Andryha
Andryha
Саров
16.09.2010 в 18:26:12
У меня в квартире коридор и кухня имеют смежную стену. Дверь на кухню ставить не будем, а решено отделать проём доборами и обналичкой. Для этого предварительно на этой смежной стене, в зоне проёма хотим сделать выступ, где то 6-7см. Напрашиваются 2 варианта, как этот выступ сделать:
  1. Профиль+ГКЛ(ГВЛ)
  2. Брус необходимого размера прям на стену. Что то не знаю, какой вариант лучше. Может посоветуете, что выбрать?
eric
eric
16.09.2010 в 18:39:07
2Andryha Сделайте брус. Если переживаете что его поведёт тогда разрежте его на 3-4части и прикрутите кажды по отдельности тогда если и поведёт то не всё вместе.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.09.2010 в 21:53:33
Andryha написал : в зоне проёма хотим сделать выступ, где то 6-7см. Напрашиваются 2 варианта, как этот выступ сделать:
..третий вариант : Полосы ГКЛ на клей Перлфикс, шпаклевку, жидкие гвозди, силикон
Andryha
Andryha
Саров
17.09.2010 в 23:33:23
Палецкий И что лучше получится предыдущих двух? Всё таки 1 вариант наверно самый удачный в плане надёжности конструкции, а 2-й менее времязатратен.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.09.2010 в 23:52:08
Andryha написал : Всё таки 1 вариант наверно самый удачный в плане надёжности конструкции
А Вы попробуйте разломать 3й вариант и отпишите результат :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
18.09.2010 в 00:28:30
Andryha написал : а 2-й менее времязатратен.
из всего выше перечисленого ,имхо, самый удачный и надежный
*НАТА*
*НАТА*
20.09.2010 в 10:26:41
День добрый! Уважаемые мастера, ответьте пожалуйста на мой дилетантский вопрос: реально ли правильно установить дверь (по технологии) за один день? Подруге поставили 4 двери за день... Но, насколько я знаю, пена должна застывать сутки, потом мастер смотрит нет ли деформаций коробки, регулирует, если надо, и только потом ставятся доборы и обналичка... Или сейчас есть специальная быстрозастывающая пена? Спасибо! :)
ev7geny
ev7geny
20.09.2010 в 10:29:01
Вполне реально.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.09.2010 в 13:57:24
*НАТА* написал : реально ли правильно установить дверь (по технологии) за один день?
Один мастер может вполне установить за один день 2-3 двери с доборами и обналичкой.
*НАТА* написал : Подруге поставили 4 двери за день...
Или двери были с врезанной фурнитурой, или мастеров было больше чем один.
*НАТА* написал : и только потом ставятся доборы и обналичка...
Не совсем так, доборы можно и проще ставить вместе с коробкой, а наличники разумеется в самом конце.
*НАТА* написал : Или сейчас есть специальная быстрозастывающая пена?
Проф пена застывает за 40 минут и имеет минимальное расширение, после этого её можно срезать и устанавливать наличники.
PS есть ещё двухкомпонентная пена, она застывает за 15 минут, но её редко кто использует.
*НАТА*
*НАТА*
20.09.2010 в 14:25:17
2WEREG Большое спасибо за пояснения :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.09.2010 в 14:26:58
*НАТА* написал : Большое спасибо за пояснения
