Лутка- Лудка. Так называют дверную коробку в тех краях.
13.01.2011 в 18:08:21
15.01.2011 в 09:42:52
Купили квартиру, а в ней уже стоят двери "от строителей". Конечно, самые дешевые, но это ладно, менять пока не планируем. Проблема в том, что они установлены криво.
Собственно вопрос - что делать? :) Если непонятно объяснил, на днях сделаю фото.
15.01.2011 в 10:33:55
Ivan1515 написал :
- Дверь в зал - двухстворчатая распашная, створки не сходятся примерно на 3-4см
Нужно демонтировать коробку и уменьшить её таким образом, чтобы по петлям было 2+2 мм и по притвору 4 мм, т е опилить приблизительно на 22-32 мм.
Ivan1515 написал : Плюс у той створки, на которой нет ручки, нету защёлки, которая обычно бывает сверху или снизу, чтобы эту створку "запирать".
Это есть шпингалет, лучше поставить два (на верх и низ), если снизу зазор больше 8 мм, то ещё и урезать коробки по высоте, дабы язык шпингалета доставал до ответной части в полу.
Ivan1515 написал :
- Несколько других дверей - одностворчатых - напротив, не закрываются, упираются в косяк на те же 2-4 сантиметра.
Два варианта: либо урезать полотно (нужно фото двери), либо менять у коробки верхний брусок, на более длинный (но только в том случае) ежели ширина проёма позволит это сделать.
Ivan1515 написал : Ручки там вроде стандартные
Стандартных ручек около 20 типов, какие стоят у вас мы не знаем (телепатов в теме нет). Но скорее всего можно.
Ivan1515 написал : на днях сделаю фото.
Ждём :)
15.01.2011 в 18:59:54
Про шпингалет и был собственно вопрос - КАК его поставить? Я почему-то думал, там внутри двери должно быть какое-то отверстие под него.
15.01.2011 в 20:53:03
Ivan1515 написал : КАК его поставить?
Фото гиде?!
16.01.2011 в 09:44:21
WEREG написал : Всмысле винт?
угу
16.01.2011 в 09:47:24
Коля-мба написал : угу
внешний бери на пару терабайт или больше, места ни кады много не бывает ))
зы лучше от Western Digital
16.01.2011 в 09:55:10
WEREG написал : зы лучше от Western Digital
:) после встречи с Камазом Мерседес и Запорожец выглядят одинаково :) зачем платить больше :)
16.01.2011 в 09:59:00
Коля-мба написал : зачем платить больше
эээ неудачное сравнение, не думаю что ты его молотком хреначить будешь :) тут скорее сравнивать нуна какойнить амд и интел :)
16.01.2011 в 10:02:07
WEREG написал : не думаю что ты его молотком хреначить будешь
кто знает, кто знает ;) нервишки то уж не те :)
16.01.2011 в 10:05:25
Коля-мба написал : нервишки то уж не те
это они оттого и не те, особо кады долбаный самсунг висит... обычно всё же клаве больше достаётся :)
зы недавно жене клаву поменял (амд), грит сын испортил, ну фсё панятна, ктож спорит ;)
