Zilius
Zilius
20.01.2011 в 21:27:48
Палецкий написал : Не надо никуда заковыриваться! Повторно даю ссылку на конструкцию раздвижки http://www.rolltrade.com.ua/producti...system/apollo/
А, вы это имели ввиду.. Да, по этой сссылке я заходил. Однако, возможно, я опять недопонял, но уж больно мне такая конструкцция напоминает "дверь-гармошку", а гармошка, честно признаться, совсем не понравилась..
Zilius
Zilius
20.01.2011 в 21:29:03
waw0375 написал : Думаю что Вам нужна одна створка. И размер до стены как раз оптимальный. Две створки усложнят немного конструкцию, да и смысла их нет делать по 35см. Вот, для примера фото. Двери в гардеробную, две створки по 60см.. Расстояние от стены около 10см.
Кстати, вот! Как раз примерно вот так я и хотел бы сделать, как на этом фото! Это же, как я понимаю, как раз, какие-то легкие двери? Не подскажете - что это за двери на фото?
waw0375
waw0375
20.01.2011 в 22:40:48
Zilius написал : Не подскажете - что это за двери на фото?
Это привезённые с таможни. Навряд-ли найдёте такие же. Но подобные раздвижные системы сейчас не трудно найти. По-моему есть и у "Волховца" и у "Софьи".
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
20.01.2011 в 23:18:47
Кстати, самый главный вопрос! Можно ли будет это всё смонтировать уже после поклейки обоев и установки самого шкафа? Или нужно что-то заранее предусмотреть? Я так понимаю, они за верх держатся, на полу ничего не надо для них?
vadim d
vadim d
20.01.2011 в 23:55:28
2Ivan1515 Для начало свормируйте проем. Под раздвижную дверь нужен несколько иной проем.
Сделайте отделку. мотом монтируйте дверь потом Шкаф.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
21.01.2011 в 07:15:22
Проём - всмысле коробку. Т.е. снять старую дверь и смонтировать новую коробку? Дверь, я так понимаю, к этому времени надо купить? :)
MESCHUGGA
MESCHUGGA
Мурманск
21.01.2011 в 09:16:33
Самое простое поставьте дверной ограничитель и всю площадь используйте под шкаф.
Раздвижные двери не спасут ни от шума ни от запаха.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
21.01.2011 в 09:58:53
А что за ограничитель? Если всю площадь использовать под шкаф, то дверь будет либо всегда открыта без возможности закрыть, либо всегда прикрыта без возможности открыть шкаф.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.01.2011 в 11:08:06
Ivan1515 написал : (снова см. план)
Немного не понял, какой размер шкафа?
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
21.01.2011 в 14:33:16
Шкафа нет в природе пока. Хочется 120 по ширине, а сейчас влазит только 85.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.01.2011 в 02:22:02
Ivan1515 написал : а сейчас влазит только 85.
Чем заняты остальные 35 см?
