Zilius
Zilius
18.01.2011 в 17:03:15
Да, еще заметил... А у вас уже, получается, наличники установлены еще до поклейки обоев? Типа, упс... А как же вы обои клеить собираетесь? Поверх наличников?? Сдается мне, что наличники всм все равно отдирать придется..
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
18.01.2011 в 17:32:45
Отдирать, да. Они нормально снимаются, я один уже снял ничего не повредив. Просто дело в том, что квартира продавалась вот в таком состоянии - без отделки, но с дверьми. Значит, подпилить полотно двери не получится? Это я про ту дверь, которая не закрывается (таких три на самом деле). Согласен, широкий добор - порнография. Я вообще думал, наверное можно какой-то искусственный откос сделать, типа того которые для ПВХ окон делают из пластиковых панелей. Вот только из чего? Может, кусок гипсокартона туда подогнать, закрепив на профиль, выгнутый до нужного градуса? Либо может вообще поднять коробку, а внизу какой-то порожек сделать? Короче, надо ещё подумать :)
Zilius
Zilius
18.01.2011 в 17:49:18
Ivan1515 написал : Значит, подпилить полотно двери не получится? Это я про ту дверь, которая не закрывается (таких три на самом деле).
В домашних условиях вряд ли получится подпилить полотно. Скорее всего только испортите его.
Там, где дверь запинается за верхний косяк, проблема в том, что петли в коробку врезали без учета верхнего зазора для открывания двери (2 мм). Теперь даже если вы поднимите верхний косяк, то у вас образуется щель в дверной коробке между боковыми и верхней сторонами.
На даче в сарае для дров такое, может и сойдет, но дома такое, мягко говоря, не желательно :) Как самый малокровный вариант - можно попробовать открутить дверь вместе с петлями от коробки и чуть-чуть опусить ее. Но, в таком случае, вы все равно испортите дверную коробку, так как останутся лишние вырезы под петли. Причем, такие вырезы действительно очень сильно будут бросаться в глаза.
Ivan1515 написал : Я вообще думал, наверное можно какой-то искусственный откос сделать, типа того которые для ПВХ окон делают из пластиковых панелей. Вот только из чего? Может, кусок гипсокартона туда подогнать, закрепив на профиль, выгнутый до нужного градуса? Либо может вообще поднять коробку, а внизу какой-то порожек сделать? Короче, надо ещё подумать
За этот порожек вы потом сам запинаться и будете постоянно! Вы правильно думаете в плане сооружения "каркаса". Можно из гипсокартона выгородить перегородочку (благо, там не так много надо). Как самый примитивный вариант - попробовать прямо по пене зашпаклевать, выровнять и оклеить обоями. Но не знаю - будет ли держаться на такой площади.
У себя я так подравнивал, но там кусок был всего 2-3 см шириной и 1 см толщиной. Держится все хорошо.
Саму выпирающую пену в любом случае аккуратненько подрезать ножиком с выдвижным лезвием - там, где будет наличник, в уровень стены и коробки, а, если надумаете подшпаклевывать вверху, то на 0,5-1 см глубже плоскости стены, чтобы вывести в нужную плоскость.
Перед оклеиванием, естесственно, тщательно прогрунтовать.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
18.01.2011 в 21:41:41
Так стоп. За верхний косяк двери не задевают. За боковой только. Так что попилить я имел в виду, сняв петли. Но нет так нет :) И правда, плёнка же, велик шанс испортить полотно.
koshadom
koshadom
Зарайск
19.01.2011 в 19:50:15
У меня такие вот дверные дела! Есть 6 дверных проёма и все разной высоты. Отделочники говорят определись с размерами дверей и мы заложим сколько нужно. По высоте 3 двери высотой 210см сверху стоит железная перемычка, 2 двери высотой 215 см и 1 дверь 230 см. Вроде как логично сделать все по высоте 210 см для дверного полотна 200 см. Потолок 270 см. Так?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.01.2011 в 22:30:01
Zilius написал : Заковыриваться внутрь проема (как я понял - внутрь самой перегородки) совсем не чувствую в себе уверенности..
Не надо никуда заковыриваться! Повторно даю ссылку на конструкцию раздвижки http://www.rolltrade.com.ua/production/3p8valcompsystem/apollo/
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.01.2011 в 23:17:43
koshadom написал : Так?
Не так, ежели коробки будут без порога, то высота проёма 2065, а с порогом 2080 мм.
eric
eric
19.01.2011 в 23:20:07
koshadom написал : Вроде как логично сделать все по высоте 210 см для дверного полотна 200 см.
От чистового пола хватит 207см, больше не надо.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.01.2011 в 23:21:27
2eric:D ты как всегда
eric
eric
19.01.2011 в 23:22:34
Угу...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.01.2011 в 23:23:33
eric написал : Угу...
мне извещение с почты пришло :)
