16.01.2011 в 10:12:49
WEREG написал : обычно всё же клаве больше достаётся
у мну пинательный рефлекс выработан :) а блок под ногами:)
16.01.2011 в 10:14:29
Коля-мба написал : а блок под ногами
ну так я те и грю про внешний винт, положишь его на стол и никаких те пинательных рефлексов :)
16.01.2011 в 10:17:47
лан саня поехал я на свою квартиру ,как грится ни конца ни края :), фотки тока коллекционирую :)
16.01.2011 в 10:20:10
Коля-мба написал : поехал я на свою квартиру
ехай ехай, свая эта корошо с одной стороны... кстати ты про свой дом не думал ниразу? нада бы патрещать какнить
17.01.2011 в 21:49:21
WEREG написал : Фото гиде?!
Зидесь фото! Зидесь!!! Правда, фото к вопросам не тов. van1515, а к тем, что я некоторе колличество сообщений назад задавал по поводу оформления своего проема... :)
Итак, вот обещанные фото проема:
Собственно, сам проем во всех ракурсах, откуда удалось подлезть
Профиль проема
А так же, на всякий случай, фото самой прихожей (Лазурит), на случай, если кто подскажет подходящие к ним по виду двери для прихожей
Сами предполагаемые к установке двери, к сожалению, пока не имею возможности показать, ввиду отсутствия таковых на примете :(
Как видно на фото, межкомнатные двери - это шпонированные двери "Орхидея".
Признаться, для моего проема они, как мне кажется, будут тяжеловаты во всех смыслах - и внешне такое скопление орхидей в одном углу будет смотреться слишком массивно и, главное, по весу эти двери не такие уж и легкие. (а проем у меня, как уже говорил, не усиленный).
В общем, вопрос с выбором самих дверей пока что открыт. Сам думаю искать среди легких (из МДФ?) дверей, весом до 7-10 кг, по виду подходящих под что-нибудь из прихожей.
Насчет метода установки - опять же, склоняюсь к варианту раздвижных дверей, т.к., как видно на фото (уж простите, что весь бардак кладовочный вывалил на вид, но я предупреждал об этом :)), в общем изнутри кладовки к проему ни с одной стороны не подобраться. Разбирать шкаф и холодильник на сегодня уже мало реально. Шкаф итак уже там на ладан дышит.. :)
Итак, теперь уважаемый тов. Палецкий подскажет
Палецкий написал : как крепить будем
? :) Или, может, и остальные уважаемые завсегдатаи данной ветки что подскажут? :)
Так сказать, надеюсь на вас и уповаю! :)
17.01.2011 в 22:28:35
2Zilius Великодушно извините, но ставить со стороны Вашей прихожей раздвижку из двух полотен и с двухметровой напрвляющей по стене будет, мягко говоря, не гарно. Остаются два варианта : лучший - складывающаяся раздвижка внутри проема по моей ссыле выше, и худший вариант - двойная дверь с полотнами по 50см. Какой вариант выбираете?
17.01.2011 в 23:08:39
Палецкий написал : лучший - складывающаяся раздвижка внутри проема по моей ссыле выше
мне не понравилось в них следующее (доводилось ставить) - весь вес дверей (обеих) на одной точке внизу , петли хлипенькие я заменил на похожие но по массивнее, полностью сложенные двери съедают 10 см проема, трудно фиксируются в положении закрыто ( нет четкой линии ) о запирании помещения вообще отдельная тема :)
18.01.2011 в 00:20:50
2Коля-мба Коляныч, эта раздвижка делается из мебельного щита ..как в шкафах купе
18.01.2011 в 12:13:44
Палецкий написал : Великодушно извините, но ставить со стороны Вашей прихожей раздвижку из двух полотен и с двухметровой напрвляющей по стене будет, мягко говоря, не гарно.
Появляется желание начать впадать в отчаяние.. :) А чем вариант метро-дверей, снаружи так плох? Слишком массивно смотреться будет? Так и пусть - это ж, по сути, почти как шкаф..
Палецкий написал : Остаются два варианта : лучший - складывающаяся раздвижка внутри проема по моей ссыле выше, и худший вариант - двойная дверь с полотнами по 50см. Какой вариант выбираете?
Заковыриваться внутрь проема (как я понял - внутрь самой перегородки) совсем не чувствую в себе уверенности..
Насчет распашных дверей-пятидесяток, в принципе, тоже можно. Это, как мне кажется, с технической точки зрения, будет сделать проще всего.
Вот, если бы мне таки удалось найти такие же двери, как от прихожей (я специально для этого ее фото выложил), то вариант распашных дверей был бы однозначен!
У моих родителей так сделан вход в кладовку, и сами дверки там вообще менее 1 кг весят!
Но, к сожалению, в Лазурите заявили, что отдельно дверцы не изготавливают (интересно, а если понадобится запасная дверь к шкафу?). А аналогичных данным дверец я не находил.
И, к тому же, такие дверцы - это уже из мебельной тематики, а там таких ширин двери я вообще не встречал. (у родителей-то весь проем сантиметров 60 максимум, и стоят там, соответственно, две 30-см дверцы)..
18.01.2011 в 15:32:58
Вот и мои фото.
Одна из дверей, которая не закрывается. Кстати, как снять ручку? Там есть круглая дырочка, сквозь неё доступ к какому-то пазу. Пробовал совать отвёртку и нажимать - не помогает. Есть какой-то секрет :)
Она же - вид сверху.
Она же - вид на петли (строители ещё и забыли наличник поставить, или просто не нашли подходящего по размеру). Что делать - тоже не знаю.
Распашная дверь - зазор 2 см.
Вот тут не хватает шпингалета.
18.01.2011 в 17:01:13
Ivan1515 написал : Одна из дверей, которая не закрывается. Кстати, как снять ручку? Там есть круглая дырочка, сквозь неё доступ к какому-то пазу. Пробовал совать отвёртку и нажимать - не помогает. Есть какой-то секрет
К таким ручкам должен прилагатиься специальный ключик-отмычка (для этого паза). Он похож на шпильку, только плоскую. Просто отверткой, как правило, там не подлезть - она слишком толстая. При надавливании в эту дырочку, дверная тучка должна вынуться. Так же надо снять кноб (декоративную шайбу, что прилегает к двери). Его подковырнуть надо. Но при этом желательно не ободрать дверь. Кстати, без кноба и саму ручку через паз этот снять будет проще.
Насчет тех мест, где у вас дверное полотно не проходит в проем - боюсь, что придется пересобирать коробку. (размеры коробки сделаны меньше дверного полотна. Можно, конечно, попробовать выковырить пену со стороны замковой части двери и попытаться перезапенить по новой (установив мощные распорки). Я так исправлял у себя две двери, после устанавливавшего их работничка.
Там, где дверь не проходит лишь по верхнему косяку, конечно, можно чуть опустить дверь вместе с петлями, но это уже из серии ужасов, за которые, боюсь, меня здесь сейчас четвертуют за такие советы :)
По поводу недоставленного добора - порнография, конечно, та еще! (это я про верхнюю часть проема, которая сантиметров на 10 залита монтажной пеной).
Когда у меня получался такой "лишний" зазор, я сначала высоту проема уменьшал, нарастив кусочек стены.
В вашем случае ширины простого наличника может и не хватить. Тут уж либо таки наростить кусок стены и оклеить обоями (наиболее подходящий вариант), либо (что тоже равносильно порнографии) закрыть добором. (нет, все-таки, добор в этом месте - полный ужас..)
С боковым наличником все гораздо проще - наличник распускается по нужной ширине вдоль. Я распиливал электролобзиком и подравнивал до нужной точности при помощи ЛШМ. Получилось идеально :)
