него постелен МДФ-линолеум.Смежная комната-с дощатым полом из "горбатых" досок,другая смежная -линолеум. В чем проблема:имеется приличный перепад высот при переходе одной комнаты в другую(разноуровневые доски,уклон) Двери будут устанавливаться без порогов. Как отпиливаются стойки у коробки: 1.По месту,с соблюдением перепада высот.
  1. Строго N сантиметров от дверного полотна,с зазором между стойкой и полом с одной стороны ,при последующей установке.
Коробку обязательно ставить на пол или можно оставить зазор.( как будет выглядеть эстетически не могу предположить)короче как делается? Можно ли установить дверь, а потом заделать межкомнатный проем на полу(МДФ,линолеум)или желательно сначала линолеум,металлические "порожки" на стыках линолеума,а потом дверь?
