Отвечу сам себе. . Стоит механизм в районе 300-500 руб, правда это похоже без направляющих. От фото в сборе всё равно не отказался бы ;)
28.01.2011 в 22:06:19
28.01.2011 в 22:18:18
по норе это да. Всегда 60 бью причём 51 коронкой. продаются ещё защёлки к нормальным ручкам которые в полотно н три самореза крепятся у них на 45мм центр главно не пэрепутать. я угольником стреляю на всякий. Ладно ребята на кармашки забили и ладно, следующая засада. взял в работу 6 дверей у них коробки луком изогнуты то бишь по прихлопу в центре ноль а верх низ :a 8-10 мм ж...пы способ есть но слегка геморный хотел бы ваши способы изведать.заранее спасибо.
28.01.2011 в 22:22:16
ну есл честно не всё внимательно читал, но по прицелу Очень интерсно, ссылочку не скинете?
29.01.2011 в 01:00:00
Станислав80 написал : взял в работу 6 дверей у них коробки луком изогнуты то бишь по прихлопу в центре ноль а верх низ 8-10 мм
Я б отправил клиента менять стоевые ..имеет полное право. Если такой вариант не приемлим, связываем стоевые в пачку, кладем на ровное сухое основание и кладем груз ..дней через 7-10 стоевые будут , как с иголочки ..пропиваем премиальные
29.01.2011 в 01:01:43
2Станислав80 пользуйтесь цитатами, что б было понятно о чем идет речь
29.01.2011 в 01:02:27
Станислав80 написал : в центре ноль а верх низ 8-10 мм
Да тут особо вариантов не много. Сначала крепится верх\низ, а потом отжимать или прижимать середину и фиксировать. Но это же не всегда срабатывает т.к. по уму такие коробки - брак! И это головняк не установщика.
ТГ @kartuz_martuz
29.01.2011 в 01:15:08
10 мм вытянуть, по-моему, не сложно.
29.01.2011 в 04:22:01
Палецкий написал : кладем груз ..дней через 7-10 стоевые будут , как с иголочки ..пропиваем премиальные
А через ещё 7-10 дней, они возвращаются в первоначальное состояния, при установке только на пену, так и будет.
29.01.2011 в 04:23:44
wood-doors написал : не сложно.
Смысл этого изврата, если вы всё одно сквозное крепление используете?
29.01.2011 в 11:33:41
WEREG написал : А через ещё 7-10 дней, они возвращаются в первоначальное состояния, при установке только на пену, так и будет.
Так будет только тогда, когда Земля станет крутиться в другую сторону. Аргумент?
29.01.2011 в 12:45:51
Палецкий написал : Аргумент?
Это не аргумент, я ваще даже мысли не допускаю что искревлённая коробка даже за месяц вернётся в первоначальное состояние, при нормальной влажности. Ежели искусственно влажность повысить, то это возможно, но только на период её повышения. Что такое искривление? Это натяжение вдоль волокон вследствии усушки, отсюда же выходят корабление и растрескивание, и никакая сушка под грузом трещины не закроет. Сушить древесину нужно до обработки.
